Floyd_Jr
[TORRANDO] MOREL ELATE SW10 - ZERADO - MOSCA BRANCA - R$599!
Foi comprado pelo meu cunhado nos EUA e guardado.
Não vou usar no meu projeto porque é um produto muito refinado para o que eu quero (SQ dia a dia).
Subwoofer para pura qualidade! SQ e HiFi
NOVO, na caixa.
Produto fabricado em ISRAEL!
Seu imã tem tecnologia híbrida, por isso é pequeno, proporcionando flexibilidade na instalação.
Seu preço nos EUA gira em torno de 450 a 500 dólares! Ou seja, aqui custaria perto de 3000 mil reais...
Acompanha tela de proteção
APENAS VENDA
MAIS FOTOS, ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS ESTÃO NO ANÚNCIO DO ML.
Preço: R$ 599!
Veja a análise de um user do fórum, elogiando o sub:
https://autoforum.com.br/topic/208768-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-de-Subwoofer-8
Whats: (11) 94918-3552
Anúncio no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-896856298-subwoofer-morel-elate-sw10-novo-na-caixa-_JM
Editado por Floyd_Jr
Tenho um dat pr 5 canais usado, aceitaria mais uma volta?
Não amigo, obrigado pelo contato.
Mas apenas o modelo citado mesmo. Estou dando preferência para amplificadores compactos e digitais, novos e com garantia.
Não aparece quando tenho grana, rs rs
No ML não parâmetros, mas achei e vou postar.
  • Nominal Impedance: 4 Ohm
  • Power Handling : 200W
  • Max. Transient Power Handling: 1000W
  • Sensitivity (2.83V/1M): 92dB
  • Frequency Response: 15-3000Hz
  • FS: 32Hz
  • Voice Coil Diameter: 75mm (3")
  • Voice Coil Height: 14.5mm (0.57")
  • Voice Coil Type/Former: Aluminum
  • Voice Coil Wire: Hexatech Aluminum
  • DC Resistance: 3.8 Ohm
  • Voice Coil Inductance @1kHz: 0.63MH
  • Magnet System: Supremo Hybrid rear vented
  • HE-Magnetic Gap Height: 6mm (0.25")
  • B-Flux Density: 0.95T
  • BL Product/BXL: 9.36
  • Max. Linear Excursion/Xmax: 8.5mm (±4.25mm)
  • Suspension Compliance CMS: 518
  • Mechanical Q Factor QES: 0.46
  • Total Q Factor Q/T: 0.36
  • QMS: 1.69
  • Mechanical Resistance RMS: 2.92kgS¹
  • Moving Mass MMS: 49.2gr (1.74oz)
  • Equivalent Car Air Load VAS: 76.40L (2.70ft³)
  • Effective Pison Area SD: 324cm² (50.22in²)
  • Cone Type: One-piece formed
  • Cone Material: DPC
  • Unit Diameter: 263mm (10.35")
  • Mounting Depth: 74mm (2.91")
  • Mounting Cutout: 230mm (9.05")
  • Net Weight: 1.47kg (3.24lb)
Aqui vai um review de um forista que usou esse sub no set que ele tem. Para quem ainda não sabe como é o desempenho dele, foi comparado com um 10W3 que o mesmo forista tinha...
Seguem as conclusões dele...
Agora atualizando, ontem fui emprestar o 10w3 para um amigo e ele disse que estava com um sub de 10 la, pra montar e ver se eu gostava.
Era um Morel Elate 10... Quando peguei o sub, não coloquei muita fé não, mas montei...
Quando liguei, o bichinho tocou bonito! Sub-grave na frente, com um belo timbre...
Hoje de manhã, meu audio sigma deu uma "falha" ele não mutava os canais e nem mudava nenhuma configuração. Fui no Massami e mais uma vez ele deu uma aula kkkkkkkk, fez uns acertos no audio sigma e ficou bem legal... Tocando bem integrado ao 3 vias, com um "punch" bem legal sem ser aquelas pancadas de SPL...
Enfim, eu gostei muito... Acho que ficarei com ele mesmo, vou fazer mais alguns testes e mudar algumas configs no processador (notebook deu pau não deu pra ajustar tudo kkkk)
Alguns falaram bem do morel elate, outros não muito... O próprio Massami disse que tinha um desses la, mas ele mesmo nunca tinha ouvido. Chegamos a conclusão de que ele tem bem mais controle que o 10w3, tem um attack legal, porém menos SPL. Mas casou bem com meu set."
