- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
alanleite28
É possível alternar entre sistemas de som?
Olá a todos.
Primeiramente, explicar:
Atualmente estou com dois tópicos abertos, um em relação a som interno e outro a externo. O intuito é montar os dois sistemas dentro do carro, porém, gostaria de saber se é possível alternar ou desligar um deles, eu digo:
Tocar só interno e interno + externo (ao mesmo tempo). No caso o que teria que ter o "botão on/off" seria o externo.
O sistema será:
1 HU Pioneer MVH-X588BT (3 RCA)
1 Kit 2 Vias
1 Sub 10"
1 Módulo pro kit + sub
1 Woofer
1 Modulo pro woofer
2 Medios
1 Modulo pros médios
1 Driver Ti
1 Modulo pro driver
Ou seja, 4 módulos. É possível ligar tudo junto e conseguir desligar o externo quando necessário?
Share this post
Link to post
Share on other sites
No caso, com o botão on/off no som externo, ele também desligará os módulos do mesmo?
Agora:
Vou ter 3 RCA e 4 Módulos. Pra fazer os cortes, no caso do Kit 2 Vias, será passivo via crossover do proprio kit. O sub, seria ligado no mesmo módulo do kit, como cortar?
O woofer, daria pra cortar pelo proprio módulo dele, o médio, também daria, o driver eu já não tenho certeza.
Como ficaria essas ligações/cortes? (Não to pedindo qual frequencia devo cortar, só por onde cortar)
Edited by alanleite28
Share this post
Link to post
 Sim vai desligar os Modulos
No primeiro par (dianteiro) vc liga o Kit 2 vias
Na saída traseira liga os woofer, medio e driver
Na saída Sub liga o sub.
Ligando dessa forma da até para usar sem o botão, mas os módulos vão ficar ligados.
Para cortar o Driver tem que usar um Capacitor ou algum divisor de frequência...
Obs: Seria mais fácil dar ideia se passar os modelos de amplificadores
Share this post
Link to post
Até então, os módulos seriam:
SD400.4 Evo para Kit 2 Vias e Subwoofer
SD4000.1 Evo para Woofer
SD250.2 para Driver Ti
Ainda não decidi módulo pros médios nem os médios <3.
Share this post
Link to post
Igual Dike disse ai
Ligando assim, da para usar o fader para separar o som interno e externo ou deixar tudo tocando
E usa os capacitores para fazer o corte no drive e o woofer pelo módulo
Ou adicionar um crossover de 2 ou 3 vias na saída rear para fazer os corte do som externo
E poderia ter a chave on/off só no remote desse crossover ou ainda fazer pela regulgem no fader do player
Share this post
Link to post
Igual Dike disse ai
Sim, agora entendi, o fader ira "ligar e desligar".
Posso analisar a possibilidade de um crossover ativo, porém, no momento, terá que ser por capacitor e módulos.
O sub no caso, deixaria o amp em flat e seria cortado via HU, certo?
O sistema será móvel?
Não, irei deixar tudo no carro.
Share this post
Link to post
Outra duvida, pro som externo, iria ser um RCA na saida rear do HU, e eu conectaria esse RCA onde? Visto que seriam 3 amplificadores atrás.
Share this post
Link to post
Tentando resumir
na sd400.4 - vc ia liga os canais 1 e 2 nos canais front (estéreo no som da frente) e os canais 3 e 4 na saída sub -- som interno podendo fazer os corte pelo player
A saída rear vc vai conectar um lado na sd250 (com cabo Y) e o outro lado para sd400 -- som externo (deixa essa saída sem corte no player)
Share this post
Link to post
Tentando resumir
Parte da frente + sub, entendi, kit com corte passivo e sub com corte no player.
Parte de trás, não é só o SD250.2 e SD4000.1, terá mais um módulo, então no caso seriam 3. Como proceder?
Share this post
Link to post
Como não vai usar o crossover
E colocando mais cabo y
Share this post
Link to post
Cara, não rola somente trocar os RCA na mala? Pelo menos pro sub? Agora se fosse usar cross aí já era outra história. Para as vias de médio e driver, você pode também optar por divisores de frequência passivos, custam uma fração do valor do crossover, única coisa que terá que definir os cortes de frequência exatos para cada via.
Edited by David GTI
Share this post
Link to post
Pensei nessa possibilidade de só trocar os cabos entre o sub e woofer, mas ter um sistema pra alternar, seria mais prático. No momento, eu não penso em por crossover, mas, se quando for montar, sobrar um dinheiro, eu posso até colocar.
Acho que o único que seria crossover passivo, seria o Driver Ti.
Share this post
Link to post
Seu player é bem barato, então, pq não compra outro e instala no porta-malas?
Share this post
Link to post
Então cara pela praticidade, com certeza alternar direto pelo player seria muito melhor. No caso do médio grave também pode-se usar um divisor passivo. Até existe divisores para 2 vias, no caso o médio e o driver, encontra-se fácil no MercadoLivre.
Share this post
Link to post
Boa opção também, grande Alves.
Share this post
Link to post
Não, vou usar um só. Vou instalar ele no porta luvas, porque não vou retirar o original.
O kit 2 vias eu vou instalar em um módulo e cortar pelo crossover passivo dele.
O sub eu vou instalar em um módulo e cortar pelo player.
O woofer eu vou instalar em um módulo e cortar pelo módulo.
O médio eu vou instalar em um módulo e cortar pelo módulo.
O driver eu vou instalar em um módulo e cortar por capacitor.
Confere?
Share this post
Link to post
JFA SR5 evolution pra cuidar do sinal remoto.
Saídas RCA frontal e sub no módulo de som interno.
Saída RCA traseira num processador Crossover px2.
Px2 cuida dos cortes e pronto.
Próximo?
Share this post
Link to post
Próximo?
O cara não vai usar cross por enquanto man.
Share this post
Link to post
Então vai passar muita raiva! Kkk
Pq não usar um sub parrudo que toque bem externo? Assim não teria a necessidade de um woofer.
Desliga-se o amp de médios e drivers pra interno e vice-versa.
Share this post
Link to post
O sub que vou usar, é pra qualidade, não pra barulho. E o intuito do woofer é fazer barulho, mandar o gravão lá no inferno.
Share this post
Link to post
Próximo?
Faz bem feito logo, dessa forma que citei anteriormente.
Share this post
Link to post
Confere?
Não entendi agora
E o som original vai ligar em quais?
Se for assim liga original pro interno e o outro pro externo ou vice versa
Outro player só pra parte externa é uma boa solução mesmo
Share this post
Link to post
Confere?
Aaaahhhh, tá. Q bom q vc encontrou amps com cross bastante versáteis e precisos.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
