dmac
[BMW M3 E36] projeto OEM +
Galera,
sei que não sou dos membro mais ativos do forum, mas estou sempre de olho no que esta rolando e todo projeto que faço, posto aqui e dou meu feedback. Dessa vez não sera diferente.
Estou fazendo por conta própria e dessa vez, mais que nunca precisarei de ajuda. Vou ter que manter os locais e medidas originais, amplificador e cabos originais, o rádio sera um Kenwood excelon. Alem de manter o mais original possivel, tentarei manter um baixo custo.
O amplificador original faz os cortes de frequência, são 8 canais de 15w a 4ohms.
Os cortes não são divulgados, mas pelo que procurei são os seguintes :
2 canais dianteiros para Midbass 5' 4ohm , corte alto +/- de 600 a 1200hz (ficam em caixa selada de uns 5 a 7L)
2 canais dianteiro para midrange de 2,5' 6ohm , corte baixo +/- entre 600 a 1200 hz, e corte anto entre 7khz e 9khz
2 canais dianteiros pra tweeter de 1' 8ohm, corte baixo entre 7khz e 9khz.
2 canais traseiros para kit 2 vias de 4,5pol 4ohm (ficam numa caixa selada de uns 2 ou 3L), manterei o tweeter original traseiro.
Para tweeter e midrange, estou pensando em usar falantes da eastech. Li que tem resultado muito bom para o valor. O que acham?
Para midbass é que esta meu maior problema, li muito no forum que o bravox cs50b, trabalho muito bem em pezinho. Mas não estou conseguindo os specs dele e li que o bom são os antigos.  Quais indicações de voces?
abraços
Lugar errado. Essa área é para mostrar projetos. Para tirar dúvidas o certo é postar na parte de SQ ou Geral.
Perdão, achei que poderia ir mostrando a excução e ir tirando duvidas. vou mudar de local entao.
