LEOHz
Tentando voltar pro SPL - 1 Quake Gold na LT
fala ai galera!!!
ja frequento o forum desde 2010... porem meu user (LeoHas) nao pode mais postar nada... entao, estamos aki novamente! hahaha
Tinha um Questo QSP de 15" no Uno com uma SD1600... tava na baixa e precisei passar o set pra frente!!!
Agora eu to me aventurando numa LT (Linha de Transmissao) pro meu Uninho!!! kkkk
no caso, vou colocar um Quake Gold de 12".... e a caixa eu consegui aproximadamente uma linha de 1,2Sd pra 0,8Sd.... com sintonia por volta dos 34Hz
No carro, possuo um Fosgate 200.2 e um 55.2... com bateria original!! pretendo depois so comprar uma AGM pra poder alimentar o futuro SD1200.1 q vou colocar!!
bom... eh isso... nao sei como postar fotos aki... depois vejo pra upar em um site qualquer e postar aki.... quem quiser ir acompanhando... to no termino da LT... acho q amanha ja deve ta tocando ja!!!
Abraçao!!
Tem um tuto de posta foto ai, da para arrastar e posta direto pelo forum [¨] [¨]
Ou pelo tapatalk
Mas como é isso ai? Lt mesmo, sem banco ? Ficando grande a caixa para abaixa sintonia assim
Ou pelo tapatalk
soooo cara!!! vou ver se consigo upar umas fotos aki entao, mais a tarde!!
sobre a LT cara, nao tem nada de sem banco nao!! kkkk vai andar eh todo mundo com nois!! hhahaha
deu pra fazer ela de boassa no PM do Uno.... vai ficar sobrando um pouco do PM ainda... (tá dando coisa de uns 160L totais)
abraçao... mais tarde devo ter novidades...
Acompanhando..
Se conseguir postar as fotos acho q seria legal posta desde a montagem preenchimento...
Resumindo poste o projeto completo kkkkk... Sou loko pra fazer uma LT, quem sabe copio seu projeto...
Acompanhando..
Ixiii cara, pior q ela ta pronta ja!! huauhahuahu eu esqueci de tirar uma foto dela semi acabada, porem a vontade de fechar a caixa e escutar foi tanta.... ai fechei sem tirar fotos!!
o Guilherme ai q comentou acima, tbm manja de uns projetos de LT.... nao tem muito erro.... depois se quiser uma ajuda, posso dar um help pra vc, e creio q ele tbm possa te tirar algumas duvidas!!
e sobre a LT galera....
PQP.... kkkkkkkkkkkkkkkk
eu fechei ela.... ta vazando por alguns buracos ainda.... tenho q abrir e vedar ela certinho... mas deixa isso pra outra semana, q faço com calma e ja compro mais preenchimento!!!
mas ela ta tocando demais.... a sintonia, creio q ficou nos 34Hz msm (depois tenho q conferir a linha).... mas eh incrivel como a LT consegue um bom desempenho nas baixas.... ta descendo lindamente nos 23Hz.... coisa gostosa de ouvir... parece uma massagem nos ouvidos!! hahahahaha
logo logo posto um videozin fajuto q fiz aki... .semana q vem, quando eu for mexer nela novamente, eu faço um video mais decente!! e vou tentar tirar fotos tbm de como ficou....
EH NOIS!
Tocando MT, coisa linda kkk
Mas me diga uma coisa vc tá usando uma 200.2 pro sub correto...
Como ficaria se usasse um amplificador mais forte?? Tipo uns 1000-1400 RMS..
haha vlw ai galerinha!!!
enato Ursolino, to sim mano... um 200.2 pro sub na bridge a 2ohms... hahaha
cara, em breve verei essa diferença de um modulo de 1200w pro Fosgate de 500w... kkk vou pegar um SD1200 linha nova, e depois tbm vou pegar uma bateria... ai o set vai tocar o seu max!!!
eu pelo menos, estou muito impressionado com o desempenho q tirei de um Sub de 12".... subgrave ta monstro ali depois dos 30Hz
Abraçao!!
Esses fosgate tocam demais, faz nem sentido kkkkkk
Tanto que ta tocando forte o sub
Mas o duto ficou comprido assim por dentro??
Pra vedar, as vezes reforça com parafuso e passa massa plástica por fora ai
cara.... o engraçado, eh q essa caixa ta tocando sem praticamente eu ter feito nada!!!
tem umas gretas na caixa ainda... nao vedei nada... vou deixar pra mexer na segunda (vedar todos os buracos, fazer umas curvas e preencher com manta acrilica)... coloquei o sub pra tocar antes da hora!! hahahaha
mas vou te falar... oq esse sub ta tocando, nao eh brincadeira nao!! kkkk muita gente ta perguntando se tenho 2 tocando... na moral, na regiao entre 22Hz ate uns 40Hz ta tocando muito forte, e com a msm força!!! o legal dessa caixa eh isso... vc nao sente diferença na força de um grave de 40Hz e desce na msm pressao la pros 22Hz (se tiver com vidro do passageiro fechado)
O duto ficou com uns 2,3m de comprimento... mas com preenchimento, consigo 'enganar' essa linha ate 15%.... entao sao quase 2,6m de linha, q dão uma sintonia de 33hz aproximadamente....
creio q so tenha a melhorar o rendimento desse sub... kkkk e colocando uns 1000w nele, ai q o bicho vai tocar forte msm!! kk
Depois vejo se posto mais um video no Youtube
abs
abs
LT tem seus encantos. Mesmo com vazamentos ela toca. Mesmo sem preenchimento ela toca.
Isso bem acertado vira um monstro! Hahaha
E também tem a questão da linearidade.
Rende bem com pouca potência.
Contras?
Pode render menos SPL final comparado a uma Bass reflex (ao menos na faixa do pico da BR).
Tamanho, ela fica gigante!
Sem contar na utilização de potência, onde habitualmente, deverá se aplicar menos potência que a nominal do sub, uma vez que o movimento do ar dentro da linha tende a reforçar o movimento do cone, fazendo o falante ultrapassar o Xlim.
Mas é algo excepcional de se ouvir! Se o falante for bom e a caixa estiver bem acertada...
Eu li aqui msm no fórum alguém não me lembro quem era, falar q tem q ser sub com alto xmax..
Eu tmbm gostaria de saber se tem mais alguma coisa pra se levar em consideração...
Qualquer sub fica bom em LT ou tem alguma característica de alguns subs que se destacam neste tipo de caixa?
Qualquer falante se destaca nesse tipo de caixa, mas há os que se saem excepcionalmente bem.
Alto Xmax, falam em QTS entre 0.4 e 0.5, e como disse no meu comentário anterior, o movimento do ar na linha reforça o movimento do cone. Dito isto, um BL alto é essencial também! Pois vai ser o motor do falante que vai frear o cone.
Sobre o tamanho do falante, considerando que o comprimento da linha irá determinar até onde a caixa vai descer, esse fator é meio imutável. Mas a área de cone (SD) deve ser considerada e avaliada de acordo com o espaço disponível.
Editado por guilhermeleffler
bem... eh isso ai q o Guilherme disse!!! caixa eh um encanto.... rende bem com baixas potencias... mas o sub tem q ser parrudinho, pra poder tocar sem muito medo do cone voar!!!
a caixa aki do quarto tem um sub com 18mm de xmax... e a do carro agora q fiz, o sub diz ter 22mm de xmax.... entao to um pouco tranquilo quanto a isso, mas sempre tomando um pouco de cuidado!!!
ate meu Selenium Predator de 10" e 100w rms, rende legalzin na LT do quarto!!! ela ta sintonizada em 37Hz, e o Selenium (com mais de 15anos de idade) responde bem na faixa dos 30Hz.... coisa impressionante pra um sub q ninguem esperava dele dar subgraves.....
enfim, curto demais as LTs... e depois dessa do carro, continuo curtindo mais ainda!!! muita gente ta encucado com o set... "pq um de 12" dá esse tanto de grave"?! kkkkkkkkkkkkk
segundona quando comprar o preenchimento e conseguir vedar a caixa, ai eu posto os resultados.... com certeza me trará alguns resultados positivos.... espero!! haha
Caros
Analizando os parâmetros abaixo, vocês acham que esse sub (12") vai ter um bom resultado numa LT?
A caixa ficaria muuuito grande?
Fs: 32 Hz
Qts: 0,42
Qms: 12,11
Qes: 0,44
Vas: 39 L
Sd: 472 cm²
Le: 3,34 mH
Re: 3 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 16,75 Tm
Xmax: 10,5 mm
SPL: 87 dB 1 W/m
Acompanhandooo... sub é excelente porém espero que não precise usar a garantia ou trocar reparo, pós venda deles é péssimo, boa sorte ai irmão.
Caros
Fs: 32 Hz
Qts: 0,42
Qms: 12,11
Qes: 0,44
Vas: 39 L
Sd: 472 cm²
Le: 3,34 mH
Re: 3 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 16,75 Tm
Xmax: 10,5 mm
SPL: 87 dB 1 W/m
Só o Xmax que seria conveniente se tivesse uns 13mm ou mais.
Vai ter que dosar bem a potência aplicada.
Logo quando fiz minha LT, usava um sub Bomber upgrade 10" do primeiro modelo, de 250w numa bridge da 2.4D.
Eu sabia que precisava dosar no volume, o som estava incrível!
Porém bastou no dia do churrasco eu sair por 10 minutos que um desavisado torceu o volume e deixou batendo bobina no fundo do Gap.
Quando cheguei, a bobina havia se desenrolado. Estou triste até hoje por conta desse sub, kkkk
pois eh... sub pra aguentar uma LT msm, tem q ter bom Xmax.... na LT nao tem nada q segura o cone do subwoofer, pois isso ele fica excursionando muito!!
no meu caso, o sub do carro tem 22mm de xmax, entao espero q ele aguente!!! kkkk logo logo eu vou comprar uma SD 1200... ai vou ver o maximo dele!!
sobre o Sub, parece q eu ja peguei ele com reforma (tem araldite grosseira na centragem).... mas pelo visto o sub ta aguentando bem o tranco!!! espero nao precisar de reparos!!
mas falando em reparos... aonde eu consigo ver um reparo ($$$) de um Quake Gold?!
Vlw ai galera por ta acompanhando.... e so tenho pra falar q ate agora, sao so boas impressoes!!! tocando plano de uns 23hz ate 50hz.... vc fica impressionado ao saber q eh so um de 12" q ta dando aquele subgrave todo!! kkkkkkk
É impressão minha ou tu não colocou parafusos na lateral da caixa no caminho da linha?
Isso tem de ser muito bem travado!
Basta desenhar na lateral onde passa a madeira e furar de acordo. Se não for colado, pode usar algum material que faça a vedação. No caso da minha, usei uma fita de espuma. Funcionou muito bem.
exato Guilherme!!! ainda nao esta com parafuso.... vai ganhar hj a tarde!!! inclusive ela ja ta ate do lado de fora pra mexer...
hj ela vai ser vedada e preenchida com mais manta acrilica!!! amanha vou ter uma noçao maior de como vai ser o som!!! o rendimento dela ja tava alto, e ela estava toda cheia de gretas.... agora qdo eu vedar, creio q deve melhorar pelo menos uns 10%....
e sobre o sub estar se deslocando muito... acho q vou amenizar isso com um Soundigital.... ja fiz uma troca uma vez de um Fosgate de 700w rms, pra um SD de 1600w... e consegui um controle de cone muito melhor!!! creio q agora eu mudando de um 200.2 pra um 1200w, acho q vou conseguir controlar bem o cone!!!
vamo ver se ele vai aguentar ne... kkk espero q aguente... kk amanha vai ter mais novidades sobre como ficou a caixa depois da vedaçao...
