graeff.tomas
Amplificador para tocar o set (Helix, Morel, Rockford Fosgate)
Pessoal boa tarde,
Preciso de um auxilio dos mais experientes, para encontrar dois amplificadores para tocar o set que estou montando.
O set em questão, contém os seguintes itens:
Player Pioneer DEH-X7880BT
Mids Helix P206
Tweeter Morel Tempo
Subwoofer Rockford Fosgate P2-D4-10
Veículo: Voyage
O set será um 3 way, com amplificador dedicado aos mids e tw e outro dedicado ao sub.
Me ofereceram um módulo da Helix, ele é A/B e possui 4 canais.
Módulo Helix Blue B Four 360 Wrms
4-channel car amplifier
60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts x 4 at 2 ohms)
180 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
Class A/B design
variable low-pass filter (15-4000 Hz)
variable high-pass filter (40-4000 Hz)
bass boost (0-18 dB at 45 Hz )
speaker-level inputs via 8-pin harness
preamp inputs and outputs
8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
fuse rating: 25A x 2
14-1/4"W x 2"H x 10-1/4"D
Class A/B design
Uso esse amplificador pra tocar um mid e tweter sobre o painel e ele me agrada bastante, não é nada de extraordinário mas tem boa potência, clareza e dinâmica razoável.
Dependendo o preço que lhe ofereceram pode ser uma opção muito boa para o kit.
O rapaz está pedindo R$860,00, achei um preço bem salgado...
Cara, você tem R$ 1300,00. Dá pra conseguir amps usados melhores que os SD.
Taí uma coisa que não entendo. O user tem orçamento, mas tentam empurrar SD goela abaixo. Pütz!
E o valor desse Helix está realmente salgado.
Se fosse usar os R$1300 para apenas 1 amp, seria bom. Mas ele avisou que quee amps dedicados. Há opções nessa faixa? Sim. Mas são poucas e não são tão fáceis de serem encontrados. Ele poderia usar, por exemplo, um JVC 6500 ou um Clarion 4360 e um Fosgate 200ix/200.2/200a2/225.2, mas como eu disse, não são fáceis de serem encontrados, muito menos em bom estado. Dessa forma, é natural ver dicas de equipamentos novos. Muitas pessoas ñ gostam, têm receio, de equipamentos antigos.
Há opções e vc esqueceu de mencionar algumas.
Editado por Alves
Alves,
Falei contigo pelo whats, e segui tua indicação.
Comprei o JVC 6500 para tocar os mids e tw.
Para os subs vou comprar o SD1200.1D
Obrigado pelos conselhos, foram muito uteis!
Alves,
Vai gostar do amp. Parrudo de som quente.
