DJZ
Montando Kit 2 vias Frankenstein
Olá pessoal,
Depois que montei meu primeiro set SQ em meu carro e  no do meu pai ( Gol G5 e Saveiro G5), vou montar um set no carro da minha irmã ( a família inteira virou adepta do som SQ)
No carro de minha irmã me veio uma ideia baseado nas informações do site aonde irei comprar os produtos: montar o próprio kit 2 vias com um kit de midbass NAR Kevlar serie 3 600 CW e um par de tweeters da MTX 6500 com crossover.
 A principal vantagem que vi foi no preço e na qualidade dos produtos visto que um 2 vias série 3 NAR está em torno de 600 reais e o kit frankenstein sai a R$ 390 com as vantagens do mid ser de kevlar e o tweeter de domo de seda.
O que acham??? Alguma consideração de vocês? Minha irmã quer investir menos porém quero manter a qualidade visto que é um carro de uso diário.
Sim o crossover vai ser o da MTX mesmo.
No manual do produto não especifica muita coisa:
Características Técnicas:
Potência de cada tweeter: 37,5W RMS
Potência do par: 75W RMS
Potência musical do par: 150W
Domo: 25mm
Alimentação: 150 watts máx.
Resposta de frequência: 2K-22K
Eficiência: 92dB
Impedância: 4 ohms
Fabricado nos EUA
Peso: 0.5Kg
Só pelo trabalho já desisti... KKKKKK
Se ainda tivesse um crossover da NAR serie 3 ainda encararia mas aí o custo já vai subir exorbitantemente.
Um Dvd retratil Pioneer AVHP6350BT.
Ele tem corte HPF a partir de 50Hz.
Será que somente com ele eu consigo um bom resultado???
Esse Crossover é só pro TW ou faz corte pro mid também?
Pelo jeito o xover é só pro tweeter... vai precisar de algo pro mid também, e tem que descobrir aonde esse xover corta pra você fazer o do mid baseado nesse
Qual player vai usar??
Da para usar o crossover do tw, e fazer o corte hpf pelo player para o mid
Já fica deboa, estilo os kit mais de entrada mesmo
Então pessoal, o crossover do tipo passivo seria apenas para o tweeter. Será que haveria necessidade de usar umseparado para o mid???
O player seria um DVD retrátil Pioneer 6350BT. Ele tem filtro HPF com regulagens a partir de 50 Hz. Será que apenas com ele consigo essa divisão de frequência???
Alguns kit mais simples, basicamente funcionam assim, acredito não ter problema
Mas pensando em qualidade, e por isso os kit "melhores" vêm com crossover que faz o corte lpf no mid,
mas isso se sentir falta pode pensar em construir um
Esses série 3 de 6" em saída fullrange sobem lindamente até uns 10khz! Fiquei impressionado com isso!
É bem possível que um corte LPF seja bem vindo nesse set seu. Ou talvez não, testaria assim, com os falantes na porta e os tw na coluna A fazendo somente o highend do agudo!
Talvez seria bom um hipass bem alto pra esse tw.
