Breno!
Chicote VW Composition Media - Qual adaptador usar?
Pessoal,
Como os preços para instalação de som com qualidade aqui em BH estão fora do meu orçamento no momento, resolvi fazer a instalação por minha conta.
Conheço básico de instalações.
Tenho os termo retráteis, conectores e techflex sobrando de outras instalações.
Porém me deparei com um problema, a adaptação do Chicote para colocar o conversor RCA.
Tenho um VW Fox 2017 com a Composition Media, ou Composition Touch.
Tirei o som para ver os conectores
Comprei o Conversor de 4 canais da Eatech.
Pesquisei e encontrei o nome de Quadlock para VW
conector-contra-chicote-som-quadlock-aud
Meu carro não tem a câmera de ré, somente os sensores.
Esse tipo de chicote/conector resolvem meu problema?
Você precisa de um conector para encaixar no chicote do carro, para não precisar cortar fora ?
Ou de um chicote para encaixar no rádio original ?
Estava lendo e pesquisando um pouco.
A ideia é usar o radio original que já está no carro, não cortar a fiação, e colocar um conversor RCA pra ligar o módulo.
Pelo que entendi, vou precisar de 2 conectores desse "quadlock", macho e femea para adaptar, assim faço uma "ponte" para poder ligar a fiação do conversor RCA sem cortar nada.
O motivo de não cortar, é que o carro ainda tem um longo tempo de garantia.
Ah agora entendi.
Resolvido o problema:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713718311-chicote-som-quadlock-completo-audi-volkswagen-peugeot-_JM
Tenho um 208 e tem o mesmo conector, mas alem dos fios que tem no seu, o meu tem ainda mais "dois" plugs.
No seu caso, compra um quadlock femea e um macho e faz as emendas (foi o que eu fiz), sai mais barato que o pronto e tu usa só os fios que precisa.
Fiz isso, comprei 2 conectores e fiz as soldas em casa.
Funcionando 100%
