erickkatagiri
Projeto novo woofer de 12
Bom dia,
 Possuo um Tornado 15" 5000 e um SD3000;
Troquei de carro peguei um Civic 2006 e a caixa do tornado não cabe na mala, falta ela tranca por mínima coisa... mas não vai entrar...
 Estou pensando em um projeto para Woofer de12" algo que toque bem relativamente para woofer de 12"
 Possuo o SD3000 e 2x D200 e 2x St200.
 Vi muitos projetos de 12 aqui no fórum, mas a maioria é para acompanhar  woofer de  15" ou de 18", quero utilizar a parte de trás do porta malas e não quero perder todo o porta malas do carro, o espaço para carregar cx de cerveja e carne para o churrasco é essencial!
Boa noite irmão, woofer de 12 geralmente tocará bem mais seco corte mais alto, tenho dois Havoc 3k de 12 e são secos, mas já vi vários videos e tocando ao vivo os ultravox 550 de 12 quem sabe não seria uma opção tocam de tudo.
O grave dele te agradava? Se sim, manda refazer sua caixa, na medida da mala!
Ou, se tiver com bala na agulha, pega um Vulcano 3.8 de 15".. toca mais e pede caixa minúscula, 90 litros!
E minha sugestão: faz a caixa de médios à parte, pra só usar quando for preciso! Pode ser uma com 2x8" + d220ti... tu só leva qdo for rolar churras e tal!
 Pois é Blomm, até tenho uma caixinha com 2x8" spyder trio dos antigos.... até posso acrescentar eles no projeto....
 o grave do tornado me agrada muito, eu até curto os de 12" mas é mais pelo motivo deles fazerem mais barulho.. mas ao tempo eles se tornam enjoativos pois a maioria dos cone seco são "mono notas" kkkkk
 Bom dia,
 Pois então, me surgiu um brick para pegar 2 kaos 2.0 12".... 3x12 será que cabe na mala? o civic  o pm atrás é bem baixo acredito que tem uns 38cm no maximo de altura...
achei um projeto para o tornado..... cxaixa full trap... a i´deia é baixar a altura de 45cm  para 40cm e aumentar a largura para 50....
vou ver se tem 40 ou mais de altura no porta malas.....
Segue projeto:
Editado por erickkatagiri
  Ontem a noite passei uma hora medindo e calculado a caixa e no final das contas... af de 15" não cabe em meu porta malas, tem 40 cm de altura só o tornado tem quase 39cm... ou seja não consigo fazer uma caixa com no máximo de 40cm meu porta malas é muito baixo.. Vou ter que me desfazer do meu tornado :( estou indo atrás de 2x12 ou 1x12.. alguma dica? tenho sd3k para tocar o grave..
Poder, pode! Mas a potência vai diferente pra eles!
Os que estiverem em série vão dividir 50% da potência (25% pra cada) e o que tá em paralelo vai receber 50% da potência sozinho!
Como ligar? pega um amp de 1 ohm ou troca seus woofers!
entendi, não vale a pena,  valeu!
