Brucerodo
3-way ou kit em bridge
Meus caros, faz um bom tempo que não venho aqui.
Estou com uma dúvida, e quem já teve essa experiência, por gentileza se puder sanar minha dúvida, agradeço muito.
Possuo um excelente amp arc audio, com o kit OZ superman,. O que acontece que meu kit é muito parrudo para meu módulo, assim adquirir um outro módulo para tocar o sub. Porém, estou na dúvida, bi - amplificando o kit fazendo o 3 way, no qual meu player permite ou continuo usando os cross do kit e ligo eles em bridge no arc?
Já fiz o 3-way, mas era em outros componentes. Quem puder me ajudar, agradeço muito.
A maior vantagem do 3 way é poder equilibrar o Tweeter por meio do ganho, além aplicar uma potência superior no mid ganhando punch e dinâmica.
Se ligar em bridge existe a possibilidade do Tweeter ficar com excesso de potência e ficar muito, alto se sobressaindo ao mid devido a sensibilidade alta.
Em comparação aos outros kit que tive. Esse de domo de seda, com tamanho maiores que os outros, são bem mansos.
Ainda mais comparado com o da focal acess que tive. Hahahaha
Mas então, rafa, acha mais conveniente ir no 3-way msm?
Obrigado
No 3-way a potência que está mandando para o mid e tw não devo mudar muito,
Mas tem a vantagem de poder regular separado e pode atenuar o tw e deixa o mid mais presente
No bridge vai ter mais potência, mas o tw pode fica do jeito que vc não gosta
Eu particularmente não conheço esse kit, mas se vc acha ele pesado pro amplificador, ligar 3 way não vai resolver esse problema, apenas vai abrir opções de cortes, T.A e ajuste de ganho.
Se quer potência ligue em bridge, se quer possibilidades, ligue 3 way, agora se quer os 2 use bridge pros mids e compre um amplificador dedicado aos tweeters.
Apenas uma dúvida.
Qual a tensão RCA do seu player e amplificador?
Está extraindo 100 % do amplificador pra determinar se o kit é muito parrudo pra ele?
Com essas respostas talvez 3 Way seja a melhor saída.
Obrigado pela ajuda. Acho que só testando mesmo para saber ne. vou ter que testar mesmo.
Apenas uma dúvida.
Então mano, ja tô usando 2 amp. Queria somente 1 mas não aguentei, aí comprei mais um. Uso eles embaixo do banco.
Quanto às saídas do player é 4v e a do amp 196mV - 3,9v.
Utilizo o ganho em 25% mais ou menos.
O kit é bem parrudo.
Obrigado pela ajuda
O ganho está correto.
Se vc acha que falta potência pros mids ligue em bridge mesmo.
Se o Tweeter ficar muito presente vc pode usar o atenuador do crossover.
Abraço.
Acho que só você poderá responder essa questão, mas para ajudar, vou citar exemplos parecidos que aconteceram nas minhas instalações.
Foram instalações usando o SD400evo com kit Morel Maximo e com o kit Focal Performance. Criei tópicos de todos os casos e posso falar de cada um. Os clientes percebiam que o amp atendia aos kits, mas por ter mais experiência que eles, eu notava que quando estava quase topando o volume do player, o mid mostrava que ainda poderia ir além, ou seja, faltava um pouquinho de fôlego.
No tópico em que mostrei um GM Tracker com o kit Morel, o dono do veículo ouviu o set em bi-amp (ativo) e com bridges (com crossovers do kit). Ele pediu para deixar em bi-amp.
No tópico em que mostrei a instalação num Grand Siena, o cliente pediu para usar cada canal para cada porta, com o kit original do carro e o amp atendeu perfeitamente, pois o kit original não era tão potente. Depois, esse cliente trocou o carro por um Etios sedan (que também mostrei a instalação) e adicionou um kit Morel Maximo ao set. Ele ouviu o kit em bi-amp e gostou, mas quando ouviu em bridges, percebeu como o kit ganhou força e ficou gostoso de ouvir. E assim, o kit ficou em bridges mesmo.
Já no carro do Tiago Paiva (um Gol), começamos com o kit em bi-amp, pois ele queria aprender a usar o crossover ativo do player. Nessa época as portas não eram tratadas mas depois de tratá-las mostrei para ele como o mid "mudava" quando aplicava mais potência, e assim os crossovers do kit acabaram sendo instalados. Claro, ele ouviu o kit com as portas tratadas e com o crossover ativo e depois com o passivo. Após juntar uns trocados, ele comprou mais um SD400evo e aí sim, passou a usar o kit com cortes ativos e em bridges.
Abraço.
Irei testar dessa forma rafa. Muito obrigado pela ajuda. Espero que me agrade. Meio difícil de tweeter e mid ser de 8 ohms né? Haha
Grande, Dr. Alves.
Obrigado pela ajuda, tendo em vista ao seus relatos, a única alternativas e testando todas as possibilidades.
Espero consegui gostar de alguma. Pois, meus mids parece nem tá dando nem 50% do que pode. Hahahaha
Obrigado
Na área automotiva é bem raro.
No residencial já é comum.
Vou medir no multímetro aqui. Se for ficarei muito feliz. hahahahaha
Lembre-se q nesse caso vc estará verificando a resistência e ñ a impedância.
Estou nesse dilema com o Morel Maximo. Colocar ele em bridge (mantendo o cross) ou ligar ativo. No meu caso estou usando hu oem + bitone. Meu amp 4 canais manda 90rms/canal (diamond d6)
Eu faria ativo, o Cross do máximo é uma âncora para esse kit, é muito ruim.
Mas para sanar sua indecisão faça o teste!
