Maxwell_Dias
Problema no Som do Voyage G5
Bom Dia gostaria que vocês me ajudassem no Projeto do meu carro que estou enfrentando um pequeno problema,
Então, Eu tenho um Voyage G5 2012 com o seguinte SET :
01 - Selenium Tornado 18" 1100 wrms 4 ohms na Caixa Euclides
01 - Kit 2 Vias DAT 75 Wrms 4ohms
01 - Amplificador Falcon F400m Conception
01 - Soundigital Evolution 1600 Wrms - 4ohms
01 - Bateria Selada 55Ah ( COFRE )
01 - Bateria 105Ah ( Porta Malas )
01 - Radio Pioneer MVH-X165UI
Fiação Positiva e Negativa do SD 1600 é de 25mm Residencial
Queria que me ajudassem em um problema que estou enfrentando, O player vai ate o volume maximo de 65 eu acho... Quando eu aumento ate o volume 36 a 40 dependendo da musica , o SD clipa e entra em proteção, e depois de uns 2 segundos ele liga novamente ... Saberiam a Causa disso ? ou que poderia ser.. e se tem como resolver .
  Em 04/04/2017 at 11:20, Maxwell_Dias disse:
O led de clip pisca quantas vezes?? No manual do módulo explica oq significa cada sinal (2, 3 ou 4 piscadas quando entra em proteção)
  Em 04/04/2017 at 12:24, fst-lobo disse:
Verdade mano, não verifiquei isso de quantas vezes pisca
Mas eu verifiquei uma coisa, Falta de bateria eu acho que não seja , pois eu testei com um Multimetro e bem no pico do grave a tensão não abaixou tanto, abaixou consideravelmente
  Em 04/04/2017 at 12:35, Maxwell_Dias disse:
Mas vc mediu isso na bateria? ou no módulo?
Pode ser que tenho problema na energia chegando ao módulo, em algum fio ou conexão por exemplo
  Em 04/04/2017 at 13:47, fst-lobo disse:
Eu medi na bateria brother
Verifica primeiro, quantas vezes ta piscando, para saber o problema no módulo
  Em 04/04/2017 at 15:03, fst-lobo disse:
Ta Certo daqui a pouco vou fazer o teste pra ver quantas vezes pisca e informo aqui
Pronto fiz o Teste la, Piscou 10 vezes o led de Clip , em seguida ficou os 2 leds acesos o de Clip e de Proteção e depois o som voltou a tocar de novo
O que me diz ?
Como que está o ganho de sinal do SD1600? Se tiver todo aberto esse é o problema!
O amplificador está enviando a potência máxima em um determinado volume e quando você ultrapassa disso, ele começa a clipar e entrar em proteção.
  Em 04/04/2017 at 18:01, Dudu Lima disse:
O amplificador está enviando a potência máxima em um determinado volume e quando você ultrapassa disso, ele começa a clipar e entrar em proteção.Então
Então o Ganho esta em uns 80% +/- , Loud esta em Baixo .. HPF em 50 Hz e o LPF em 150Hz ,  Bass Bosted em 0 , boost freq. em 45 e filtro passa baixa em LP
  Em 04/04/2017 at 15:41, Maxwell_Dias disse:
O que me diz ?
Procurou no manual?   http://www.soundigital.com.br/sd1600.1d-evo.html
La explica o que pode ser o problema
Por sinal, faz o teste de medir com o multimetro a voltagem na conexão de positivo e negativo que chega no módulo
E verifica o quanto a voltagem está caindo no módulo
O led que piscou foi qual? verifica e compara com o manual
Editado por fst-lobo
Peguei abaixo os principais tópicos do manual
Led Vermelho
- Quando este pisca durante a reprodução de audio, indica que a tensão de alimentação esta caindo abaixo de 9,5 volts.
Led Amarelo
- Durante a reprodução de áudio, faz o monitoramento da distorção no som. Sempre que este acende ou pisca, os alto falantes estão recebendo sinal distorcido. Deve se reduzio o ganho do Amplificador ou volume da unidade principal.
- Quando o audio é cortado e este pisca 10 vezes, indica que existe curto ou baixa impedância nos terminais de saída de audio.
E o meu amplificador esta indicando isso abaixo
O que me diz ?
Não consigo entender o que esta acontecendo
E tem outra coisa, eu acho que o Tornado não esta rendendo tudo que era pra ele render
Pelo que vc leu no manual
"Led Amarelo
- Quando o audio é cortado e este pisca 10 vezes, indica que existe curto ou baixa impedância nos terminais de saída de audio."
Ou seja problema de impedância ou curto na saída de audio = no alto falante ou até pode ser pelos fio que ligam o alto falante
Pode ser algum problema em seu alto falante na bobina ou ligação está errada de impedância
Como disse que não está tocando tudo, pode ter algum problema com o sub realmente
Antes do módulo desligar normalmente o clip está piscando muito? mandando muita distorção?
  Em 05/04/2017 at 17:08, fst-lobo disse:
"Led Amarelo
Então o problema so acontece quando passa do volume 38 , 40 por ai , se deixar no 35 nao manda distorçao nenhuma, grave vai limpinho mas quando aumenta o volume acontece aquilo, o clip pisca 10 vezes e depois fica aceso os dois de proteção e de clip , dai volta a funcionar
  Em 05/04/2017 at 17:14, Maxwell_Dias disse:
Mas no volume 35, por exemplo o led clip do módulo fica piscando algumas vezes?
Tem que verificar as conexões e alto falante, para vê onde está o problema agora
Outra coisa, seu player é com saida de 2v o ganho pode estar alto, mandando mais potência que o sub aguenta, por isso
ele está acusando curto, como o Dudu comentou antes
  Em 05/04/2017 at 17:29, fst-lobo disse:
Entendi, mas o ganho esta em uns 60% , 70% por ai  e o pior que no volume 35 não pisca nenhuma vez a não ser quando é muito grave mesmo a musica por exemplo na musica do Haikaiss - A praga ... fora isso normal
Cara verifica a quantos volts é a saida rca do seu rádio se for 2v o ganho tem que ficar na metade mais ou menos...
Certo ... acho que as regulagens esta tudo ok agora ... mas to com outro problema agora ... acho que o Tornado nao esta tocando legal por ser de 18" e 1100 ... parece que ta fraco ... parece ate que ta chegando so metade da potencia nele... se é que me entendeu
Aproveitando este mesmo Tópico ... Poderiam me tirar uma dúvida ??
É o seguinte no meu carro não possuo alto falante para Médio Grave para Acompanhar o Tornado de 18"
Então por algum acaso eu poderia mudar a regulagem do Tornado ? para HPF em 50 e LPF ate 300Hz mais ou menos ?
ou eu "mataria" o som ? e daria algum problema ?
Fico no Aguardo
  Em 03/05/2017 at 18:29, Maxwell_Dias disse:
Fico no Aguardo
O seu alto-falante deve já está querendo bater as botas já que está percebendo que ele não está rendendo bem como antes.
Tire seu alto-falante da caixa e com os dedos pegando em cima e embaixo e no centro do cone faça o movimento de excursão bem devagar e verifique se nesse movimento que você está fazendo irá sentir a bobina raspando.
Geralmente quando um alto-falante está perdendo muito rendimento é porque a bobina está ruim, ou outro componente mecânico do falante esteja ruim.
E você usa apenas os kits duas vias com esse Tornado para acompanhar? Você está fazendo os cortes desses kits em quantos Hz para está sentido falta dos médios-graves? Mas querer fazer um par de kits duas vias de 5" ou 6" completar os médio-graves vai ser difícil com um alto-falante de 18" tocando os graves.
O ideal seria de você usar um subwoofer automotivo e cortar ele no máximo em 80Hz e um pouco atenuado para que os kits duas vias complete o resto.
  Em 04/05/2017 at 14:43, Dudu Lima disse:
Certo, farei esses teste final de semana .... Outra coisa, Ontem medi com um Multimetro a bobina do Tornado ... e registrou 1,68 Ohms isso esta certo ?
  Em 04/05/2017 at 15:56, Maxwell_Dias disse:
Com o multimetro faz a leitura da resistência da bobina e não impedância
mas normalmente é um número mais próximo da impedância
Provavelmente ta com problema na bobina , tanto que esta rendendo pouco
E o motivo da proteção está armando também (impedância baixa na saida)
  Em 05/05/2017 at 11:51, fst-lobo disse:
Então ... eu já peguei esse falante usado ... Então é bem capaz que a bobina esta dando pau né ?
Não é que o falante esta tocando de Todo Ruim sabe ... mas da pra perceber que ele nao ta tocando os 1100 wrms
Pra ter noção ... sei que não tem como comparar ne mas meu tio tem no carro dele 2 SDS 2,7K de 15, ele aumentou so metade do volume .. e ta muito mais alto que o meu ... sei que nao da pra comparar assim ... mas poxa o meu é de 18"
Eu não entendo muito bem sabe ... nao sei se tem que trocar Reparo ... nao sei se é isso mesmo .. nao sei se compensa ... nem sei o que faço mais rs ... troco de caixa pra saber se melhora um pouco  kkk ta complicado
