dauther
Ajuda configurar pioneer x7880bt + SD 400.4 evo
Esta empurrando um kit 2 vias em bi amplificação, com o ganho do SD em 3/4 para os mids e 1/3 para os tweeter, nivel +4 para mids e -8 para tweeters no player, porem não sei se compensa mais usar o SLA (autalmente zerado) e/ou controle de nivel e abaixar o ganho no SD ou vice versa. E também quanto ao equlizador só abaixei em 6 db as 2 bandas mais baixas e a mais alta para proteger os mids e tweeters.
Mid do kit mb quart rce 216 e tweeter do kit helix e52c.
cortes no player direto para mid de 100 a 5000 hz e tweeter 5000 com o cross para proteger contra picos.
Area errada?
Editado por dauther
No máximo aí eu deixaria apenas o Loudness ativado e no nível baixo. SLA = 0 e ganho de sinal do amplificador em cerca de 30% aberto. EQ do cd-player um pouco mais plano possível.
Esse corte passa-banda para os mids tem que ve se esses midbass sobem mesmo até 5000Hz. Caso contrário vai ter buracos entre os mids e tweeters. O ideal e cortar mais baixo os midbass e fazer o corte high-pass nos tweeter mais baixos também.
Veja no manual desse kit duas vias em quantos Hz os tweeters e os X-overs deles começam a cortar. Aí por esse caminho já se tem uma base para fazer os cortes corretos para os tweeters e midbass.
então o SLA ate +4 e nivel de falante ate +10 distorcem mais o som do que loudness ate +4? os cortes instalador alegou que ele responde bem ate 5000 hz, apesar de que nas especificações esse mid é cortado em 3700hz  12db.
SLA+4 com nível dos falantes até+10 vai distorcer sim! Deixa essas configurações zeradas: SLA = 0, nível dos falantes = 0. No máximo ative o loudness em +1 ou +2. Mas se o seu set é voltado para qualidade sonora, o ideal é deixar todos esses reforços desligados, usar apenas a EQ do player e a amplificação do amplificador.
Se nas especificações desses kits fala que os midbass são cortados em 3700Hz, procure no cd-player se tem um corte de frequência mais próximo desse original para os mids e tweeters.
Tenta ver se vc encontra um gráfico com a curva de resposta dele.
Sobre corte existe uma vantagem em cortar em 5 K.Todo o espectro com fundamentais estará sendo tocados por um alto falante de 6 polegadas, ou seja spl e dinâmica poderão aparecer com mais clareza, é claro se o mid responder até essa faixa, mesmo que ele decaia um pouco perto dos 5 K da pra contornar com slope do Tweeter e até mesmo equivalência na potência do Tweeter pra acoplar com o mid.
Porém o palco pode descer um pouco dependendo do direcionamento do mid.
Sobre fadiga, normalmente ela está na casa de 2,5 à 3,5 curiosamente na transição, onde quase sempre há sobreposição e possivelmente pico na curva de impedância dos Tweeter.
Eu Tentaria fugir dessa região, tanto subindo um pouco, ou se o Tweeter suportar descer o ponto de crossover.
Porém quanto mais baixo o corte menos potência ele suportará.
Visitante
