etros
Amplificador Hertz HCP4 (760w) em estéreo?
Poxa... muito obrigado Tiago !
Os cabos Tiaflex que vc mencionou são tanto para puxar a fiação em alta da central ao amplificador como para levar o sinal já amplificado aos falantes e ao subwoofer ? (desculpe se falei alguma bobagem!)
Com mais tempo de veículo, irei avaliar a compra de um processador para utilizar com o celular, seguindo a sua orientação (mas, presumo, a conexão entre o celular e o processador será pela porta P2, certo? Ela não é limitada a 2 canais ?)
Sim, mas as bitolas dos fios são diferentes para sub, mids e tw. Existe uma tabela com as medidas. Ta na seção de artigos. Mas acredito que o instalador vai saber lhe dizer.
Quanto a porta P2, a não ser que tenha tecnogia Hi-Res, também não é muito boa. Indiquei a conexão por USB porque os dados são transmitidos de forma digital, portanto sem perdas.
Eu não diria isso com tanta ctz. o-o-
Hehehehe, Alves vc é uma figura!
Tô quase pegando o carro e rodando 1000km só pra instalar com vc, cara!
Obrigado pela ajuda, Tiago!
Valeu, qualquer coisa só falar. Boa sorte!
a ligaçao vc nao vai conseguir pegar os falantes lá de tras, pois geralmente se usa os falantes dianteiros pra ligar na entrada alta ou msmo no conversor ! vai ter q vir um fio speaker lá de tras da central até o ampli msmo ! qm faz o sub tocar em mono eh o proprio ampli q estará em ligacao bridge (lado esq+dir). Vc n precisa de conversor 4ch, nao vai mudar em nada.
Editado por victor henrique
Na verdade ele pode usar os canais traseiros pro sinal do subwoofer e controlar pelo fader.
Obrigado, amigo! Vou printar a orientação aqui.
Amigo, conheço o Alves de longa data aqui, de épocas onde o fórum era uma guerra de conhecimentos.
Recentemente, vendi 80% do meu Set, partindo de um SQ/Hi End para um Set de entrada, e quem me ajudou nessa transição? O frouxo....indicou o player, indicou a forma de ligação, isso tudo via Internet.
No meu caso é um pouco mais fácil de instalar as coisas, por isso foi dessa forma, no seu caso pra quem tá começando e principalmente precisa de profissional competente pra realizar as instalações garanto que se for possível para você, vale a pena vc se organizar e instalar com ele, fica a dica ai.
Valeu mesmo, amigo!
Mas, por curiosidade, qual a razão de ter feito o downgrade do seu set?
E em termos de diferenças, muito grande?
Valeu mesmo, amigo!
Em razão de pobreza mesmo..... [^] , precisando de grana.
Para efeitos de comparação, eu tinha um Set onde gastei 23K, e agora não passa de 3mil, o resultado de um Set de 23k obviamente é melhor, mas não toca o equivalente ao seu valor, principalmente pra mim que apesar de estar há anos envolvido com Som automotivo, ainda me considero um iniciante, ou seja, set desse nível e valor necessita de ouvidos mais treinados para realizar os ajustes necessários.
Hj, com o Set atual, valendo o que vale, considero estar suficientemente bom para o propósito, custo beneficio baixo com alto grau de satisfação.
Alves está muito distante. Curti demais os projetos que ele fez e estão na galeria. Mas os mil km (estou em Salvador) são quase um óbice intransponível.
Há, ainda, um grande problema: como utilizarei a HU original (central mylink2), aprendi aqui que isso já reduzirá a qualidade do som, por melhor que sejam os componentes. Pretendo, no futuro, ou embutir um player dedicado, ou partir para um processador onde conectarei o celular como player.
Sim, certamente reduzirá a qualidade.
Porém, uma instalação bem feita e quando digo isso não é somente ligar fios, e sim seguir conceitos já consagrados, pode compensar muito da deficiência causada pela H.U original.
A dica que te dou, tendo passado por muitos Sets em vários carros, é que a instalação é responsável por mais de 60% de um bom resultado.
Entendi, nobre amigo! Irei refletir (muito!) a respeito, pois mil km é uma distância muito grande no que toca a riscos (não só das estradas, mas tb. dos motoristas, entende?).
Sim, claro, entendi sim.
Por isso eu disse, que se for possível.
Hehehehe
Pelo que já vi em outros tópicos, é desejo geral de diversos colegas que haja "um Alves" em cada uma das capitais!
1000 km é chão demais... Acrescente, ainda, a insegurança que nossos MONSTROristas fazem no volante...
Procura falar com o Jones ou Idalmir (burnout-x) aqui do fórum que são de salvador e podem te indicar onde instalar, sou de Feira de Santana, se fosse aqui te ajudava rs .
sim sim, mas n vale pra nada, controla soh no ganho a intensidade do sub e boa. pra qualidade ou qlqr coisa n vai mudar, isso q eu quis dizer.
Hehehehe
Nãaao, aí vai ser frouxidão a rodo.
Uma viagem dessa ida e volta, combustível, pedagio, hospedagem, desgaste físico, vai te custar no mínimo 1500 paus, seria bom se ele instalasse, mas a realidade é diferente, como Sarkis disse fale com idalmir (burnout X), talvez ele indique algum lugar bom mais próximo de vc.
Não esqueça que ainda assim há uma grande chance do instalador querer te convencer a montar outra coisa. Já chegue com tudo comprado e apenas explique o que quer.
Discordo. Pode ser um fator limitador, pois não é o mesmo que ter um player com 3 ou 4 vias, mas dá para fazer perfeitamente. Semana passada fiz isso num Civic. Havia um Bit One problemático no set, eu o retirei, instalei os crossovers do kit, fiz o HP pelo amp e deixei o sub com os canais traseiros, fazendo o LP pelo outro amp. O ideal seria trocar o player, mas era o passo que o cliente podia dar no momento.
Ou, aprenda e instale.
