guilhermeleffler
Montando kit 3 vias?
Já tenho ao meu ver um bom set instalado, o meu problema é a hu original que pretendo trocar assim que possivel, e como a grana é sempre curta e preciso trocar um par de cabos, já queria trocar por um de boa qualidade até pq o que busco é um sqpl e não um sq puro, mas tbm não abro mão de qualidade quando estiver com volume mais baixo...
Por hora não tenho nescessidade de um Ley Line, mas queria algo melhor do que meus rgc06 entende...
Acho que vou no udison mesmo o preço ta quase igual os stetson e taramps
Então o meu set, é mais voltado pro SQPL mesmo, mas já está com uma qualidade bem interessante. E utilizando cabos mais "simples"
Mas se puder investir em uns cabos melhores, melhor ainda
Mas no seu caso é um exemplo que não adianta colocar cabos como esses e esperar uma mudança grande em qualidade, pq está limitado ao player original e o conversor rca
Mas quando mudar a HU já vai perceber uma diferença
E sim compensa ir no audison, esses stetsom/taramps/corzus .. (linha st angelo) com os plug de metal, as vezes da ruído
Mas eu queria fazer um teste justamente com esses rg06 hehe, parecem interessante
Pois usam cabos com boa blindagem ou utilizar um cabo que usam para instrumento de qualidade, para vê se consigo um bom cabo
Só que sai mais caro que compra um audison desse pronto por exemplo, por isso não testei ainda
Guilherme.. essa caixa ficaram boas em
To planejando fazer umas caixa dessa rapaz, mas essas suas prontas ficaram bonitas
Ontem mesmo, tava tentando simular um volume bom para a caixa. Essas são para 6" ?
Só acrescentaria um detalhe para poder usar elas com uma opção de tela na frente e sem
Vc ta fazendo para vender também? hehe Me interessou demais, qq coisa depois manda mp
Comprei o cabo audison acho que chega lá pra terça feira... Sei que não vai mudar nada ainda, mas to pensando já na troca da hu, quando aos rgc realmente saem quase o mesmo valor de uns cabos melhores, mas como eu tinha uns metros sobrando aqui em casa dw uma instalação que eu fiz resolvi testar, só que usei conectores porcaria... E no geral ficaram bons os cabos sem ruido algum porém a porcaria do conector é dificil de pegar solda e tive que refazer ela umas 3 vezes... Como eles são curtos vou usar no som de casa pra conectar com o blue ray...
Quando chegar os audison e eu instalar posto aqui as impressões...
Testes e testes, acabei por voltar os cabos RCA stetsom pros coaxiais e baixei o hi pass.
Deu uma encorpada boa na voz. O agudo está bem suave e presente. É uma boa configuração.
Comprei a manta, agora só fazer a caixa definitiva no pm e tratamento das portas e teto.
Devagar sai. Kkkk
Devagar sai. Kkkk
Boa...
Todo ano passo por um mês de mer**.
Esse ano, é o mês de outubro.
Pequenos azares que me perseguem e acabo caindo neles, inevitavelmente.
A boa dessa semana?
A alavanca de freio de mão do carro que resolveu soltar e o carro desceu atropelando a moto do meu vizinho que estava na frente da entrada da minha garagem.
Tudo bem até aí, os dois errados. Cada um com seu prejuízo. Na nega, só um arranhão no para choques, um leve empeno na alma de aço e uma lente de seta quebrada.
Desmontei toda a frente do carro, aproveitei pra alinhar os faróis e grade que estavam um pouco mal posicionados, troquei as lentes de seta e desempenei a alma do para choque.
Melhorou bastante o visual da frente principalmente com um detalhe que fiz nos faróis.
Passando isso, pedi a alavanca do freio de mão. Precisava tirar o carpete pra trocar ela.
Blz, só a parte traseira.
Tirei os bancos, soltei o carpete e notei que havia um cheiro de mofo.
Optei então por remover o carpete inteiro pra avaliar melhor a situação.
O feltro por baixo dos pés do carona estava encharcado, como o carpete tem uma camada de borracha impermeável, não havia como notar isso sem desmanchar.
Foi então que tirei tudo e achei uma bela abertura monstruosa da caixa de rodas pro assoalho do carro.
Não querendo colocar o carro na Oficina pra fazer lanternagem, optei por tratar sozinho de forma a atrasar o dano e prevenir a entrada de água no interior do carro.
Disco de escova de aço na furadeira, limpeza dos locais de ferrugem.
Uso de PCF (convertedor de ferrugem) pra conter o avanço do apodrecimento.
Tratamento com primer de pintura automotiva.
Fechamento dos buracos com resina de poliéster e fibra de vidro.
Vedação das áreas afetadas com adesivo veda capô (aqui chamam isso de kpo).
Aplicação de anti-ruste pra prevenção de novos pontos de ferrugem.
Uma semana de trabalho, aguardando prazo de secagem de todas as etapas.
Mas até que ficou bem feito.
Segue algumas fotos do tal trampo:
bf537a70ddfd0811f200975c44dc3098.jpg8db5dd176497a4a72f46bc03d17ac6a9.jpg366d2ac602ee452b0ff80439d20c07c9.jpg229f86074a6afa7410b66f009bff6046.jpg53a4c5731e0c84306b77c5ccc01d671e.jpg6ac64dfce985bda865b2ea42155637a7.jpgf8315a80b8df3e443cc44ae400f206c8.jpg9a01449e463fccce1544d60c1f7426b4.jpgcf5239e61da762bc2a4b38ec94f2d354.jpgb4badc123ab7fe9cdd0c94589546d7c4.jpg
é assim mesmo, tem que ter uma emoções as vezes para animar as coisa hehe
Mas ta bonita a parati
Editado por fst-lobo
Iniciando o tratamento da tampa do PM.
Falta limpar bem por baixo, tinha uma sujeira encrustada que não sai fácil, passei um desengripante. Na próxima fase, lavo isso bem limpo e termino de fechar com manta.
Hoje cedo, debulhando os classificados de um grupo de compra e venda de som, me deparei com uma caixinha trio culo achei interessante, anunciada por 250 temers.
Ofereci então 150 no falante e comprei a caixa toda por 200!
Segue foto da criança:90a08e64f3d7593e68b3f833b52fa873.jpg
O driver é uma hinor hdi320 aparentemente, e o tw algum meia boca aí, mas tudo funcionando ok!
Nem testei a caixa, já logo tirei o falante e fiz um procedimento de limpeza.
Aferição das bobinas ok, 5.1ohms cada, indicando o sub ser então 6+6ohms.
Acabei essa semana comprando uma bateria de 70ah pra instalar na frente do carro, pois usava uma de 180ah na mala e me tirava toda e qualquer possibilidade de montar algo legal no PM do carro.
Acabei por fazer duas simulações de caixa, uma dutada e uma BP6 que considero bem interessante.
Sobre amplificação, tenho disponível duas opções, um DAD D700-2 ou uma Banda ICE800 tbm 2ohms. O que me daria algo na casa dos 600w @3ohms em qualquer um dos casos!
Ainda farei testes de ouvido depois da caixa pronta pra ver se algum se sobressai.
Segue fotos do falante e das simulações.
No caso da bp6, a construção da caixa é plausível, dutos ok, velocidade do ar e xmax sob controle.
Alguma opinião dos nobres amigos foristas?53a6151e2c861b942a4f0459e04756a3.jpg0c3913ef9d6ee590f89fcf15ac7c113a.jpgf96c1c73feeaf07fb85d7f8084b35127.jpg8ddfecd3848a3b98653210647ab0fae8.jpgaafeb866b77feb4e61afbd8dcd94b6ce.jpg
Cara li em algum lugar que este sub vai muito bem pra sq em caixa selada, partindo desse ponto será que não seria interessante simular uma bp4?
Então, acabei optando por fazer a dutada mesmo, pra fins de testes e facilidade na construção. Dentro de alguns minutos corto a madeira e já posto aqui o progresso pra galera.
Ainda sobre a caixa selada, o ebp dele é meio alto, 62.5 se não me falha a memória, vou de dutada mesmo, 62l livres e sintonia em 36hz!
Foi a melhor configuração que encontrei nas simulações, considerando resposta, delay e demais fru-frus que têm nisso. Kkkkk
A BP6 ficou meio grande pro espaço que pretendo usar.
Entendi esse ebp indica a dutada como melhor opção mesmo...
Vai postando ai...
Acompanhando...
Atualizando:
Caixa cortada e montada, só dar acabamento amanhã.
Possivelmente farei pintura na cor do carro, acho que deve ficar legal, diferente.
Segue umas fotEnhas do caixote:f68eba21efa0ed32f14eddab86f75367.jpgec4f311e8ec8a7031e74af8f5e188c23.jpg7a17703d78efdb68b1c5f4881a0a8010.jpgb541d140f22f4cb3c928e633d2c790c1.jpg5e35f642b8e3489e47c9ed4b470e5fb7.jpg878b6f3d8fa83319b3c0adf545c2bd5e.jpg
Que isso em, ta montando as caixa rápido
E com bom acabamento
Já ve falarem muito desse sub "roxinho" mas nunca ouvi de perto, mas deve tocar bem
Mew, particularmente sou fã deste tipo de caixa. Tanto é q fiz uma pra 2x 12" e o desempenho é espetacular!!!
Curti bastante teu SET, venho acompanhando teu progresso, e admirando teu talento e força de vontade em construir um projeto diferenciado, e dentro das tuas possibilidades. Parabéns pela iniciativa, e sucesso no projeto!
Show... Com as ferramentas certas fica rudo mais rapido kkkk belo trampo...
Obrigado. Verdade!
Devagar vou pegando o jeito.
A parte de montagem é rápida.
O acabamento que é mais demorado.
Mesmo caso eu, li muito sobre esse falante aqui no fórum e agarrei a oportunidade.
Kkk
Obrigado amigo!
Devagar vou progredindo aqui, fazer tudo sozinho dá um baita trampo, kkk e a grana poderia vir mais fácil, mas paciência. Hehhehe
Sobre a caixa, hoje já comecei a parte de pintura dela, ainda preciso decidir como fazer o layout do PM.
Depois dela pronta e no lugar, fica mais fácil!5e035fa310fd3121d345f262cdbe502c.jpgb9a5c5c0f092399ecc0c9f70f3d89849.jpg
Obrigado. Verdade!Devagar vou pegando o jeito.
KkkObrigado amigo!
Ficou bonita pra caramba... Agora o acabamento merece uns leds brancos com acrilico pra iluminar os modulos e o sub hein...
Sent from my LG-K430 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Rapaz, então...
Tô pensando em algo bem clean.
Sem frescuras...
Pensando até em colocar os amps numa madeira atrás do banco traseiro.
Deixa eu terminar essa pintura e ouvir isso tocando pra determinar o acabamento, kkkk
Pensa só... Um rack na frente da caixa ocupando a extensão do piso do pm conrtornando o estepe com o ppi e o banda ou o dad embutidos aquela tampa de vidro da bp6v2 iluminada com leds brancos laterais de acabamento escondendo o estepe com a fiação saindo de dentro delas e indo pros distribuidores e voltando pra dentro delas, leds mirados pro sub caixa preta brilhante e o resto no curvim espumado...
Kkkk
Acho que viajei um pouco kkkkk
