rafavieira
T.A no sub vs fase
Sempre buscamos um melhor alinhamento pro sistema sq.
Sempre atrasamos os canais dianteiro pra que o subgrave chegue na frente junto com o kit.
Aí surgiu uma dúvida:
Quando mudamos a fase do sub no player nós atrasamos o sinal dele.Esse atraso equivale a quantos milissegundos?
Se não levarmos isso em conta existe o risco de cancelamentos quando atrasamos os canais dianteiros, talvez coincidindo com o tempo do sub deixando ele no mesmo tempo do kit?
Espero que consigam entender o que eu quis dizer.
Bem observado Gui, mas não podemos nos esquecer das frequências adjacentes que dependendo o slope pode permitir que frequências acima do ponto de crossover sejam reproduzidas.
Exatamente dessas que eu estou falando...rs
ai que entra o TA... para o cancelamento não ocorra no ouvinte...
"o q se encontrar" no mesmo ponto do ouvinte...sendo mesma frequência com fases opostas... pimba! cancela...
Vc ouve o que o sub deveria reproduzir... e o que o midbass deveria reproduzir.... resultado de ajuste de fase+TA+crosspoint
jajá aparece um expert... e ajuda mais nisso....rs
Editado por GARAGAOZ
Pela minha experiencia ajustando o TA do meu carro e tambem de informacoes de um tópico do diyma.com, o ajuste de fase faz muuito mais diferença para o sub do que o TA.
Teste no seu carro o TA do sub em vários niveis diferentes e veja se percebe alguma diferença significativa.
Para refletir:
Num set de SQ, normalmente o subwoofer será o falante mais longe, ou seja, o que não precisará de atraso, então, os outros falantes é que precisarão de atraso para tocar igual a ele, correto?
Para refletir:
na regulagem de TA de players Pioneer por exemplo... aplicar o "TA" no sub... colocando a distância na configuração... o atraso é aplicado nas demais vias (estereo)...
Estou comentando isso aqui... para uma melhor interpretação de "aplicar o TA no sub"
Para refletir:
Exato.
Mas quando mudamos a fase do sub no player nós atrasamos o sinal.
Então teoricamente essa diferença teria que ser compensada quando se atrasa os frontais, aplicando além da distancia, essa diferença da fase.
Por isso perguntei quantos milissegundos equivale mudar a fase do sub?
Não sabia que no pioneer é assim.
Me baseei pelo alpine.
Legal.
A fase (normalmente PHASE, 0 ou 180 graus, que os DSP normalmente fazem uso, não atrasam a fase para obter ajuste fino, mas sim invertem a polaridade do ciclo do sinal
Em um sinal puramente senoidal, inverter polaridade tem o mesmo efeito de atrasar 180 graus a fase, mas em sinal musical não, portanto deve se entender essa diferença
O atraso de fase de 180 graus, por sua vez, corresponde a aplicação de um atraso de tempo também, coisa que uma inversão de polaridade não faz, e o tempo de atraso é função do comprimento de onda
Outra coisa, não dá pra generalizar que os falantes frontais serão atrasados em relação ao sub, pois nem sempre o sub é o falante mais distante
  • Upvote 2
Obrigado pela excelente resposta Cristiano, e pela observação, pois as vezes o sub está debaixo do banco.
Esse tipo de resposta mostra que ainda existe Muita coisa pra ser aprendida, vou dar uma boa pesquisada no assunto fase, tempo, polaridade.
Exato.
Varia de carro pra carro...
Pq defasar 180 graus significa q vc inverteu 100% a onda da senoide.
Já o TÁ vc avança poucos milissegundos vc pode ter a sensação que num mudou nada pois vc vai variando de 15 graus de defasagem na onda, 30, 45 e assim sucessivamente até chegar aos 180.
Agora como o comprimento de cada carro muda vc não consegue determinar em qts milissegundos o atraso foi...
E se vc pensar em questão de defasagem até o corte em dB do seu Cross vai influenciar nisto tbm... Pq em 12dB ou 24dB há uma defasagem de 180 na onda a partir da FS que em 6dB ou 18dB não existe...
Então se tiver tendo problemas de ajuste neste sentido às vezes um simples mudança de Slope vc pode corrigir o problema...
Variação no tempo é um valor fixo, se eu altero 20ms, são 20ms pra TODAS as frequências
Variação de fase depende da frequência, se eu alterar 15° em uma frequência, certamente não será a mesma alteração em outra frequência
Faça um gráfico na mão (ou no Excel) de uma senoide, redesenhe ela 90° pra frente
Agora faça, sobre o mesmo gráfico, uma nova senoide com o dobro da frequência começando no mesmo ponto da primeira (pra facilitar o entendimento), e redesenhe 90° pra frente
Vai ver que os pontos ZERO são os mesmos, mas os pontos 90° não são
Informação incorreta
A existência ou não de variação da fase está vinculada ao slope E a topologia adotada (LR, BW, etc)
Há um paper do Walter Ullman onde ele demonstra isso
Uma vez pensei em fazer o seguinte ajuste, mas acabei desistindo por falto de tempo e recursos disponiveis:
Colocar um decibelimetro com um microfone que capte bem o som grave (no meu caso seria um microfone e algum app de decibelimetro com pelo menos escala decimal) localizado na posicao em que eu escuto.
Tocar uma onda senoidal em alguma frequencia pre-estabelecida, por ex 60hz.
Enquanto a onda toca, testar vários valores de fase diferentes (meu amp possui ajuste analogico de 0 a 180°) até atingir o maior volume registrado pelo decibelimetro. Esta fase seria a selecionada.
Eu acabei fazendo o teste no ouvido mesmo. Mas, acredito que essa seria uma boa opçao pra fazer este ajuste, nao?? O que acham??
Editado por Bordini
Se me lembro bem do colegial, seria mais ou menos assim para uma onda de 60hz (sim, o resultado varia para cada frequencia):
Freq = 1÷Período
60 = 1÷Periodo
Periodo = 0,0167s -> tempo que leva para ter-se uma onda completa.
Como voce vai atrasar em 180°, divide o Periodo por 2, resultando em 0,00833s.
Portanto, inverter a fase atrasa em aprox 8ms uma onda de 60hz. Se fosse 50hz daria 10ms.
Eu sei disto, apenas não entrei no mérito se é um
Eu sei disto, apenas não entrei no mérito se é um Chebshev, Butterworth, Bessel ou Linkwitz dentre outros... Pq num é o foco da discussão, coloquei um fator que pode contribuir no não ajuste de fase que foi uma coisa q aconteceu comigo.
Até eu me dar conta q era isto levou uns 2 dias pra ajustar...
Pq a instalação do meu Tw e off-axis...
Mas se quiserem podemos falar um pouco sobre o fator Q de cada e vantagens e desvantagens de cada um...
Podemos sim, de certa forma vai enriquecer o tópico.
Fique avontade pra compartilhar seu conhecimento.
Como funciona a relação do tweeter ser of/off com o tempo e o tipo de corte?
Isso eu não conheço
Bass Boost altera a fase também?
Ontem estava fazendo um teste com meus mids + sub e resolvi testar o bass boost. Notei que nas posicoes +1 e +2 (vai de zero a +6) o grave ficou mais fraco e zuado, em +3 ficou bem forte. Ao testar, percebi que nas posicoes +1 e +2 o grave ficava bem mais forte com a fase invertida em relaçao ao padrao que eu utilizo normalmente com o bass boost desligado.
A conclusao que cheguei é que bass boost altera a fase, pq nao vejo outra explicaçao pra isso.
Enfim, é mais uma curiosidade, pois nao sinto vantagem em se utilizar esta funçao.
