Yves Oliveira
Dúvida tornado de 18 rendendo mto pouco
Tenho um tornado de 18 1100 rms, minha dúvida é qual a litragem pra se ter mais pressão? (Aquele grave de sentir no peito)
Minha caixa ta com 120 litros 3 dutos de 4 ( já mechi no comprimento e mudei a sintonia mesmo assim não me agradou ) a caixa é feita de compensado a caixa treme muito em frequências, isso pode influenciar?
O que me deixa mais intrigado é que instalei um tornado de 15 1100rms no carro do meu colega e parece que tocava o dobro e com msm módulo, dava pra sentir até o chão tremer e o grave parecia ir bem mais longe. Será que se fazer outra caixa com 100 litros ficaria melhor?
Meu som:
1 Tornado 18 1100rms (bobina ta raspando um pouquinho em volume baixo)
1 HD 1600 4 ohms
1 bateria de 105 amperes
Player sony
yves oliveira
130 litros p tornado 18 1100rms e o maximo de litragem que o fabricante recomenda pra se ter Graves mais Sub ( MAIS PROLONGADOS,
Perdendo atack de mala aberta )  verifique seus dutos tambem...
se quer um Grave mais Forte e de melhor ataque diminua a litragem dessa caixa p 100 litros que vai ficar mais misto
corte seu crossover em 50hz no minimo.
90 litros se quiser mais atack ... corte em 55hz
mande fotos da caixa.. mande as medidas da caixa... dos dutos... p gente tentar te ajudar !
A madeira não pode tremer muito não, tem que ser firme. Faz uns reforços internos, coloque ripas travando as chapas16865206_1417428234987784_76693912399556
Editado por jpchiullo
Resumindo, quanto mais a madeira tremer = menos SPL!
E a famosa "Full trap" nada mais é do que uma caixa bem construída, que não vibra!
Então, diminui a caixa pra 94 litros ficou top, a sintonia ta em 60hz, mexi na caixa ontem um colega meu tem um sds com uma hd 3000 encostou e tomou mala, e eu com a hd1600 kkkk
Mas a caixa continua tremendo pq é feita de comprensado de 15mm, sera que uma caixa de mdf com 18 mm ficaria melhor?
E qual regulagem me recomendam lpf,hpf e bass boost?
O fo** que 60hz fechado n fica tão forte n, e 50hz aberto n fica forte igual 60hz, será que se deixar 2 dutos de 4 polegadas sintonizado em 60hz fica melhor fechado do que 3 dutos de 4?
Falta potência amigo...tente, no mínimo, uma hd3000. Quanto a caixa, não pode vibrar em momento algum. Quer uma dica? Projete e construa uma nova, na internet tem uma infinidade de projetos, com certeza um vai se adequar ao seu gosto. Essa lambança com os dutos só vai piorar.
Quanto a espessura do compensado ou mdf: Quanto mais espessa, melhor. Utilize o que o projeto mandar ou acima, nunca abaixo.
Quanto a regulagem: google.com ------> regulagem tornado ------> seja feliz.
Pesquise amigo!
Sintonia ideal pra automotivo é 50hz, 55hz no máximo! EU usava em 45hz pq prefiro sub do que "ataque"
O ruim de 45hz é que aberto fica bem mais fraco, mas fechado da um subgrave top, eu enjoo mto rápido da sintonia da caixa kkk
Sempre mudo por isso prefiro duto redondo que aí quando enjoar é só colocar os outros que deixo de reserva com outra sintonia, vo mandar fazer outra caixa de mdf que não vibre aí o grave deve ficar ainda mais forte
yves se sua caixa ta tocando bem.. e for bem construida... faça uma nova colagem da mesma... calafete todas as gretas com pó de serra e cola...
parafuse ela e depois faça oura caixa por fora dela ( ate com comensado de 10mm serve p reforçar externamente )
Aqui em minha cidade como a dificil de encontrar compensado de 18mm vo fazer minhas caixas da saveiro com compensado de 16mm
e logo depois vou fazer outra estrutura por fora da mesma com compensado de 10mm ( bem colado e parafusado)
em toda estrutura da caix
fundo, laterais, teto e piso, frente... fica muito rigida mesmo !
e sobre a sintonia... faz em 50hz que fica bom... toca de tudo e toca p dentro e p fora !
Tbm tenho um tornado de 18 em uma caixa de 105 litros e com sintonia de 43 HZ mas quero mudar essa sintonia para uns 50 hz, pois com essa litragem nao consigo um desempenho muito bom em lugares abertos. Com essa caixa eu consigo bom desempenho em musicas eletrônicas ( Alok, Vintage) pois ele toca aquela batida bem pesada, mas para musicas de grave mais estendidos com hip hop, o desempenho ja cai bastante devido a baixa litragem, por isso acredito que não adianta colocar uma sintonia baixa como de 45 hz se usar essa litragem.
O meu tornado esta ligado em um Banda Ice 1604 e ja toca legal, mais um amp mais potente cairia bem, pois vejo que o o som não está rendendo tudo o que podia
Fez caixa com essa madeira aí?
Isso não presta para fazer caixa.
Chamado compensado para tapumes.
Por isso coloquei reforço, mas essa é mais grossa, é de 14mm, as mais finas não de 10mm.
A galera costuma usar MUITO reforço com 15mm, ou 18mm acima de boas (Sem reforço).. já vi até com 21mm
Como é que é, não entendi. Reforço de 14mm?
:banghead
Minha caixa, para falantes de 500w, uso compensado de 20mm e nem é desse. Nem precisa de reforços, pois a caixa é bem rígida, agora, a primeira caixa eu eu fiz,  para um par de E312 de apenas 350w, usei madeira de telhado(aqui chama de perna manca) para od reforços com perfil de 3,5 x 3.5, que aliás é 35mm e a caixa feita com compensado de 15mm.
Editado por fcoelhogomes
O compensado é 14mm. E as laterais (em amarelo) é MDP (porta de guarda roupa). O Sub que usei nela era 200W. Bravox Premium Plus.
Tenho um omega drive de 18 1500 rms, a caixa era 120 litros brutos com 4 dutos de 4x18 cortado em 50hz, grave dentro era insuportável de ficar com ouvido coçando, abria a mala o grave era forte mais sem tanto ataque, no final a caixa era 100l descontando dutos falante, usei ripas em x e 4 travamentos mais massa plástica e manta anti ruído, usei duas latas custa em média 5 reais a lata de meio litro, no final de todo processo a caixa ficou travadona não vibrava nem ferrando. Usei compensado naval de 18mm o modulo era um taramps Hd 1600 4ohms com 400 amp de bateria e fonte.
Editado por BeLmOnT
O principal segredo da caixa é justamente o corte das peças e o travamento.
Minhas caixas sempre tiveram espessura de 18mm e já fiz de 15mm pra um colega. Não vibrava absolutamente nada.
Eu já levava o projeto de cortes na madereira, e já vinha tudo certinho, daí era só caprichar na cola e nos travamentos.
Esse negócio de fazer uma caixa dentro de outra é desnecessário e só faz deixar as caixas imensamente pesadas.
É o segredo da caixa da moda, full trap... travamentos caprichados!
Exatamente! Levar num marceneiro o projeto,mandar cortar e se possível,montar. Foi o que fiz no meu reboque. Levei o projeto,acompanhei todo o processo. Sabe qual a vantagem? você está pagando,logo pode exigir cortes precisos,montagem boa,etc.
