Neto_MG
[AJUDA] Upgrade no Som da Saveiro CE
Sobre a clipagem, acho que é porque o sub tava se esforçando demais pra tocar alguma coisa.
Hoje enquanto tava vindo do trampo, baixei os vidros, a diferença foi altíssima, nem parecia o mesmo sub.
Resumo, se as janelas estão fechadas o sub toca mais seco, não que seja ruim, se estão abertas toca mais macio e mais gordo.
O jeito é andar com o vidro abaixado uns 4 dedos, acima disso interfere no som.
Aproveitando, algum de vocês já ouviu de perto um re srx 12"? Até mandei mp pro Alves e pro Leonardo por indicação do Paulo.
Clipping não tem nada a ver com o falante. O clipping é algo que acontece no amplificador. A única possibilidade dele acontecer por culpa do falante é no caso de se usar falantes de impedância abaixo do mínimo suportado pelo amp.
Sobre o SRX, tive um de 10'' e era muito bom.
Squei, mais tarde vou pegar um multimetro e medir a voltagem da bateria e se ta casando saida rca c/ ganho do modulo.
Fala galera, apenas ressuscitando o tópico p/ falar que deu tudo certo.  :)
A unica diferença é que eu troquei o sub NAR por um RE.
Logo que tinha tirado as dúvidas antigas, tentava acessar o fórum mas ele estava off, achei que tinha acabado.
Pra economizar o espaço pra caber uma mala naquele "banquinho de ferro" atrás dos bancos deixei a moldura do falante sem embutir como da primeira vez com o NAR, não ficou muito bonito, mas ficou excelente, o som não compara e o módulo parou de clipar (trabalhando em 2ohm), também tive que trocar a bateria pq a antiga já tinha arriado algumas vezes e ela estava meio ruim, coloquei uma moura de 70ah.
No resumo o som ficou:
SD 400.4d evo
Morel Maximo nas portas c/ manta technoise
RCA ley line (old sarum e nazca)
SD 1200.1d
RE Audio SRX 12 (caixa selada)
Cabos tiaflex 2,5mm pras portas e 4mm pro sub
Cabos de construção pra alimentação dos módulos
Com cortes em 50hz nas portas e no sub, ficou muito bom pra maioria das musicas que ouço.
A estridência dos TW comparado com os antigos continua, mas o ouvido já acostumou.
Próximo passo, trocar a caixa selada por uma dutada, esse negócio de subgrave é bom demais kkk, mas vou ter que fazer um dente nela, já que só posso crescer ela pro lado do motorista e pra cima.
Algo assim:
1 - se esse kit está estridente, ou tem erro de fase, ou está abusando do ganho, ou ambos.
2 - eu manteria a selada.
3 - verifique qual a resistência da bobina do sub (é pra verificar a resistência mesmo, não é pra olhar o adesivo que informa a impedância).
Editado por Alves
