thalesx
PW5 QUATRO ou 312L?
Bom, não conheço o 312L, mas até o final do ano vou estar com um par de 12PW5...
SÓ PRA AVISAR QUEM AINDA NÃO SABE, A AUTOZ TÁ VENDENDO WOOFERS DA SELENIUM (FUI SABER HOJE...)
Acho que são equiparados.
Eu tenho um par de 312L, mas até bem pouca potência (cerca de 100~150w) ele rende bem.
Nunca ouvi o PW5 e as pessoas aqui tem indicado o falante para médios, mas se ele for bem parecido com o PW3 (que também é um dos indicados para médios e esse já ouvi), ele perde feio para o 312L.
O 312L tem um timbre bom, se o cara não olhar pode até achar que é um falante de 15".
Uma coisa que eu percebi e fiz o teste é que se o Eros 312L receber sinal estéreo, ele rende bem melhor do que recebendo sinal mono. Claro, é o meu gosto pessoal.
312l toca bem melhor que os pw5 quatro, pois tenho os dois, o 312l se sai bem melhor nos medios e nos graves, por isso se puder fica com os 312l que vai sair ganhando
blz.
gomes, vc acha q com o eros 315 oq muda em relação ao 312l??? um poko mais de spl e area de cone certo? em contrapartida oq muda a favor do 312? só o tamanho da caixa?
A Autoz só ta vendendo WPU e tá caro d+... ja foi a epoca q a autoz era sinonimo de economia...
KRA...compra um 312l, melhor q o pw5
GENERICAMENTE FALANDO:
Em si tratando de Woofer, os falantes de 15" normalmente, eu disse normalmente possuem Fs mais baixo e consequentemente podemos montar caixas que atuem mais na faixa de graves e o timbre é melhor.
Os falantes de 15", tem maior resistência à inércia e cones mais pesados.
Em falantes há sempre a faixa que eles atuam melhor e baseado nisso, eu sempre gosto que eles atuem somente na faixa de graves.
Pode ser também que em si tratando de 15" a caixa pode ser maior e o mesmo tenha mais dificuldades de alcançar as frequências mais altas.
Os falantes de 12", além de poder ter uma caixa menor (pode ser que não tenha, por incrível que pareça) tem melhor resposta a trasientes e tem facilidade de chegar às frequências mais altas. Isso quer dizer que alguns casos, vc pode montar um sistema de 02 vias (Woofer + Driver Ti), o que é bem mais difícil com os falantes de 15".
Repetindo. Estou falando genericamente, mas cada caso é um caso.
Eu dei uma simulada rapidao aki soh pra ver mais ou menso como se saem em caixa de 70 litros.Soh q simulei os modelo de 15"....Pw5 4ohms e 315 L....
Esses eros tem mais facilidade de buscar graves mais baixo q os PW....Nao é tanta assim....As vezes conpenssa sim pegar esses eros....enta escutar eles...
Vou aproveitar o tópico pra tirar minhas dúvidas.
Tô querendo usar 2 BP 15" e 2 PW5 quatro. Vou de PW5 de 12" ou vou de EROS?
Seriam os BP de 20hz a 80hz e os woofers os graves e os médios graves.
Tive 2 WPU de 15, E te digo uma coisa. PW5 nao eh caixa de quem gosta de som alto. Distorce mt facil e o som nao eh la essas coisas, se vc quiser grave forte e alto nao use pw5 pq vai ser frustrado. Com as minhas WPU ja cansei de fechar paredao de 4 pw5. Tranquilo.
Eros o pessoal disse que eh mt bom, mas ainda nao tive oportunidade de escutar esse modelo nao. Mas so dou um conselho de amigo, nao pegue o pw5.
Sei la..mas um falante de 350 rms, 97 de spl.e talzzz, pra distorce facil deve ter algo errado.....
WPU é show!!!outro nivel..hehe
Editado por Cleriston
Bom, mas se eu for de WPU, queria saber se o mesmo pode vir com 4 ohms, e se vale a pena um par de 12" (é que já vou por o BP de 15", e a minha parati não vai caber outro par de 15").
Postado em Aug 5 2004, 12:15 AM
  pw5 não.. pega eros então....
oq o rodrigo falar tu faz ao contrário... kakakakkaakkaakak
zuera mano...
HAHAHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA SACANAGEM!!!!!!!!
cara vai de pw5 tenho 2 de 15" na minha paratosa ligados num rs 4510 e toca muito pretendo colocar mais 2 de 15" e mais um 4510 ai quero vê os nequinho bota do lado....
Tipow.EU tava qurendo colocar os PW numa caixa de 70 litros...A recomendada....
Pelo grafico..Oke vcs acham ?! Fazedno um corte LP de 250 e SUbsonic de 35.... Grafico normal de woofers.néh?!
