Guilherme_Surdo
Ajuda em Mini Trio - definindo equipamentos
é.. tem isso também! Sempre usei com ESX 125 e HPX 2120, daí eles chegam fácil em 2k... e a maioria das Ti que testei chega fácil nos 14k, morre nos 15~16...
Bom dia... estou praticamente definido no trio aqui
1 x 15 Eros SDS 3k num DSP1600 4 ohms
1 x ESX310 4 ohms num TS400x2 (400rms em bridge 4 ohms) tá difícil de achar nas lojas viu
1 x D405 num bridge de um TS400x4
1 x ST400 num bridge de um TS400x4
Ai estou na dúvida se uso um processador? ou crossover? e também de qual modelo usar.
Vai faltar amp!
Eu usaria um 3k5 pro grave e um 1k pro médio!
Num estou querendo colocar mto amplificador, pelo fato de aumentar o consumo de bateria... não quero extrair muito do som não, quero algo simples com boa qualidade...
meu ultimo som foi esse e era top...
https://autoforum.com.br/topic/170925-trio-nova-saveiro-hpx2180-esx310-d405-st4202/
Não estou encontrando o TS400x2 para tocar o ESX310... alguma sugestão de outro módulo que libere pelo menos 300 rms em 4 ohms?
Parceiro Gilherme_surdo
ja que optou por Amplificadores Taramps... por Que não tenta um Taramps 800 x 4 2ohms  em torno de 400,00, 450,00
Especificação Técnica:
• Número de Canais: 04
• Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 960W RMS (4 x 240W RMS)
• Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 600W RMS (4 x 150W RMS)
• Potência Máx. @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 288W RMS (4 x 72W RMS)
• Potência Máx. @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS (4 x 200W RMS)
• Potência Máx. @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 500W RMS (4 x 125W RMS)
• Potência Máx. @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 242W RMS (4 x 60W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 960W RMS (2 x 480W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 648W RMS (2 x 324W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 800W RMS (2 x 400W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 540W RMS (2 x 270W RMS)
um lado o esx 310 na bringed  a 4 ohms
no outro o driver e tweeer !
se achar pouco ... compra um ts 1200 x4 em torno de 600,00, 650,00
• Pot. Máx. @ 13,8VDC (2 OHMS): 1440 W RMS (4x360W RMS)
• Pot. Máx. @ 13,8VDC (4 OHMS): 950 W RMS (4x237W RMS)
• Pot. Máx. @ 13,8VDC (8 OHMS): 548 W RMS (4x137W RMS)
• Pot. Máx. @ 12,6VDC  (2 OHMS): 1200 W RMS (4x300W RMS)
• Pot. Máx. @12,6VDC (4 OHMS): 792W RMS (4x198W RMS)
• Pot. Máx. @12,6VDC (8 OHMS): 457 W RMS (4x109W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (4 OHMS): 1440W RMS (2x720W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (8 OHMS): 972W RMS (2x486W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS): 1200W RMS (2x600W RMS)
• Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (8 OHMS): 810W RMS (2x405W RMS)
boa sorte !
sobre usar processador digital e  crossover ...
iria sem duvidas em Processador digital: expert px2... stetsom... taramps...
a diferença e notável...
vai de digital... ate os cortes de frequencia são outra coisa.
e no preço a diferença e quase nada !
o expert px1 num é uma boa não? tá com preço top.
tudo comprado... preciso definir o Processador... pois esse trem de mixar L+R em uma saída num sei não, pesa contra o PX2... e agora pensar na caixaria
O taramps dsp300 ta 500 reais no ml, acho melhor investimento do que a dsp1600.4 , mais facil na hora de vender e em 4 ohms a taramps diz q o dsp3000 fornece 2000wrms, trocas essas 2 t400 ai por um ts1200x4 ou ts2000x4 q vai ter modulo de sobra pro medio e agudo e é o mesmo valor das 2 ts400.
Como havia dito anteriormente, acabei comprando esses equipamentos que citei... se num ficar bom, ai troco... não gosto de usar Driver e ST no mesmo amplificador, pois gosto de aplicar cortes específicos pra cada um... no caso de um TS800 ou TS1200... teria que ligar um lado pro médio e outro lado st + driver... mas não me agrada isso, sempre gostei de vias individuais.
Agora preciso de localizar algum projeto onde o SDS 3k 15" renda bem, sem ser seco, e sem perder ataque... respondendo até 150hz no máximo e um projeto de cornetada para o ESX310 indo de 150hz até 800hz~900hz
Editado por Guilherme_Surdo
Full Trap = caixa dutada bem travada. Só isso e nada mais!
Faz a caixa do manual, ou caso queira, pede uma dica à Eros.. não tem erro! A sintonia 50hz tá bacana pra finalidade.
