rr_peres
Bandpass 4ª ordem, duvida mortal!
Uma coisa que pensaria seriamente no seu set
Pelo menos que fosse para testar seria usar um outro módulo sim
Acho que conseguiria aumenta o spl ai
E não necessariamente é preciso trocar todo o cabeamento se for coloca um módulo mais forte
Pq como não vai estar utilizando a potência total do módulo e sim uma potência menor o consumo será menor e dependo até próximo do consumo que tem com essa rs1600
E depois qq coisa, faz a troca, como tem bateria para o set atual, trocando o modulo as baterias ainda vai da conta, depois vai trocando cabo com o tempo
se vê que a mudança compensou
Levando em conta os set com 4 pioneer na rs1200, fica forte, mas quando usando as sd das antigas (sem opção bass boost) fica com spl
mais forte, não era o mesmo grave gordo, mas pressão era maior
Também acho que da pra fazer um upgrade de amplificador antes de colocar mais sub. Algo com 2000w ja vai ficar bacana se bem alimentado, se pretende por mais 2 mesmo, pega um amp pra fechar nos 3000w pros 6, é só cuidar do clip e do subsonico que não vai ter problemas.
Eu testei um SD 2000evo de um amigo que tem loja de som... o ganho em baixa graças ao bassboost setado em 35hz deu um UP nas baixas muito bom... e o consumo do SD chega ser menor que desse RS1600 (chupador de bateria)
Mas a diferença de preço da 2k pra 3k n é tao grande por isso acabei n trocando e ja estou com 300Ah de bateria no carro!
Os 4 ja acostumaram... por isso vou partir pra 6 e jogar uma SD3000evo neles!
Alem de fazer algo relativamente forte, ainda não vi um projeto desses walled (a ideia de ser exclusivo tbm é boa hahah)
Quando eu disse de rever o projeto eu dizia sobre colocar falantes mais fortes, de 1k pra cima... dai precisaria de modulo mto mais forte do que uso atualmente! Alem do gasto com falantes, teria o gasto pra suprir a demanda do modulo!
Então troca o módulo ai logo
Como dira um grande pensador "frouxo" kkkkkkkk
Coloca o de 3000 nos 4 mesmo, dobro de potência se for limpo deve fica bom, só não da pra exagera demais
E em questão dos sub
1 para 2 sub = dobro alto falantes= +3db
2 para 4 sub = dobro alto falantes =+3db
4 para 6 = não dobra= sei lá quantos, chutando uns 1,5db a 2 ou olha la se chega nisso
Quando muda pra 6 no set que já ouvi, tava forte, mas não tava muitoo melhor que 4 não (o tamanho da caixa acho que atrapalhava também)
Eu pensaria em fica com os 4 bem montado e se quisesse mais spl, ai iria pra outro sub com mais spl (fb, protech, powervox e por ai vai)
 Minha intensão não é construir algo musical, com qualidade... e sim algo diferente e forte! Já uso 4 alto falantes dentro de um carro minusculo, o foco não é e nem vai ser ter algo musical!
Vantagem é relativo (R$).
É regra que para uma bandpass ser boa, precisa ser de tamanho descomunal?
Pq como eu disse em foruns gringos e mto comum ver projetos de 4ª ordem... e eu vejo caixas com varios falantes que pegando a litragem individual, vemos caixas dutadas comuns em questão de tamanho que aparentam ser gigantes por usar 4 falantes...6 falantes!
Quando eu digo algo musical não é no sentido de som Hi-Fi ou SQ. No sentido musical que eu falo é do conjunto tocar vários estilos de músicas. Óbvio que se uma caixa foi projetada para tocar low-bass, ela não vai tocar com força outros estilos musicais com as batidas começando ali nos 70Hz em diante ou vice-versa.
