fernando_cesar
Pioneer AVIC F80TV X AVH X5880TV
Alguém saberia me informar se existe alguma diferença com relação a qualidade de audio entre esses dois modelos ou são apenas diferenças de interface e conectividade? Minha questão é com relação a qualidade de audio, eu sei das diferenças de car play, gps e essas coisas.
Cara já tem um tópico que fala sobre o Pioneer AVIC, lá eles fazem comparações. Pesquise um pouco!
https://autoforum.com.br/topic/205690-avic-f960bt-post-para-discutirmos-acerca-da-qualidade-da-central/page-3?do=findComment&comment=3597087
Abraço!
Editado por Luis Felipe LFO
Luis, o esquema é que nesse tópico tem mta informação (atualização de gps) de modelos mais antigos e afins. Com relação aos modelos novos não tem nada quase, algumas citações apenas. Abraço
Verdade. Ja tinha tentado ler este tópico, é uma confusão de informações.
Até onde pude compreender dos tópicos sobre as centrais, a qualidade de áudio é a mesma, a única diferença nesse quesito é que o 5880tv faz 3-way e o F80TV não.
Se for usar 3-way vai de 5880tv, se não, vai de F80TV.
O sistema do 5780 que possuo é meio lerdo, é ruim de navegar pelas pastas de músicas. O F80tv acredito que seja mais rápido.
Pelo que conversei com algumas pessoas, o sinal de áudio dos avic é inferior aos avh-x2880bt e x5880tv.
Tem sim, tanto o 5880 quanto o 2880, possuo o x2880. Ao
Iniciar o Player pela primeira vez ele pergunta se quer ligar no modo Rede ou normal, modo rede é o 3way, o TA você configura pelo Menu.
http://pioneer.com.br/dvd-player/AVH-X5880TV
Dá uma lida nas especificações do mesmo que você citou, o x2880 tem as mesmas coisas, menos tela de 7 e TV digital.
Tenho um AVH-x5880TV, adquirido há 02 meses aproximadamente, e não há modo rede. Já reiniciei o aparelho ao remover a alimentação da bateria, pelo botão de reset frontal e pelo reset do menu. Chego à tela inicial do aparelho em que se seleciona o idioma, depois à tela em que se visualiza os dispositivos disponíveis e em que se escolhe entre apple e android. Entretanto não aparece em nenhum momento a opção modo rede. Ainda assim há no manual informações sobre o modo rede, mas sem nenhum esclarecimento efetivo de como se chegar à tela de menu que permite selecionar essa opção.
Editado por A. Rodriguez
Abaixo, segue a sequência de telas que serão vistas em uma unidade que conta com o modo rede (ou network mode):
Na minha unidade AVH-x5880TV não há a tela com a opção "network mode" (tela 04), apenas a tela do idioma (tela 03) e do "smartphone setup" (tela 05).
Essa das fotos não é o 5880, é um 2880 e pelo que vi o sistema é igual e o passo a passo é esse mesmo. Dá uma lida melhor no manual ou algo do tipo, quem sabe entra em contato com o suporte da Pioneer.
Sim, Sarkis, esse não é o AVH-x5880TV, mas o sistema e as telas são as mesmas. Tenho receio que os modelos mais novos tenham deixado de contar com o modo rede e o material de publicidade e os manuais não tenham sido atualizados. Ou eu realmente tenho muito azar e possuo uma unidade com um defeito apenas nessa funcionalidade - o que julgo muito improvável.
Cara, eu tenho o x5880TV e ele tem modo rede (3way) sim. Confia e vai na fé!
Luis, boa tarde. Você sempre usou ele no modo rede? Se não; como foi que acessou o modo rede? Resetou o aparelho? Como? Chegou à tela postada acima, foi isso?
Há um veredito sobre quais estão vindo com 3-way? E se há diferença entre lotes?
Caro Toledo, vamos aguardar a resposta do Luis Felipe para averiguar.
Sempre usei em modo padrão, pois, não sabia que existia modo rede (3way). Pra mudar para o modo rede é muito simples, vá em "System" > "Restore Settings", espera o player resetar....então escolha o idioma que achar melhor, logo após, aparecerá a tela onde você escolhe modo padrão ou modo rede.
Siga exatamente como foi postado ali emcima pelo Sarkis!
Todos os x5880TV e o 2880 vem com 3-way. Não existe diferença alguma de lote.
Adquiri um x2880 a um mês e tanto quando liguei a primeira vez apareceu para selecionar o modo rede como quando resetei a mesma achando que por engano tivesse colocado no moto rede.
Perfeito, Luis. Funcionou. Eu estava usando outro procedimento de reinicialização. Obrigado. Abs
