Anderson_Bueno
Ajuda + Um Novato em SQ
Bom, sou adepto do "menos é mais" não digo que o 3 vias é ruim, mas a possibilidade de se estragar por falta de direcionamento e ajustes é muito maior do que um 2 vias. Como é novato e já está entrando com equipamentos de um nível mais alto, eu iria no Nórdica, até para você poder perceber as características de cada conjunto.
Na verdade irei comprar usados + ambos em estado de novo e com valores parecidos.
O que foi dito em relação 2 e 3 vias e certo. É muito mais complexo fazer o ajuste de fase e alinhamento em um set 3 vias...
Mas nada que um bom instalador não resolva...
Agora, se for DIY, vai no duas vias com certeza.
O nórdica tem um tweeter bem equilibrado e o mid com grave mais presente, eu gosto bastante e um conjunto muito bom na minha opinião...
O morel terá um palco mais alto, top end melhor e mid com grave um pouco menos presente, ele é mais suave não tem a mesma pegada do nórdica...
Não digo que ele tem não tem grave, mas não tem aquela pegada de ataque forte igual algumas marcas tem tipo o focal, audison...
Em compensação tem ótimo palco e profundidade...
O nórdica tbm tem bom palco, mas é pior q o morel neste sentido.
Aí vc decide o que prefere...
O problema é encontrar o "bom instalador".
Kkkkkkkk
Se fosse aqui em BSB eu teria uma ótima recomendação...
Em Sampa num conheço...
Aqui em sampa não deve ser difícil. Talvez tenha até no fórum, tópicos a respeito de procura de instaladores na cidade.
É só procurar que deve achar.
E se for o caso, abra um novo tópico sobre o assunto.
Não custa nada.
Gustavo obrigado pela informação, mais o w6 ja não da o grave que preciso!?
Aí o lance, quando vc parte pra um SQ mais sério, seu mid tem que ter bom grave pra tocar no painel...
O sub fica atenuado...
Só acompanha o mid...
Fato.
Melhor ir de nordica ou indicam algum outro modulo para casar com que ja tenho.
Acho q tem tudo pra ficar bom...
Galera Muito Obrigado pela ajuda, mudei alguns itens e agora surgiram duvias em outros kits, segue o que tenho agora.
12W6
Modulo Audison Lrx5.1k
Bateria Optima Yellow
Agora a Duvida continua nos kits:
Kit 2 vias Dls Scandinavia
Ou
Kit 2 vias Focal Utopia N6,
Da uma força galera!!
Ahhhh se fosse eu com a grana que se paga nesse set....
O q já tem comprado? De fato falta só o kit e amp pra ele? Quem fará instalação?
Qual seria a sua ideia de Set!?
No momento só tenho o que informei acima que é o sub o modulo e a bateria e tenho um pioneer Avh - X2880BT(que pretendo trocar, por isso não o mencionei acima);
Vou ligar o sub e os vias no mesmo modulo;
Ainda não tenho instalador, pois na minha cidade não acho os produtos para vender e quase ninguém conhece som SQ, só a marcas brasileiras mesmo.
12W6
Ou
Po no preço do utopia eu prefiro ir de scanspeak ou Thesis...
E no lugar da audison 5.1k melhor pegar um Ground zero 4xs...
E no lugar do sub e melhor pegar um IDQ
Certamente seria algo ABSURDAMENTE diferente, buscaria fora por equipamentos de alta eficiência e qualidade de áudio, não necessariamente de carcaça bonita ou nome popular no SQ, escolheria separadamente cada falante
E provavelmente seria 3 vias, mas dada a dificuldade de instalação, um 2 vias seria mais adequado mesmo
Não estou dizendo que o que vai fazer é errado, inclusive é o certo qdo não se tem experiência (gasta-se mais para fugir do duvidoso), mas minhas preferências e experiências são outras
Só por isso
Sei de um 3 vias a venda
Só falta um tw Be, de resto tá perfeito
Caramba... logo o tw... :(
