[Garagem Do Alves] Do gasto ao investimento no Gol G6
Como venho comentando, os projetos de baixo custo estão cada vez mais comuns e este será mais um bom exemplo. Porém, este tópico será um pouco diferente, pois tentarei mostrar o que pode acontecer quando não se tem uma ajuda profissional desde o início do projeto.
Quando o cliente apareceu já trouxe um monte de equipamentos que ele saiu comprando pela net, sem ter qualquer assessoramento profissional. Aliás, para ser mais sincero, não lembro de algo que ele não tenha comprado. Ele comprou tudo, desde amplificadores ao termo retrátil. Ele apenas fez umas pesquisas por conta própria e foi comprando o que percebia que era muito comentado nas redes sociais.
Alguns equipamentos comprados pelo cliente.
O problema de fazer esse tipo de compra é acabar adquirindo produtos que não são voltados para o objetivo pretendido, e foi exatamente isso que aconteceu com esse cliente. Ele queria montar um set SQ, mas acabou comprando um par de subwoofers Pioneer, que são mais indicados para quem curte SPL. Para piorar, encomendou uma caixa e quem a construiu sequer teve a preocupação de fazer com que os falantes coubessem na caixa!
Os subwoofers foram trazidos montados na caixa.
De acordo com o manual da Pioneer, o subwoofer precisa de 283mm de diâmetro e na caixa tinha menos de 275mm!
O alto-falante não cabia na caixa, mas chegou montado nela.
Como o cliente havia acabado de gastar bastante com a compra dos equipamentos, restou pouco do orçamento para poder fazer alguns ajustes e a instalação. Mas, como a vontade de ouvir um sonzinho no carro era maior, o cliente resolveu usar o que já tinha enquanto se preparava para fazer um novo investimento (no início foi um gasto e não um investimento). Para isso, sugeri fazer uma pequena reforma na caixa dele e, além de fazer com que o falante coubesse na caixa, transformaria a caixa dutada numa selada.
A caixa dutada foi reformada e passou a ser selada.
Voltando ao alerta sobre comprar sem ajuda profissional, além de comprar o tipo de subwoofer errado e a caixa que não cabia o alto-falante, também houve outro prejuízo, que foi um megacapacitor que não funcionava.
Megacapacitor comprado pelo cliente.
Editado por Alves
Como já dito, o cliente preferiu instalar o que já tinha enquanto se preparava para fazer o primeiro upgrade.
Além de reformar a caixa, também reformei o "lastro" (piso) do porta-malas, que também já tinha sido construído de forma errada, pois não havia como retirar o pneu estepe.
Impossível retirar o estepe de forma fácil.
Lastro com tampa discreta.
O Gol G6 já havia passado por uma equipadora e infelizmente mostrou como não instalar alto-falantes numa porta.
Baffle de plástico fixado com cinta plástica (cinta rápida, ou enforca gato).
Fio que foi instalado em uma equipadora.
O aterramento do player foi feito apenas enrolando um fio num parafuso.
Mais um aterramento encontrado, dessa vez, no parafuso do cinto de segurança.
Mid-bass sendo instalado com baffle de MDF pintado, em porta ainda sem tratamento acústico.
Mid-bass do kit Focal 165PS recebeu uma espuma adesiva antes de ser fixado ao baffle.
A porta recebeu internamente um "telhadinho" para proteger o mid-bass de possíveis pingos d`água.
Forro da porta, ainda original.
Alisando o forro da porta para evitar danos ao alto-falante.
Cabo do mid-bass trocado e com acabamento em malha náutica (malha de nylon).
Usei prensa cabo na passagem do cabo de força para o interior do veículo.
Os tweeters foram instalados usando o copinho do kit Focal 165PS.
Editado por Alves
Para o tópico não ficar muito extenso, vou pular um pouco a primeira instalação (que era provisória mesmo) e mostrarei os primeiros upgrades, quando o set começou a empolgar o cliente.
A primeira grande mudança foi o tratamento das portas, que mesmo sendo feito apenas o básico, começou a revelar que o mid-bass tinha muito mais a oferecer.
Realizando o tratamento acústico das portas.
A parte da porta trás do mid-bass também recebeu manta acústica.
Após o tratamento acústico veio a primeira troca de equipamento e os subwoofers Pioneer foram substituídos por um JL Audio 13W1v2.
Subwoofer JL Audio 13W1v2 com tela.
Preparando a caixa para o novo subwoofer.
Ao mesmo tempo em que preparava o set para o 13W1, surgiu mais uma troca de equipamento e o amplificador Audiophonic Club800.4 foi substituído por dois amplificadores SD400.4evo.
Par de amplificadores SD400.4evo para bi-amplificação apenas do kit Focal.
Um equipamento que foi comprado no início do projeto e foi mantido foi o amplificador SD1600.1evo. Esse sim, desde o início tem mostrado ótimo desempenho.
Amplificador SD1600.1evo para o subwoofer JL Audio 13W1v2.
Realizando a instalação dos novos equipamentos no porta-malas.
Como dá para notar na imagem acima, parece que falta algo ali. Sim, faltam os acabamentos laterais. Esta imagem foi apenas para visualizar o que ainda está sendo feito.
Editado por Alves
Não sendo bastante e já contagiado pelas mudanças no set, o cliente aproveitou uma boa promoção e resolveu trocar o player Pioneer que ele tinha por um lançamento que já vem sendo bastante falado no fórum, o DEH-X7880BT.
Pioneer DEH-X7880BT.
Não sendo suficiente, após instalar o novo player veio mais um upgrade e os cabos RCA Shok foram trocado por Ley Line Giza e Old Sarum.
Instalando RCA Ley Line.
Quando troquei o RCA enviei uma mensagem para o Tiago, avisando que parecia que havia trocado o tweeter. Ainda há quem não acredite quem cabos façam muita diferença e nem o cliente acreditava que esse diferença fosse tão facilmente percebida. Isso, na minha humilde opinião, só prova que não precisa ter ouvidos treinados para se perceber boas mudanças num set.
Editado por Alves
  • Like 1
Olá senhores, primeiramente gostaria de agradecer a todos que me ajudaram logo que entrei no fórum, no início, cada resposta mesmo que curta, foi demais importante para que pudesse desenvolver meu conhecimento na área. Ainda sou um recém nascido no mundo do SQ automotivo, mas pelo menos em projetos iniciais, ou semelhantes ao meu, já estou conseguindo ajudar outras pessoas com o que tenho aprendido com vocês aqui e com minhas experiências práticas.
Sobre o som, de maneira geral, está superando todas as minhas expectativas. O casamento feito entre este conjunto de equipamentos (Player, RCAs, Módulo e Kit) é perfeito. A sonoridade é muito real, dinâmica, com notas muito detalhadas em todas as faixas de frequência e com graves macios, precisos e fortes na medida certa.
O set atualmente esta assim:
  • CD Player Pioneer DEH 7880 bt
  • Kit 2 Vias Focal Ps 165
  • Módulo SD 400.4EVO (x2)
  • Subwoofer JL 13w1 V2 (Versão ide 4Ohms)
  • Módulo SD 1600.1EVO (Versão de 1Ohm)
  • RCAs do tw: Ley Line Giza
  • RCAs do mid e sub: Ley Line Old Sarum
  • Força: Shock e Monster Cable
  • Speakers: Shock Classic e FW
  • Tratamento básico das portas com manta Slient Coat
Segue abaixo as minhas considerações sobre cada item.
Sobre a instalação dos módulos:
O kit está sendo bi-amplificado por dois SD400.4 EVO da seguinte forma:
Canais 1 e 2 em bridge (enviando 300 rms para o mid). Canal 3 ligado no tw (enviando 75 rms para ele). Canal 4 não utilizado.
Para quem estiver se perguntando: Mas o bridge do módulo não envia apenas 200 rms? A resposta é não. Esta é a potência declarada pela Soundigital, mas um teste realizado pela Somsc mostrou que o bridge deste pequenino envia 210 rms em 12v e 306 rms em 14v. Segue o link para o vídeo do teste:
O módulo que está empurrando o sub é o SD1600.1 na versão de 1Ohm. Como o Sub é de 4 Ohms, ele esta enviando em torno de 400 rms para ele. É pouco para tirar o máximo desse 13w1, mas já esta sendo suficiente para proporcionar graves extraordinários.
Obs: O upgrade do módulo ja esta programado. Vou trocar por um SD1200.1 de 2Ohms e passar a enviar 600rms para o sub. O objetivo é dar maior potêncial dinâmico para ele.
Sobre o Player
Acredito que atualmente seja o melhor 1 din do mercado em relação ao seu custo benefício. Além do som dele ser excelente, tem modo 3 way, TA, 13 bandas de equalização, LPF para subwoofer partindo de 31Hz com slope variando de 12 a 36db oitava, e ainda tem o novo App Pioneer ARC que torna a interação do usuário com o player fantástica, principalmente para fazer os ajustes avançados. Estou usando o player em modo 3 way, fazendo os cortes ativos pelo mesmo.
Sobre o Kit, RCAs e Módulos
Com certeza é um dos melhores kits da Focal em sua faixa de preço. O casamento dele com o Ley Line e o SD é perfeito. O som é limpo, cristalino e vivo. Os mids são presentes mas deixando o palco sempre um pouco acima da altura dos olhos. Como já descrito pelo Alves no seu tópico sobre o módulo, o áudio é realmente muito detalhado e real. Em poucos segundos a imagem sonora se forma na sua frente, e o que mais me chamou atenção foi a profundidade do palco sobre o painel, por diversas vezes ao fechar os olhos tive a sensação de estar sentado na primeira fila do Royal Albert Hall ouvindo Adele ou Coldplay ao vivo. É impressionante. Agora eu sei que quando se escuta um áudio de emoção, você realmente se emociona… Hoje me pego dirigindo e tendo vontade de fechar os olhos para curtir mais a imagem sonora que é rapidamente formada… Não sei se alguém aqui passa por isso também. Rsrs
A troca dos RCAs foi um capítulo á parte, antes iria deixar para trocar somente após 3 meses de instalado, mas de última hora fechei com o Alves e decidimos em conjunto colocar o Ley Line Giza para os Tw e o Old Sarum para Mid e Sub. Após a troca a grande surpresa veio com os tweeters pois parecia que tinham sido trocados tamanha foi a diferença da cristalinidade e brilho do áudio. Vale cada centavo do investimento. O up das outras vias para a linha Giza também ja está programada para daqui a 3 meses.
Sobre o subwoofer
A precisão tonal e o controle das batidas deste falante é impressionante, estou gostando muito do som dele. Em musicas com solo de bateria percebo a sequência de batidas do bumbo de maneira muito nítida. Ouvir 2Cellos tocando Benedictus ao Vivo é de arrepiar, o sub reproduz de maneira muito precisa as notas mais graves do violoncelo e sem deixar a desejar quando os instrumentos com freqüência mais altas aparecem. Não tenho nenhuma saudade dos antigos Pioneer.
Sobre a equalização e uso de TA:
"Não é apenas emendar os fios", o Alves repete esta frase com frequência aqui no fórum, e assim como eu, alguns usuários também levarão certo tempo para entender o que ela realmente significa. Após toda instalação realizada, eu estava ansioso para usar o TA e cravar o palco na minha frente, mas quando peguei o App ARC para configurar o audio, ele falou: - "Espera, deixa eu fazer alguns ajustes aqui antes, o TA é a última coisa"… E então testou vários cortes, diferentes slops, mudou o ganho individual de cada falante pelo player, alterou o ganho nos amplificadores, me fez várias perguntas sobre qual era a minha impressão em função de cada mudança e após uns 30 a 40 minutos, a mágica estava feita. Sentado no banco do passageiro ele conseguiu configurar o palco certinho sobre o painel, com os graves do sub vindo da frente presentes, precisos e fortes na medida certa. Ele fez tudo sem utilizar o TA. E ainda me passou a missão de configurar o TA em casa depois e me dizer como tinha ficado. Como bom aluno eu tirei todas as medidas e configurei o TA, o palco ficou certinho, mas a qualidade do som reduziu significativamente, o som perdeu vitalidade e ficou um pouco artificial. Na hora eu pensei, acho que ele já sabia que eu chegaria a esta conclusão… E assim sem falar muito sobre a teoria do assunto me deu uma excelente aula prática sobre TA... Não estou usando o recurso.
Segue imagens com os detalhes de como ficou a configuração final do áudio:
Considerações finais:
O som do meu carro está espetacular. Não tem outra palavra para descrever que não esta. Principalmente levando em consideração o valor que foi investido. Ontem entrei no carro cansado e um pouco estressado, com o pescoço e ombros doendo e quando cheguei em casa após 30 min de audição o relaxamento era enorme, os ombros não estavam mais doendo, parecia que tinha passado por uma sessão de massagem, sem falar que você não quer mais ultrapassar os 50km/h. O aúdio realmente emociona com a dinâmica, detalhamento e realismo de cada música que é reproduzida.
Mais uma vez reforço o destaque da profundidade e brilho gerado pelo módulo, a sensação é de que o carro não tem parabrisa e que o som vem de fora. Nas músicas ao vivo se fechar os olhos não é necessário esforço algum para ter a sensação de que está vendo a apresentação ao vivo, principalmente em músicas em que a plateia é participativa.
Estou muito satisfeito com o resultado e grato pela ajuda de todos aqui do forum que auxiliaram no desenvolvimento do projeto, em especial ao agora amigo Alves, o Rei dos Frouxos. Forte abraço senhores, espero que cada dia que passe mais pessoas consigam descobrir o prazer que é ter um SQ de verdade no seu carro.
Qualquer dúvida podem lançar as perguntas que eu ou o Alves vai respondendo e atualizando o tópico aqui. Forte abraço!
Editado por tiago.paiva
  • Like 1
  • Upvote 2
Um amigo cortou um capacitor desses xinglings no meio, tinha até um pedaço de pedra dentro dele hahahah.. Eu lembro desse set ai, que a caixa tinha um duto minusculo.. Vou acompanhar.
PQP, dai sim Alves!!
Orientação e uma revisada no Set, aconselhado por vc, é o que os clientes precisam!
É lamentável saber que o mercado está cheio desse tipo de produto. :banghead
Lembrou desta foto, não foi?
Excelente trabalho Alves.
Aquela "tela" na porta parece que tapa boa parte do mid.
Obrigado, Rafael.
Depois de "alisar" ainda fiz um trabalhinho com uma broca na tela.
Léo, o set ainda está em evolução, mas está bastante adiantado e já muito diferente e melhor do que o mostrado nas primeiras fotos.
O Tiago já reservou um post para as considerações dele.
show de bola vou acompanhar !
se vc nao morasse tao longe levava o meu carro ai =/
Victor, como eu digo, pode não ter um monte de firulas (set de baixo custo não costuma ter mesmo), mas o principal é agradar o cliente!
Reservado para minhas considerações sobre o set.
Ass: O cliente.
o set é seu?
quanto será que nosso nobre colega gastou na primeira instalação? acho que pior que comprar errado, é ter que comprar 2x
eu entendi direito? tem 2 sd400 pra tocar o kit?
Comprar 2x geralmente é sinônimo do barato que sai caro.
Sim, são 2 SD400.4evo para o kit. Ou seja, com o valor que ele gastou no primeiro amplificador, ele comprou 2 e passou a ter mais potência e mais canais disponíveis.
Editado por Alves
Acompanhando.
Parabéns ao "estaladô" e ao "compradô"...rs!
Obrigado, Diogo.
O Tiago ainda vai postar as impressões dele. Acompanhe aí! :legal:
Comprar 2x muitas vezes é sinônimo do barato que sai caro.
200rms pra cada mid  :o
deve estar muito interessante isso...
Isso mesmo, 1 bridge para cada mid. :legal:
Ah o set do tiago, já tinha visto ele fala do set nos outro tópicos
Agora o set montado
No porta mala, teve algum motivo para os módulos não ficarem tudo de um lado só? Pq olhando assim, se ficasse tudo de um lado só parece que ocuparia menos espaço e sobraria mais espaço no porta mala.
O trabalho feito na porta ficou muito bom, deve da um trabalho para deixa liso daquele jeito e ainda a paciência de passar a broca nos buraco, padrão Alves de trabalho
Qual player tava antes?
trocou módulo 800.4 por questão qualidade? ou mais por questão de poder ligar em bi-amp?
E pro cliente, da para responder uma pergunta clássica. O sub JL ai toca igual quantos pioneer? padrão de medida de potência de sub muito utilizado kkkkk
Mas oq achou de diferença em spl mesmo tiago? Eu tendo ir pro sq, mas gosto do spl também kkkkk
Foi mal tanto de pergunta, mas o set lembrou um pouco algumas mudanças que to querendo fazer no meu [¨] [¨]
Agora o set montado
Respondendo algumas perguntas.
Como a caixa é grande, aproveitei o espaço que sobra sem precisar criar muitas outras peças. No momento faltam apenas 2 fechamentos.
Para alisar é rápido, mas precisar ter um pouco de paciência com a broca nos furinhos da tela.
Não lembro exatamente o modelo do player anterior, mas o Tiago dirá.
Sobre o 800.4, essa o Tiago responderá.
Inicialmente o Tiago ficou com receio pq seria apenas 1 subwoofer, de 350W. Eu disse que podia ficar sossegado e que ele não iria se decepcionar, que teria sim o SPL esperado mesmo com uma selada. Acredito que o "-1" no volume do sub responde bem essa questão.
Editado por Alves
Alves... vc faz colunas pra tw?
