jiap
DIY - Azera 2011
Instalação Xenon 5000K Azera 2011. Clique aqui.
Salve, salve galera!!
Estou de volta e agora montando o som em um Azera 2011.
Depois do meu saudoso Kadett e um Gol G5, resolvi encarar mais essa.
Entra carro, sai carro, os aparelhos continuam os mesmos. Mesmo kit duas vias e subwoofer da N.A.R, amplificador Audiobank e etc.
Primeira vez que irei de caixa dutada e central multimídia.
DIY está na veia, sempre que termino um projeto digo que no próximo vou pagar para fazer mas no final acaba que faço eu mesmo faço.
Então vamos lá! Espero que gostem!
Aproveitei um guarda-roupa que minha irmã desfez em MDF de 20mm e utilizei para a caixa.
Projeto:
Caixa de 34 litros com duto de 3" x 39cm.
Peças cortadas:
Montando a caixa:
Aqui tive que improvisar,as portas do guarda roupa eram de 36 cm de largura, então precisei emendar. E garanto, depois de colado com a Titebond, vira uma peça única.
Um dia para colar unidos na pressão dos grampos:
Montando o fundo da caixa:
Abrindo círculo para a moldura interna:
Furo do duto:
Fixando a moldura interna, suporte do Subwoofer, tive que dividir a peça para poder entrar:
Moldura fixada:
Aqui irá receber o terminal de conexão do falante:
Hora de fazer sujeira, vedar a caixa com cola e serragem:
Moldando o rack lateral do amplificador:
É isso aí!
Volto em breve com mais fotos.
Abraços!
Editado por jiap
Belíssimas fotos!!!!!
Belíssimo carro!!!!
Aonde consigo está cola de madeira ?
Muito obrigado! Valeu!
Comprei aqui:
www.lojatoolbras.com.br
Compensa e muito. Cola perfeita. Tem dela também para umidade e à prova d´agua.
Abraço!
Juliano zz, o meu não veio com esse sistema de som. Só no Azera completão, com teto solar...
Alves, que galeria seria essa?
Potato, pega bem em mdf revestido mas em partes cruas é infalível. No revestido precisa de parafusos para segurar.
Comprei aqui:
Abraço!
Vou comprar um tubo de ultimate pra ver o que da!!
Valeu
Perguntei porque o revestimento do mdf não costuma aceitar colas muito bem... experiência de quem usou cola de contato e massa plástica.
Mas ele deve ter um amplificador original também, fica no lado direito do porta malas se não me engano.
Muito bacana! Vou acompanhar.
Tenho um 2010 com som infinity. Até onde sei, o Azera "comum" não tem amplificador, só a versão "top". O i30 também é assim, só a versão top tem o amplificador de fábrica.
Até achei que tivesse, pois o IX35 básico vem com amplificador e subwoofer. Já o IX35 top que tem a central multimídia, não tem amplificador nem sub... É estranho!
E continuando...
Mudei de ideia sobre o rack, o amplificador vai caber na lateral, por trás do carpete. Há muito espaço.
Consegui finalizar a caixa, seguem as fotos:
É isso aí!
Volto em breve!
Abraços!
Retomando o trabalho e que trabalho! Puxado! Estou ficando velho.
Passando os cabos RCA pelo lado direito:
Passando o cabo de energia. Muito trabalhoso. Precisa retirar a caixa de roda do lado esquerdo para ter acesso.
Passando o cabo para dentro do carro, vai sair ali perto do freio de pé do carro.
E lá no motor, vai sair perto da bateria. Utilizando um passa fio a tarefa fica muito mais fácil:
Vamos ao forro de porta. Fotos do forro original:
Aqui já instalei o tweeter Selenium 1tw1. O tweeter da N.A.R eu acho sem brilho demais. Pendurado alí na parte de cima, o tweeter original.
Fabricando os aros:
Passagem do fio para os falantes, há um local que dá para aproveitar muito bem:
Editado por jiap
Colocando o amplificador e o megacapacitor no porta malas. Pensei em fazer uma rack mas no Azera há espaço suficiente atrás do carpete, então aproveitei essa área.
É isso aí! Volto em breve com o porta malas finalizado e com fotos gerais de como ficou a instalação.
Abraços!
Editado por jiap
