Danilodb
Bomber Upgrade ou Bravox Bravo
E bobina dupla de 4 o sub?
Pelo preço de 1 stetsom vulcan 1k - torno de 600 reias
Ja que gosta de 2 amplificadores daria:  1 sd400.4evo para voz + 1 y2 audio dpa720 ou mesmo 1sd600.1 (2 ohms para casar com sub)
Que junto vão dar uns 450 a 500
  Nessa potência não achei, se vc souber de alguns me indique que agradeço. Quero um dessa potência para cima.
tem um jbl 7001 (700w) lá no classificados, eu abraçaria facil.
ou clarion dpx 1851 (850w) porem nao achei mais....faz tempo q vi um !
ou pega logo um Sd 1200 1ohm e poe pra tocar em 2ohm(no dobro da imp vai enviar 600w), de acordo com TODO o pessoal da area do SQ o modelo de 1200w é bem superior aos outros, entao eu fugiria desse 600.1
Editado por victor henrique
É a dupla do momento esse sd1200evo + sd400.4evo
Mas comentei outra opção, se problema foi não gastar muito no set
  Esse amplificador para o sub é confiável e de qualidade? tem gente no ML que afirmou que com poucos dias deu defeito.
eu uso e recomendo, qualidade de construção e audio dele é muito boa. relato de ML não serve de parâmetro pra nada cara, nada.
empurro uma dupla de r1s410 com ele, e mesmo não mandando nem metade do que os fosgate suportam o som ta muito gostoso de ouvir.
   Não encontrei o anuncio do JBL.
  Chegou o player......
   Não tive muito tempo de mexer mas gostei bastante do que pude ouvir, vou fazer uma caixa dutada mesmo com 55L sem descontar o sub só não sei se devo colocar um duto de 4"x31cm ou 5"x50cm ambas sintonizada na casa de 35hz, o que vcs acham?
Editado por Danilodb
se couber na caixa 50cm de duto enfia logo esse de 5'' !!!
comprou o ampli pra tocar ??
   Ainda não vou tentar vender minha caixa com o UXP para entrar uma grana, estou querendo comprar o Upgrade mesmo e uma SD 400.4 evo.
  Estou querendo colocar um par de tweeters na moldura da maçaneta das portas do Corsa e alguém pode me indicar alguns modelos? Quero algo simples é só para aumentar um pouco o agudo. Muito obrigado e vlw.
O da selenium eh o q o pessoal poe tw1 acho q eh o modelo.
cara poe o mtx 250w se tiver cacife, se nao tiver acho q vai ter q ficar no upgrade, é o melhor d baixo custo. tem tb os nar sw2 e 3 tbm n sei se entra no seu orçamento. o Selenium bass tbm ja escutei e cumpre bem o papel !
  Preciso de outras dicas de sub de 12" na faixa de 350wrms, ainda estou pesquisando.
No preço do upgrade é dificil, se subir um pouco ja tem algumas opções. Fosgate P1 e NAR SW2 são algumas delas..
  Dando segmento ao projeto...........
  Esse sub eu encontrei com um preço muito bom e bem novo, a caixa vai ficar com 53,9L bruto, com duto curvo de 5" e 39cm de comprimento.
  Pintou uma dúvida para calcular a sintonia precisa descontar a litragem que o sub ocupa ou seja o "volume da caixa" tem que ser liquida?
Dizem que pelo winisd tem que descontar os volumes de duto e falante. Em dois projetos que fiz, não descontei e as caixas acabaram ficando meio picudas.
Nessa semana fiz minha BP e descontei os volumes. A resposta ficou bem plana!
Então arrisco dizer que pelo winisd seria correto descontar esses volumes.
PS: duto de 5"????
Editado por guilhermeleffler
PS: duto de 5"????
  O duto ainda não decidi, não sei qual seria a diferença entre de 4" e o de 5" a unica coisa que sei que quanto maior o diâmetro maior o comprimento para ficar na mesma sintonia. Coma faço para saber quantos litros ocupa um sub de 12"? chuto que deve ser 2L +ou- .
no manual geralmente tem ! mas eu descontaria uns 2-3l. o volume tem q ser ''livre'' (depois de descontar tudo)
  Estou pensando em descontar 4 litros e deve ficar com quase 50L livres e depois vou calcular para deixá-la sintonizada em 35hz.
Pode usar duto de 4" mesmo
De 5" não é muito usado, dificil até achar cano para fazer prolongamento, quando usa um diâmetro maior que 4" mais fácil e melhor partir para duto retangular
  Eu vou usar o de 4" mesmo, estou acabando de montá-la e logo posto algumas fotos.
  Falta pouco para terminar..........
  O duto ficou com 31cm de comprimento. Descontei no total 5 litros e a sintonia ficou em 36hz.
