Man0Luke
Litragem da caixa para 1 Protech Competition 2000Wrms
Não terminei o projeto ainda...falta o kit coaxial traseiro e kit vocal dianteiro da hertz que futuramente vou adquirir pra finalizar.
Segue por enquanto:
Bateria 400Ah
Fonte JFA 150A
Sd3000.1 evo 2ohms
Cabeamento 36mm
Como vendi os 6x9 da caixa separada ta só os falantes 6" da h.buster mesmo o que da mta falta de voz.
futuramente vou dar upgrade do player pra um DVD.
NOTA: eu isolei o carro todo com manta térmica no soalho todo  pq o carro tava sendo demolido
O som tem mais eficiência mas perdeu o excursionamento no metal no para brisas e nas portas que fazia antes de eu colocar a manta
  Editado por Man0Luke
negócio ficou forte bro, agora é só finalizar e dar acabamento  [-]  [-]
Ficou bem forte mesmo kkkkk Resolvi colocar uns 27cm de cano mesmo de construção 100mm com uns 9cm para dentro e o resto para fora pra ver como a litragem ia aumentar para diminuir a frequencia, dando mais subgrave. Vou te falar ficou um subgrave monstro que excursionou bem mais as portas e o parabrisas HEHEHEHE  :P  :rolleyes: . E ainda tem gente que fala que alongamento de duto não presta. o-o-
Vou fazer quando tiver um tempo um outro video com a música "Basstronics - Bass I love you" boa musica para subgraves e mostrar como ficou :legal:
top mano, ando namorando esse modelo de 15"
referente ao duto, quanto mais longo, mais baixa sera a frequência (quando se trata da mesma caixa)... terá melhor resultado em musicas de subgrave!
parabéns pelo projeto, é dificil hj em dia ver galera investir em sub, o trio se proliferou pelo país hahaha
Valeu manim :legal: , realmente o pessoal (principalmente na minha região) investem muito em trios, e curiosamente para fora do país isso praticamente não existe, a galera estrangeira ama Subwoofers.
Referente ao protech eu tava me coçando muito pra pegar o de 15" mas como fica atras do banco, o espaço disponivel é mto pouco com um de 12" com banco para frente imagina o de 15" hahahaha. Para pegar um de 15" eu teria de pegar alguém muito bom pra manjar muito de construção de caixas e usar cada centimetro disponivel do carro porque é um cubículo muito pequeno, e aonde moro não tem tecnologia ou ferramentas profissionais para esse fim o que mata muito minha esperança [^] mas futuramente um 4 portas com 2 de 15" ainda é possivel nas expectativas [¨]  [¨]  [¨]
