ccpp
Som forte e com qualidade no ginny
Pessoal quero  montar um som no jipinho ginny com as características do titulo, usando 2 subwoofer de 12" devido ao tamanho pequeno do porta malas, da pra fazer caixa com 46 litros pra cada sub,que toque bem pra fora. Tenho as opções de comprar pioneer 311 450 w, bravox uxp 500 w e selenium extreme 650 w.Qual deles vcs indicam levando em conta que nunca tive som com subwoofer e gosto de ouvir rock, forró, sertaneja e reaggae.Gostaria de uma pegada firme sem embolar .Quero ouvir música em volume alto com qualidade.Peço que me ajudem a montar esse som começando pelo sub e pelo módulo.Tem opções melhores pra finalidade colocada?Obrigado a todos.
Opções é oq não faltam
Mas pensando em ouvir aberto os pioneer podem te atender e vão dar certo com a litragem que consegue ter
Os Uxp dos novos, por terem um fs mais alto agora, se intenção for toca aberto/Porta mala aberto vão tocar bem também é a litragem deve ser parecida com a que vc possui
Mas sua intenção é tocar bem para fora com porta mala aberto? Ou fala bem para fora com carro fechado e em movimento?
Tô pensando em colocar 2 oversound de 8 polegadas. Daria pra colocar autofalante de 6 polegadas? Tem tb a opção de colocar 2 pares de quadraxial bravox qrx. Qual seria a melhor opção ?
Pessoal , como as sugestões demoraram um pouco , terminei comprando o selenium extreme 650 w bobina dupla de 2 ohm. O manual recomenda caixa de 46 l , que o máximo que consigo no porta malas pra os 2 sub.
ele qr abrir o porta malas, entao melhor ir de caixa dutada e usar PÁIni msmo ou UXP
E quem disse q o Fosgate num toca bem?
Da surra nesses pioneer da vida, porém precisa da caixa adequada...
sintoniza a caixa em 60Hz e terá um excelente SPL pra fora, se tornando um set misto.
Caso seja pra trio mesmo, pode sintonizar a caixa em 80Hz a 120Hz que vai tocar muito forte pra fora e a caixa vai ficar minúscula!
digo isso pelo disperdicio do sub pra essa finalidade, vc vai gastar 1200reais num par de subs pra toca pra fora sendo q com essa grana vc monta no minimo 4-6sub ou um par de 15'' ou 18'' woofer q daria um coro nos fosgate?? abraço
Cara, P3 tem a sensibilidade baixa, pra fazer pra tocar pra fora com caixa sintonizada nos 60hz é melhor pegar um woofer mesmo.. Eu curto muito os fosgate, mas caixa sintonizada mais baixa, uso interno mesmo, até da pra usar pra fora, mas totalmente voltado pra fora perde a razão dele..
Num tinha entendido que o uso era exclusivo pra fora...
O ideal é um tornado então...
Não é uso exclusivo para fora, mas eu acredito que uma caixa sintonizada em 60hz acaba tomando essa finalidade. Alem do alto falante ficar ainda mais lento pela sintonia alta. Só minha opinião, pois quem criou o topico até ja comprou outro sub..
Editado por diego.twim
Amigos, não é uso exclusivo pra fora. É pra tocar bem pra fora sem perder a qualidade interno, por isso tô com essa dificuldade, uma vez que nunca montei um som usando sub, além do espaço reduzido pra tirar um subgrave usando woofer.
monta logo os pioneer 12'' em caixa de 35-40l sintonizado em 40hz é oq vai lhe atender aos dois mundos e cabe de boa no teu espaço. use um amplificador de 800~1200w e seja feliz mano. Ou monta um tornado de 15'' a caixa nao chega nos 80l entao tambem caberá, porem a pegada dele eh mais som pra fora, nao desce legal e nunca tocará igual um sub. Sugiro escutar uma musica de black num sub e dpois no woofer pra vc decidir.....
Pode fazer a caixa do manual mesmo que ja vai te atender bem. Se voce olhar no manual tem o grafico com as curvas de resposta, e a caixa vai estar sintonizada em ~40hz..
Valeu amigo .Agora me dá uma ajudada ai na voz. Estava pensando em fazer uma caixa dupla face. Uma face que apontasse pra fora com um tipo de falante ( dois médios de 8 e dois ti ) e uma que apontasse pra o interior com um ou dois pares de 6 x9 + tweeter ou kit duas vias. Qual ficaria melhor ?
Ou seria melhor o som só numa face da caixa e só inverteria ( virar a caixa) a posição conforme estivesse fechado ou de mala aberta ?
Essa caixa ficaria em cima da caixa dos subs.
Não precisa monta isso tudo não, vai colocar só um 1 sub certo?
Então instala o som interno, com um kit 2 vias, ou coaxial nos lugares originais para ouvir dentro, que mesmo sem a caixa não perde o som dentro do carro.
E para ouvir aberto ou monta uma caixa com Par de 6x9+tweeter ou com woofer+tweeter e deixa para ligar ela mais só quando for ouvir de porta mala aberto mesmo
No tópico de "fotos do seu spl"
Tem algumas ideias de caixa
https://autoforum.com.br/topic/161984-fotos-do-seu-spl/page-28
https://autoforum.com.br/topic/161984-fotos-do-seu-spl/page-29
A que acho uma boa, é essa estilo a do Dudu que fala fala mais não troca esses sub dele
Com um par de 6x9 assim mais tweeter, um módulo de 400, consegue tocar o som da frente do carro e mais essa caixa
E um módulo separado para o sub
