Cassiano Machado
Trio basico Balanceado
   Depois de alguns dias pesquisando e revisando os tópicos do Forum cheguei a algumas certezas e algumas duvidas. Concordo com o Bloon no quesito que os Trios estão ficando menores devido a não poder se usar no volume alto, devido a problemas de pertubação. No meu caso quero um som balanceado e priorizando qualidade para finais de semana na casa da praia ou no sitio. Meu carro é um Sedan, pretendo deixar a caixa fixa no fundo e sobrar um porta mala ainda de tamanho razoavel para dia-a-dia, por tanto decidir em montar o Trio assim:
O som deve se comportar legal em quase todos os tipos de som, não escuto um estilo especifico
1 AF de 15" para graves
1 AF de 10" ou 8" para medios
1 Ti para agudos.
Não quero usar bateria extra.
Gostaria de saber se o Set ficará bom, aceito sugestões :
para grave:      Snake ESV 650w ou ESX 450 (O que atuar melhor nos graves, no momento estou inclinado para o ESX450)
para médio:     Oversound 300w10
Para agudo:     Selenium 202Ti
Modulo para o Trio: Banda 8.4D, 800wrms
Como ainda não comprei nenhum dos itens, gostaria de saber se terei um bom resultado (com caixas adequadas) com esse set. Aceito sugestões e criticas!
Obs: Custo total do set na data de hoje:             aproximadamente RS:1060,00 + 60 de frete (só equipamentos, sem caixa que pretendo fazer eu mesmo)
Aguardo a opinião de Voces, Grande Abraço!!!
Cogitaria bastante o ESX 415 pros graves!
    Perfeito blOom, tambem fiquei animado em testar ele, em caixa de 90litros mais ou menos, atenuada em 40hz? Vou projeta-la pelo WinISD para adaptala em todo o fundo do carro sem avançar muito no porta mala.
    Quanto ao resto do sistema, acompanharia legal? tenho duvidas principalmente no woofer de 10" ou 8".
Abraço!
Obs* Não possuo o orçamento citado fechado, logo aceito sugestões de valores maiores, deste não fuja da proposta de não utilizar bateria extra.
Editado por Cassiano Machado
ESX 415
ESX 608
D220ti
Pacote perfeito!
Muito obrigado blOom, gostei muito das sugestoes. Vou adotalas. Ja estava analisando em trocar o 10w300 por um esv610. Mas pelo que vi o Esx608 casaria com um timbre melhor.
O set ja esta decidido intao com ajuda do amigo blOon
Esx415 com caixa de 90 a 100l atenuada em 40hz?
Esx 608 selada 4l conforme manual
D220ti com corneta a definir (HL 14-50 ou HC 23-25 ou outra sugestão)
A duvida restante intão cai sobre o modulo e a corneta para o 220ti. O banda 8.4 daria conta do sistema? Ligaria uma bridgh 400rms 4ohns pro esx415 4ohns e a outra bridgh 4ohns pro esx608 + 220ti. Ficaria bom? Grande abraço!!
Então, o ESX 415 consegue chegar fácil no 1khz, logo, não precisa mto falante pra "cobrir" essa região. Exemplo.: Eu só usaria um 12" se fosse pra acompanhar um 18"!
Mas no caso do ESX 415, o 608 pegaria a parte mais alta dele, dando folga ao driver tb!
Os cortes você tem MUITA opção de fazer por gosto! mas creio que o 415 vai tocar até uns 400hz e o ESX disso pra cima até uns 2khz.
Vê se rola uma dutadinha pro ESX 608, até mesmo pra melhorar a ventilação da bobina!
Sim, sim.. um 8.4 tocaria ambos numa boa!
   Otimo, vou prever o projeto dutado pra 608, fiquei com algumas duvidas pontuais:
1-   Qual a diferença da ESX608 pra ESX408? apenas a potencia (300 e 200) ou tem alguma perca de qualidade, pois me parece que por em enviar 400rms para o MG + Ti, teoricamente a potencia é dividida em 200wrms pra cada item, e por nada o ESX408 se comportaria um pouco melhor, por estar melhor alimentado.
2-   Outra duvida que tenho é referente a como limitar a frequencia do MG a 2khz e a Ti de 2khz até flat, sendo que ambas estaram ligadas na mesma saida em bridgh, qual a melhor forma de fazer?
3-   Corneta pro driver (que não faça gritaria) HL 14-50 ou HC 23-25 ou outra sugestão.
Pega o 608, é um falante superior independente de sua potência suportada.
Como fazer o cort após o amp? Divisor passivo!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719384786-divisor-de-frequncia-df372ti-nenis-2-vias-370-watts-driver-_JM
(tem vários outros mais em conta, inclusive)
Interessante, estava olhando o item que mencionastes e achei muito interessante, porem me veio a duvida, dado o custo de um divisor de frequencia estilo o que tu mandou, valeria a pena compra um modulo menor só para o Driver? Estilo o Soundigital Sd250.2d? O que tbm liberaria a bright de 400 da banda apenas pro esx408.
Então, no automotivo nem compensa mto, pq um SD250 usadinho mas funcionando é 100 pila! hahahahaha
Mas no profissa rola, pq qualquer amp de 250w por canal é 600 conto
   Bom dia a quem acompanha, com grande ajuda do blOom, o set esta ficando assim:
1 woofer 15" snake ESX415 (4ohns), caixa 80 litros sintonia 49hz (confome manual), com corte de 40 a 200hz
1 woofer  8"  snake ESX608 (8ohns), caixa 6,5 litros sintonia 93hz (conforme manual), com corte de 200 a 2000hz
1 Driver selenium 220ti (8ohns), corneta selenium HC 23-25, com corte de 2000hz á flat
Modulo Banda 8.4d: Bridgh 400wrms 4ohns para 15'
                                 Bridgh 400wrms 4ohns para 8"
Modulo SD250.2D: Bridgh 250wrms para o Driver
Estamos no caminho certo para um som pequeno bom e de qualidade?
abraço!
Recomendaria apenas um processador, caso QUEIRA (mas não seria tão necessário) e uma fonte legal, tipo Overloud!
   Os processadores não conhecia, achei uma boa opção pra um upgrade, mas perante a proposta inicial, achei o custo medio alto dado os beneficios.
Quanto a fonte, valeria a pena com a proposta inicial de apenas uma bateria na frente?
Não tinha pensado em fonte antes, mas quando tu citou me veio outra ideia, se eu colocar uma fonte Overloud, em uma unica bateria atraz, sem ligar na bateria da frente, ficaria bom? e qual bateria seria ideal, uma estacionaria de 70ah ficaria legal (df1000)
Porem eu queria evitar ao maximo bateria no porta malas, ficaria bom apenas a bateria de cofre e a fonte na mala? pois quanto fosse curtit o som por mais tempo, usaria a fonte. Seria isso? Se sim, uma fonte tipo a Stetsom infinity 50 ou overloud 60h dariam conta do recado?
Abraço!!
