loss
[Dúvida] Instalação crossover kit duas vias
Galera, primeiro gostaria de parabenizar este fórum, muita coisa boa e bem explicado, galera da um suporte legal a todos, nem tanto que eu mesmo estou montando meu som, um SQ de entrada.
Minha dúvida, tenho um kit duas vias NAR CS3 650 e vou instalar utilizando um audiophonic 800.4 V2, o kit duas vias vem dois crossover, já que vou ligar no módulo, será necessário ainda utilizar o crossover do kit?
Meu player é original do carro, sem muitos recursos.
Desde já agradeço a atenção!
Seja bem vindo ao fórum.
O crossover do kit serve pra fazer o corte de frequência entre o mid e o Tweeter.
A menos que vc ligue um item em cada saída do amplificador, usando 4 canais e efetue os cortes por ele, vc deverá usar o crossover do kit.
Na verdade fazer os cortes pelo próprio amplificador é bem perigoso, pois o potenciômetro dele não tem precisão.
Então use o crossover do kit é faça o corte HPF do kit pelo amplificador, visto seu player ser original e provavelmente não tem esse corte nele.
Bem-vindo, novato.
Vi o seu tópico e percebo que posso ajudar. Porém, para isso, preciso saber primeiro se você quer apenas as respostas para montar o seu set ou se você está aqui para aprender e contribuir.
Antes de criar esse tópico, você fez algum tipo de pesquisa no fórum?
O que você acha do tópico abaixo?
https://autoforum.co...vida-esta-aqui/
Para usar sem o cross, você deve fazer o que se chama de bi-amplificação, procure entender o processo antes de tentar algo assim, pois você pode queimar o TW facilmente. Além disso seu amplificador deve alcançar os cortes do crossover original, poder exemplo, se o kit cortar HP/LP 3.5khz então seu amplificador deve ser capaz de fazer o corte nessa frequência e não é qualquer amplificador que faz, etc etc
Ñ exatamente, pois há crossovers passivos q aceitam bi-amp.
O corte tb pode ser feito com um processador, crossover ativo, pelo amp ou até pelo próprio player.
Sim Alves, tudo correto o que disse, mas estou falando do caso do tópico
samarone? de piracicaba? sumido hein... se nao for desconsidere. kkkk
Sim sou eu mesmo.  :legal: Agora morando em Araraquara. Abs
Pessoal, tudo bem?
Aproveitando o tópico (e não precisar abrir outro rs), estou com uma dúvida.
Comprei a tempos atrás um kit 2 vias NAR CS3, mas não peguei com o crossover por na época fazer os cortes pelo aparelho, ligando eles em rede. Mas agora irei trocar de carro e nesse não irei substituir o som original. Nesse caso será melhor eu comprar os crossovers da NAR ou posso pegar um processador? Tem processador para entrada alta? Caso seja o crossover, qual seria um módulo bom com entrada alta? Não confio muito em adaptador para RCA.
muito obrigado pessoal
