Luciano-MG
Ajuda na troca de player + kit 2 vias Helix Db 5.1
Quais configurações posso colocar usando apenas o kit 2 vias? O cara aqui na cidade queria me cobrar 30 pra configurar, mas perguntei algumas coisas como SLA, ele nem sabia o q era
Pra que serve aquele botão de reset? Só reseta a hora, as outras configurações não mudam, não reiniciam. É assim mesmo?
Com o player desligado tu aperta no meio do botão do volume, entra na opção system e lá tem a opção pra resetar o aparelho.
30 pelega só pra ativar o HPF do player?
Isso o cara não deveria nem cobrar pra fazer.
Faz o seguinte, entra no crossover do player e ativa HPF em 50 hz 12 DB/8 e veja se diminui a distorção.
SLA deixa no zero e se precisar aumente até o 2 ou onde der um bom resultado.
Equalizador comece com tudo no zero e ajuste conforme seu gosto.
Com o tempo vc pega afinidade com o player e ficará mais fácil ajustar.
Vcs sabem se a Pioneer vende apenas aquela tampa preta que fica por trás do player? Queria trocar ela só pra ficar com o player novinho. Eu até colei a travinha que o "estalador" quebrou e está firme agora, mas me incomoda saber que está colado.
Editado por Luciano-MG
consegui, está um pouco diferente, é zerar memória, mas deu. Agora apareceu uma opção la quando liga, pra falar se a instalação está em modo rede ou padrão. Como vou saber? Tem apenas o player e 1 kit 2 vias, sem sub nem módulo
Modo rede seria se vc estivesse usando 3 way.
No seu caso o modo é padrão.
Faz diferença usar HPF mesmo sem usar modulo? Achava que não Editado por Luciano-MG
De certa forma mesmo com baixa potência o sinal enviado ao alto falante está fora da área de trabalho dele, e nesse caso seria um teste pra ver se melhora a distorção.
Não custa nada tentar.
O pioneer DEH-X8780BT não tem mais recursos?
7880
Boa noite, desculpem, mas sou leigo. Que diferença faz ter equalizador com 13 bandas? Isso faz ele ter mais qualidade que meu atual Kenwood 8090u?
Com 13 bandas você consegue fazer ajustes mais finos no seu set em função das musicas que esta ouvindo no momento.
Na minha opinião um paramétrico de 5 bandas é mais efetivo que um gráfico de 13.
Quanto mais bandas de eq maior a probabilidade de estragar o áudio.
Direcionamento, tratamento, crossover, ajuste de ganho e usar o sistema ativo já podem ser o suficiente pra um bom resultado.
O equalizador seria a pitada de sal no sistema.
Claro; isso quando for possível usar os recursos que eu citei, além de equipamentos de boa qualidade e bem casados.
Enfim, já fazem algumas semanas que estou com o player, me atendeu na questão do bluetooth para atender chamadas enquanto estou dirigindo, mas o som do player é baixo.
Sempre uso meus aparelhos em 70% da potência máxima, para não correr risco de danificar os falantes, ocorre que com o Kenwood o som ficava alto e com qualidade. Neste pioneer o som fica baixo, se quiser a mesma potência do kenwood, teria que colocar uns 90% da potência máxima do player.
Estou achando que o player tem muito agudo e só tem configuração para regular o bassboot, mas pra agudos e médios não tem função pra aumentar ou diminuir. O player tem muitas regulagens, mas não achei lá essas coisas como dizem, de ser o melhor custo benefício do momento, como era o Kenwood 8090u quando o comprei, era febre, mas este realmente tinha qualidade.
Acho que vc não está sabendo extrair tudo do player ou tem algo errado no seu set. Instalei (no carro do Tiago Paiva) o 7880 com SD400evo, kit Focal 165PS, SD1200.1EVO e sub JL 13W1V2. Ficou muito forte. Já já o Tiago aparece para falar sobre isso.
É só usar o equalizador na faixa dos médios e agudos.
Agora se quer controle independente pra médio e agudo ai vc terá que usar ele em modo rede.
Que não estou sabendo extrair o melhor do player tenho certeza, muitas regulagens que não entendo, mas eu não tenho sub, nem módulo e mesmo assim o Kenwood me agradava, a ponto de nem sentir necessidade de acrescentar nada no set, o que já não ocorre com este Pioneer.
Então, eu estou usando no modo padrão, pois li que usar no modo errado danifica os alto falantes.
Não faço a minina ideia de como configurar usando o equalizador
