msdelmanto
Qual melhor sub/woofer atual para um grave de pressão?
Olá,
Estou montando um som para tocar pra fora, mas especificamente farei um som residencial, mas como aqui o pessoal frequenta mais e tem mais do pessoal que toca "pra fora" queria a opinião de vocês...
Quero um sub ou woofer que de certa pressão no ambiente externo, raramente vai ser sem nenhuma parede, geralmente um barracão ou coisas do tipo... Prefiro um som mais estendido... Não sou muito fã de batida seca.
Na família ouviremos um pouco de tudo(menos funk), mas o que mais marcará serão rock e músicas populares com toque eletrônico
Possuo uma BB3600gl
Estava pensando no JBL MG1000, mas vi um pessoal que não gostou e achou muito seco....
Fora isso pensei no Tornado de 15", mas o máximo que a BB3600GL chega em bridge é 600w....
Não sei o que pegar para dar aquele grave externo de presença.... O que recomendam?
Antes de mais nada, dá uma lida aqui:
https://autoforum.com.br/topic/180017-pra-quem-ta-comecando-no-mundo-dos-trios-automotivos/
...depois conta: Tem limite de espaço? Ou não?
Boa noite!
Quero um sub para tremer, ouvir um grave estendido e gostoso de ouvir, não precisa ser dos mais tops e nem po$$o, até por limitação da potência atual também...
Espaço terei, irei colocar a caixa no chão nos churrascos e festinhas quando for usar.... Ligarei em uma, provável, usina 120A e BB3600...
Então a limitação de caixa não importa muito, visto que apenas colocarei no carro para transportar...
Na média de uns 300 a 400 está razoável...
Durante pesquisas cheguei neste aqui, mas não encontrei muitas opiniões....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704572292-woofer-eros-12-600w-rms-e612-mg-medio-grave-pancadao-4-ohms-_JM
Para ter só uma base, apesar de odiar essa música acho legal apenas o grave,  é aquele da música "Bumbum granada" Ou então da Dark Horse da Katy Perry... Antes tinha 2 pioneer 309 e gostava do grave, mas era apenas para dentro do carro...
Agora a intenção é para a família curtir uma festinha, já que um tio que tem um som reclama de emprestar uma caixa que é uma porcaria...
Estava pensando também em um Bicho papão, ou matador, mas não sei como estão os atuais, nas pesquisar para ambiente aberto o pessoal parece não recomendar muito o matador e sim o bicho papão, mas já que é pra gastar e a diferença não é extrema, prefiro gastar uma vez só
Editado por msdelmanto
bLoOm eu tentei te mandar uma mensagem privada para tirar uma duvida porem o fórum não permitiu, tem algum email ou zap que posso tirar duvida com você?
Tentei também :/ Queria uma mão para aproveitar os preços esse fds.. Estou pensando em fazer um e612 com uma caixa de uns 60l dutada com um duto grande para ver se desse
Tremer com falante de 12? Nem sonha!
Pensa em oversound 18 sub 800 que a história fica mais interessante =)
Mas o que me limita é a BB3600 que em BRIDGE de 4 OHMS da 600W Apenas...
Estava pesqusiando e vi o pessoal falar que o e612 queima fácil... Até pensei naqueles tornados de 800w, mas também excede a potÊncia... O que chega próximo ao que eu quero será? Estou pensando no bicho papão mesmo
E o Snake ESX 155, é de 15"... Única coisa é que da os 600w em cima...
Pelo tanto que pesquisei agora já percebi que não terei aquele grave de bater tão forte no peito... Mas quero um grave de presença para local aberto, aquele grave gostoso de ouvir e não monotom....
Se não tiver limite de espaço, uma 18sub800 na caixa T18 com 600wrms aplicados vai te dar todo grave que você espera e um pouco mais!
Mas o espaço, não cabe em qq carro!
Bom dia meu amigo, saberia me dizer se essa caixa caberia no porta malas de um celta 2pts?
Pronto.. tava do cel, agora tô em casa..
..eis o projeto!
Antes lá na boate a gente usava 4 SB850, cada uma com 2x18"...
Substituímos por 4 T18, cada uma com 1x18"!
Ou seja, eram 8x18" contra 4x18"...
Se comparar uma T18 com a SB850 com falantes Magnum ou Kromus, a T18 toca igual!
Mas se comparar uma T18 com falante Eros ou Snake, a T18 toca 80% da SB850!
Ainda assim, acho super válido, pq tu só precisa aplicar 600wrms pra ela render 100%... contra 1.600wrms da SB850
Se couber, vale mto a pena! Vai assustar a galera o rendimento! Ou tu pode colocar ela de lado, uma tela na frente e falar que é 2x18" que a galera acredita! Hahahaha
Mas atente que ela só toca bem em falantes com VAS alto, fs abaixo de 36hz e x-max acima de 7mm
Ainda não medi o PM que o carro tá com a patroa. Vi alguns anúncios de T18 pré-fabricadas (sem o sub), será que vale a pena? Em relação ao falante pretendo usar o Over sub800 18" mesmo. Pra acompanhar pensei e 1 d220ti e 1 hst600 da hinor. Oque acha? De amplificação uma SD1200 evo pros graves e a bridge que sobra do meu SD400.4 evo pro driver e super tweeter. Editado por David GTI
A T18, se foi feira nos moldes da padrão (T18), não tem erro! É só confirmar se foi feito com as medidas da original, sem adaptações!
Adaptações podem funcionar, mas o que citei acima só se aplica à original. Qualquer adaptação pode tocar mais "aqui" e menos "ali" (ex.: Mais SPL e menos SUB).
TU vai usar D220ti + tweeter? Pq isso?
Tu já ouviu uma D220ti tocando? Se sim, sabe que ela não precisa de forma alguma de tweeter!
Eu te recomendo uma D220ti + pelo menos 2 ESX 608, sendo o ideal seria botar 2 médios parrudos, tipo snake HPX 2120! (ou pelo menos um!)
Entendi. E nunca ouvi uma d220ti do tocando. Máximo que ouvi foi a d250x. Pra esse médio ai teria que ser uma caixinha de quantos litros mais ou menos? E mais uma dúvida se não for abusar demais. Pro driver daria pra usar capacitor pra fazer o corte? De início um crossover talvez não caiba no orçamento.
Opa, meu porta-malas é de um Grand Siena, mas tocarei com uma Usina e colocarei a caixa no chão, na verdade será um som para animar festinhas e churrascos! Nem no carro pretendo deixar tocando para não desmontar, farei um sistema externo mesmo kkkk O som do carro em breve irei melhorar também, mas nada de tremer muito, meu palio estava parecendo um fusca de tanta coisa solta kkkk
Tem as medidas dela aqui no fórum e no google.
Só medir e testar!
18sub800 na t18 recebendo 600wrms toca 80% do spl de 2x18"
..eis o projeto!
Hmm entendi e fora este sub, estava vendo e ele está em torno de 800 reais, tem algum nessa equivalência de parâmetros dele de qualidade, sonoridade, certa pressão, profissional, etc só que com um pouco menos de potência que custe uns 400 a 600? Haja vista que terei que comprar um 4 Ohms para tocar na BB3600...
Tenho medo de colocar um deste e sei que vai passar fome na potência, mesmo ela tocando 600w provavelmente será raro torar o som no último... Provavelmente pelo o que me descreveu é o que procuro!! Mas agora estou limitado ne$$e ponto mesmo kkkk
O único problema em relação à caixa é que eu pretendo comprar a madeira, cortar e fazer, tudo DIY mesmo, e uma desta acredito que estará fora das minhas capacidades de conhecimento e técnicas kkkk e na minha cidade vai ser difícil encontrar alguém que faça bem feito uma caixa desta
Pode botar "open baffle" pra eles, ou seja, sem caixa.. ou seladinhas de ~8 litros!
Sim, dá pra usar capacitor! Ou um SD250.2d com corte ativo
O que me diz do 18.2 600 da oversound? Apesar que o xmax é 6mm
Toca bem também. Mas se for pra usar na T18, tem que ver se a diferença é MUITA.
Pq ambos com 600wrms vão tocar o mesmo! Porém, o sub800 tem mais x-max, logo, consegue mais subgraves!
Qual o limite de potencia máximo suportado pelo SUB800 em T18, utilizando amplificador profissional e utilizando qual corte?
