g.unit
Duvida referente a consumo de Modulo
Boa tarde a todos inicialmente.
Estou com a seguinte duvida e não achei nada relativo a isso no forum.
Tenho interesse em um colocar um 1200D em meu carro(para num futuro tocar dois bobina dupla de 4), porem inicialmente ele vai tocar um sub de 350wrms e 4ohms em teoria mandaria +- 350 WRMS para o sub, o problema é o seguinte tenho uma bateria de 70ah e não penso em colocar outra bateria no carro no momento.
Ela tem que puxar o 1200d  e um Booster 800 (Que atualmente esta ligado em 2 kit 2 vias), sei que quando ligar esse modulo a 1ohms terei que ter outra bateria, mais no momento quero so manter a de 70 no cofre.
A duvida é esse modulo a 4ohms consome menos que ligado a 1ohms? Será que inicialmente a bateria da conta?
Inicialmente pode ligar sim amigo, sem problemas...
Com o carro ligado é tranquilo, o porém é só se for ouvir com o carro desligado dai ja vai descarregar com facilidade;
Essa 1200 em 4 ohms consome aproximadamente 35 amperes.
Editado por Eduardo_Gyn
  Em 22/11/2016 at 17:05, g.unit disse:
Faz o teste mais besta e prático que existe. É o seguinte, faz a instalação certinha e quando for testar, liga o carro, ascende o farol e ascende a luz de cortesia interna do carro. Caso as luzes pisquem na batida do grave é porque precisa de mais bateria. Esse negócio de bateria é complicado. Eu mesmo montei um questo de 15" 350 rms na bridge de um bbuster 2400 e mais um kit 2 vias na outra bridge. Meu carro é um fiat uno que tem a bateria de 40 AMP. ISSO MESMO, 40 AMP.  Sabe o que aconteceu? Nada!!!!! Os farol não pisca, a luz interna não pisca e mesmo sabendo que preciso de outra bateria, no voltimetro, com o carro ligado, não baixa do 12.6v nos picos de grave. O certo é ter 100 amp de bateria para cada 1000 rms de som, mas nem sempre é preciso seguir as regrinhas a risco.
  Em 22/11/2016 at 18:34, willianfix disse:
só o meu q tem esse câncer então... pq com o carro ligado e no talo do meu 1600... cai pra 13,1 nos graves mais críticos... e pisca a po*** do farol! aushauhs
170A de bateria, fora a do cofre q é 45A
não sei pq pisca tanto meu farol e a luz do painel... n baixa de 13V essa caralea! hahahahah
  Em 23/11/2016 at 03:52, rr_peres disse:
Dá uma olhadinha como está o seu alternador, aterramento e dimensionamento dos cabos. Realmente não era para ficar piscando o farol, ainda mais tanta bateria. Dá uma olhada também na carga das baterias, e se possível, tenta instalar um mega capacitor. O MC ajuda a dar uma estabilizada, provavelmente vai parar de ficar igual árvore de natal. :)
No seu, num era pra piscar não
Qual carro ? Pode ser que os fios de alimentação original já estão com muita resistência e baixando mais a voltagem no farol, pode ser que um rele no farol resolva seu problema, ou o fio negativo, precisando aterrar melhor
Dependendo testa, liga as lâmpadas direto na bateria um dia, para verificar
  Em 23/11/2016 at 12:06, fst-lobo disse:
um ford ka 2007... quer ver se faço um big3 (quando me sobrar tempo) e já vou ver isso q vc disse! vlw pelas dicas
  Em 23/11/2016 at 14:09, rr_peres disse:
Olha, acho que não é necessário um big 3. Dá uma olhada no aterramento, quase certo que é isso. Tem como colocar um mega capacitor também para dar um testada?
Capacitor nem piscar... DIGO nem pensar , hehehe
O valor de capacitor muito melhor investir em bateria.
  Em 23/11/2016 at 14:32, Eduardo_Gyn disse:
Eu concordo com vc! Porém se ele conseguir um MC emprestado para testar dava pra ter uma noção.
  Em 22/11/2016 at 23:31, g.unit disse:
Que bom, entao tenho aqui também um mega capacitor. Desse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758405171-mega-capacitor-8-farad-npl-8f-lacrado-led-envio-imediato-_JM, acha que vale a pena instalar também será que ajuda? Instalo ele somente antes do 1200d ou antes dos 2 modulos?
O megacapacitor só vai contribuir mais ainda no consumo de energia.
O capacitor eu já o tenho de um projeto antigo que eu tinha e ficou, então não irei colocar pois não terei ganho e apenas vai consumir energia.
  Em 28/11/2016 at 18:39, g.unit disse:
O mega capacitor só vai cumprir a sua função se você tiver uma bateria extra de amperagem compatível com o sistema sonoro. Aí nesses casos o mega capacitor vai até contribuir mais na eficiência do projeto.
 Quando eu tinha um som com uma Taramp´s de 800w mais um Pioneer 308 e só a bateria do cofre o carro todo piscava e assim que coloquei um MC de 2 farads o problema acabou e não aumentou o consumo de bateria.
Voltando a falar de energia só vou ouvir o som com o carro ligado, o carro é um Astra 2.0 flex com ar, acredito o mesmo consiga suprir os módulos. Alternador original.
  A bateria original do seu carro deve ser de 60A e essa diferença de 10A é pouca para o som, não sei se haverá algum problema com alimentação do sistema eletrônico  já que a bateria e dimensionada para o carro principalmente se ouvir em volume elevado, apesar que nunca ouvi em falar de ter ocorrido algum tipo de problema com alguém referente a isso.
Você usando som potente com a bateria original do carro vai sobrecarregar o alternador.
