diogoooo
Midbass com baixo QTS, que toque bem com aprox 5L
Galera, tenho uma bmw e36 com kit 3 vias original, porem a potencia/qualidade de 1997 ja não satisfazem, e resolvi colocar um kit 2 vias focal.
O problema é o seguinte, o local onde vai o midbass é pequeno, aprox 4~5L, meu mid ficou péssimo, não desce nada, parece que só tenho tw instalado!!! Instalei o mesmo setup em outro carro, com o mid na porta e ficou excelente.
Esse é o local, logo abaixo do porta luvas, na ponta do pé, literalmente.(Esse é o espaço da coupé(2portas), o da minha, sedan(4portas), tem menos espaço)
Estou procurando um mid que fique bom com essa litragem, pode ser de 5", dei uma pesquisada e o que talvez me atendesse bem seria o CS50b com qts de 0.58 ou o nar CS1 com qts de 0.64. o que vocês acham?
Se não me engano o parâmetro que se deve se ver é o vas, baixo vas, baixa litragem.
Achei que VAS tinha relação com QTS, qual dos dois tem maior impacto? o vas do cs50b é 4L e do NAR é 8L
Dentro dos automotivos, da uma olhada nos midbass de 5" e 6" série Black da arc áudio, ja tinha simulado eles a um tempao atrás, mas não me lembro muito bem da resposta, de toda forma os parâmetros são de falante para caixa acústica, o de 5 por exemplo tem qts de 0,36... É perigoso até testar uma dutadinha nessa litragem que vc tem disponível.
Quero algo simples, no maximo um SD400.4 Evo mais pra frente... Ja investi num kit focal e quebrei a cara, pelo menos o cross/Tw são muito bons haha.
Comprei um mid NAR de 5" mesmo, quando chegar, vou fazer uma extensão de mdf pra ganhar mais uns litros e testar. Vai que funciona
Valeu pela ajuda pessoal
