maxxrj
Projeto C4 Lounge (ajuda)
Amigos, Bom Dia!
Gostaria da ajuda dos mais entendidos !
Estou para instalar o som no meu C4 Lounge e o mesmo possui um Central Multimídia da Kronos e acho que ela não tem saída RCA (quase certeza mas ainda vou verificar) nesse momento não queria investir no processador audison bit ten ( seria o ideal, mas nesse momento vai ficar um custo muito alto) e também vejo muitas reclamações sobre os conversores, na minha pesquisa notei que o amp Hertz HCP4 possui entrada alta dispensando o uso de conversor e cabo rca será que ficaria bom?
A princípio o set seria esse:
Hu central multimídia
Kit 2 vias com mids NAR 650-CW-3 (cone amarelo) cross e tweeter MTX da linha Thunder 6000 ( tinha o kit completo infelizmente não tive tempo hábil de tirar do carro anterior os mids, eram muito bons)
Subwoofer 10" audiophonic sensation
Cabo positivo e negativo technoise 100℅ cobre
Fios paralelos - caso não precise de conversor e rca poderia investir em cabos melhores
Amp - hertz hcp4
Tratamento acústico - uma manta de 46x80 cm é suficiente para tratar uma porta ou precisa de duas dessas?
Amigos do fórum, vão me ajudar bastante dando opiniões,dicase respondendo minhas perguntas, não queria gastar mais que R$2500,00 inicialmente .
Agradeço a todos...
Editado por maxxrj
Amigos, Bom Dia!
Kit 2 vias com mids NAR 650-CW-3 (come amarelo) cross e tweeter MTX da linha Thunder 6000 ( tinha o kit completo infelizmente não tive tempo hábil de tirar do carro anterior os mids, eram muito bons)
Amp - hertz hcp4
Agradeço a todos...
Bom dia, o que vou poder te ajudar é sobre a manta, comprando um Kit com 5 folhas da pra você fazer o tratamento das portas, pois será necessário tratar a chapa externa e a interna também, melhor sobrar que faltar é uma folha por porta não dá nem pra parte externa.
Então,
Só vou tratar as portas dianteiras, seriam 2 folhas por porta?
Então,
Sim. 1 para o painel externo e 1 para o interno... Mas, se quiser tratar somente o painel interno já conseguirá bons resultados.
Então,
Exatamente como o amigo vxice comentou. A chapa externa (que fica atras do falante) é bom ser tratada pra reduzir a vibração da porta. Mas tapando apenas os buracos da outra parte se consegue um bom resultado.
Quanto a manta, tendo em vista o tamanho da porta de um c4. Acho meio difícil com um kit de 5 folhas fazer todas as duas portas dianteiras.
No meu etios deu a conta certinha. Foi 2 e meia para cada lado.
Atualizando !
Subwoofer 10" Soundstream PXW 10/2
Fios paralelos - Audison Connection
RCA - Audison FT2
Amp - Soundmagnus VS 160.4
caixa dutada de 43 litros com duto de 3" x 30cm sintonizada 32hz
Comprei manta, embora não seja de marca conhecida, ela é própria para aplicação de isolamento acústico em carros, vamos ver se dá certo.
Então pessoal isso já está tudo comprado e principalmente o módulo e sub que peguei com o Gutto Som foi um excelente custo x benefício.
Aceito vossas opiniões!
Editado por maxxrj
Galera, embora pouco conhecimento, acho que vou tentar mandar um DIY neste set, se alguém puder me dar uma dica por onde passou o positivo em seu C4 , mesmo que não seja o Lounge a estrutura é quase igual, procurei algumas coisas aqui, mas são posts com muitas páginas.
Olha eu comprei um rolo de manta asfáltico e só depois desmontei a porta para tratar, e te digo a porta do lounge é totalmente vedada, não tem um buraco se quer. Não tive coragem de arrancar o forro original para colocar a manta, verifique isso antes para não desperdiçar dinheiro. Mas se quiser eu te vendo o rolo de manta.
Tipo Kit da Technoise de 4,5mm? Tbem estou na dúvida em qual manta comprar... Andei lendo que essas de construção não foram feitas pra isso e se colocadas na vertical  acabam descolando com o tempo e grudando no vidro.
Editado por LetThereBeLight
Usei a de 2,2 mm e pra mim deu certo, lembrando que é o primeiro tratamento que faço e não sei comparado a outras mais caras. Cumpriu bem o papel dela e não desgruda. O problema das outras é que com calor descola e pode danificar Máquina do vídro elétrico e por aí vai, essa ao esquentar ela gruda mais.
Concordo que não foram feitas pra isso,mas a manta asfáltica aluminizada autoadesiva, quando BEM aplicada não descola.
Muito pelo contrário, com o tempo o calor recebido pela lata tende a fundir a massa asfáltica na chapa.
Na minha opinião, o problema maior será remover essa manta depois de alguns anos.
Obs: Faz 3 anos que apliquei( era o que cabia no bolso na época), e está intacta.
Mas com certeza, a automotiva deve ser melhor.
Pena que a teoria é diferente da prática. Já testei 2x (pode me chamar de teimoso o-o-[^] ) e nas 2x descolou. Tb já soube da mesma coisa em outros carros.
Essa foi forte heim... FUSÃO de manta com a porta...
Uma manta aluminizada autoadesiva pode ATÉ ficar boa, mas não tão boa assim
No meu ta de boa, faz mais de 1 ano, nao descolou nada. Pode ser também que depende da marca da manta.
Talvez eu até exagerei, na nomenclatura, mas como eu disse faz 3 anos e está firme e forte.
Mas por via das dúvidas amanhã eu vou abrir a porta pra dar uma olhada,VAI QUEEE.
Snme, as 2x foram Vedacit. Mas já vi isso acontecer com várias marcas.
Em 2 vezes, quando abri havia "uma placa" formada pela manta, mas ñ estava totalmente colada.
Aí o problema é o instalador, que não fez um bom serviço de limpeza da superfície a ser tratada
A superfície estava limpinha onde ficava a manta e a manta ñ grudava mais... nem se enrolasse num gato. :vts
