Alderlanio
Qual o melhor amplificador para sq Alpine Audiophonic Hertz fosgate jb
Isso 1200 so para o amplficador. Pretendo comprar dois kit duas vias audiophonic club. Um sub questo de 10. Com 350 Rms para um golf tsi. e um processador bit ten. Hu original. Precisa tratar as portas do golf? Pois dizem que esse golf as portas vieram semitratadas de fabrica.
Sim. Pois o golf tsi vem com o tweter instalado na porta traseira perto do puxador de mao.
Cara...ja q tem um Kit original ai, só mantém ele ligado direto na Hu, vai fazer efeito q precisa.
Segue o q o Alves falou, economiza no kit traseiro e manda um melhor na frente, vai render bem mais o seu set.
O que é bom pra você, não é bom para outro ou vice versa... tudo depende de projeto, objetivos e etc...
Simplesmente achar por achar é no minimo precipitado
Mais um tópico inútil que com uma simples busca, sanaria pelo menos 1% das duvidas.
Editado por Robson_Lira
posso optar por um kit melhor morel tempo 6 e bom? Comprarei dois kits assim mesmo adoro som de qualidade com volume bem alto kkkkkk. Diminuindo o ganho no amplificador das portas traseiras ficaria bom? Qual modulo puxaria esses dois kits com muita qualida?
Se o ouvido não tiver treinado vai de pourone ou o mais caro que achar e tudo resolvido, rápido e prático, se o ouvido tiver treinado ai vai ter que pesquisar e estudar um bocado.
É Gleisao seu comentario ajudou pouco. Mais Agradeço a atencao.
Então cara, digo que a essa questão deve ser considerado muitos itens, o principal deles seria o casamento do sistema e o gosto da pessoa, e os fatores realmente são pessoais como por exemplo "um cara pode instalar um Fosgate e depois um SD evo, achar o SD Evo melhor", o SD vai custar bem menos e não por isso seria um amp ruim, mais vc vai achar trilhões de opiniões contra e a favor, então a dica seria, se tiver a oportunidade de ouvir os dois seria ótimo caso não, ai vem a pesquisa infinita que muitas das vezes gera mais dúvidas... Uma saída também seriam os videos em HD ou 4k com boa definição de som, mais nem sempre vai te dar uma noção 100% do efeito sonoro mesmo com uns Shibuya ou Beats da vida...
