Danilodb
Carregador/Fonte
Boa noite, estou procurando um carregador/fonte para meu som que tem no total  2000wrms e uma bateria de 100A no PM e 60 no cofre, encontrei vários tipos no ML só que não sei qual que tem melhor qualidade e seja ideal para meu som. Eu irei usar mais ou menos 3 a 4 vezes por ano e por isso não quero colocar uma fonte automotiva. Agradeço a quem puder me ajudar.
Eu compraria um carregador que faça flutuação com corrente de carga de 6 a 10A.
Exemplo este Stroke Power 10A flutuante (automático). Pode utilizar com seus sistema ligado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-794154983-carregador-de-bateria-stroke-power-10ah-12v-inteligente-_JM
Tenho 1 desse e aprovo! Já carreguei 2 baterias ao mesmo em paralelo tempo sendo 98,2ah(cada), quase 200Ah. Estou com meu sistema desinstalado e posso te vender. Eu já estou querendo anunciar no OLX pra vender rápido.
Esse carregador já reviveu minha bateria do cofre que desceu por volta de 3 volts.
Mas se quiser, crio um anúncio no ML, tiro foto e coloco no anúncio. Faço um preço legal!
Se quiser manda MP.
EDIT: Aproveitei o ensejo, e já vou deixar anunciado no ML. Se quiser, adquire lá!
Stroke Power 10A automático (flutuação): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-809855764-carregador-bivolt-stroke-power-10a-flutuante-automatico-_JM
Editado por Navegante
Uma opção é optar por uma fonte automotiva com menor amperagem, e que pode regular a voltagem
Como uma da Jfa de 40a ou usina de 30a ou 60a, que vão sair praticamente o preço de um carregador, e são
fontes inteligentes, mostra voltagem, amperagem e evitam estragar a bateria
Intenção é só carregar as bateria? Ou alimentar o som tocando ?
 Mas a fonte, só não estressará as baterias, se a opção de menor amperagem, exemplo 30A, fosse utilizada com o sistema tocando e o carro parado.
 Pois para o carro em movimento, optar pela carga lenta através de um carregador lento e flutuante é a opção mais eficiente, pois a carga lenta por volta de 10% também zela pela longevidade e vida útil da(s) bateria(s). Fazer cargas lenta com o sistema desligado, bem acima de 10%, a alta amperagem pode aquecer e danificar a construção interna. Acho mais sensível ainda, quando se tem 2 baterias de amperagens diferentes, e, paralelo no mesmo sistema, pois a bateria de menor potência(60Ah) do cofre do motor receberá uma corrente ainda mais forte.
  Estudei bastante antes de optar pelo carregador lento, e vários fabricantes e níveis profissionais recomendam isto.
   Esse carregador segura a voltagem em quantos volts tocando o som com + ou - 70/80% do volume?
  Esse negócio de carregador flutuante é melhor para o som quando está tocando ou só para proteção da bateria?
Danilo,
 Eu poderia inventar um número e te passar para impressionar. Mas nunca testei dessa forma! E para isso, eu precisaria ter o mesmo amplificador, baterias, fiação ... enfim, o mesmo sistema que você para passar um veredito.
Às poucas vezes que usei este recarregador, foi para recargas lentas. E um noção que posso te passar é a seguinte. Tenho 2 baterias NorhStar de 98,2Ah(cada). Que no total de 196,4 AH, eu fazia recargas lentas e completas por volta de 3 vezes aos mês, para é um SD3000 Evo com 2 Pioneer's + 2 médios 10" e 2 ST's em um banda 2.4 Voxer (classe Ab).
A minha necessidade de recargas era por volta dessa quantidade. E o carregador pode ser utilizado tranquilamente com seus sistema de som ligado.
Olha, mesmo que não compre de mim, vou te explicar sim.
 A vantagem de um carregador flutuante é que, quando a bateria atinge a sua carga máxima, o envio de corrente pelo carregador diminui automaticamente, entrando em estado de flutuação, onde a bateria fica recebendo míseros amperes para que se mantenha completamente carregada sem aquecer as baterias internamente, até que o carregador seja desligado pelo proprietário. Não é o ideal pelo consumo de energia, mas se você esquecer ou deixar o carregador com flutuação ligado à noite inteira, você não terá problemas pois entrando em modo flutuação, o carregador envia uma corrente mínima que nao danifique sua bateria, quer seja bateria de chumbo ácido, gel, ou agm.
 O que já é diferente em uma fonte que não tem ajuste de corrente. Se você deixar uma fonte de 30A carregando suas baterias, ela vai enviar 30A continuadamente. E mesmo que as baterias sejam recarregadas com uma amperagem não recomendada, assim que atingirem sua carga máxima, vão começar a aquecer internamente, porque a fonte não tendo esse controle de corrente e modo flutuação, vai continuar enviado os 30A sem parar, pois não é automática e não tem esse controle da flutuação. É aonde gera o aquecimento interno, diminuição da vida útil e a destruição da bateria.
O ideal é que as baterias sejam recarregadas com carga lenta no máximo 10% da sua carga nominal. Quase ninguém informa, mas dependendo da amperagem do alternador VS banco de baterias, o alternador muito forte age como uma fonte, enviando uma amperagem bem acima desses 10%  que não é recomendado pela maioria dos fabricantes.
Um grande exemplo que a carga lenta é algo saudável para as baterias, é que muita gente aconselha quando qualquer bateria apresente problemas, é dizer "faz uma carga lenta, quem sabe a bateria volta ao normal".
Então um carregador lento e com flutuação só tem vantagens para o abastecimento de baterias.
EDIT: E pelo que aprendi, uma carga lenta de baixa amperagem, também completa melhor a carga de baterias, deixando-a muito eficientes e com melhor rendimento, do que cargas forçadas com amperagem alta.
  Entendi, essa minha dúvida é porque eu tenho um carregador Trafotrom que servia antes porque tinha 1000wrms e agora ele cai para menos de 12v com o som alto e assim os amplificadores perdem eficiência. E quando usava com o som baixo chegava fazer o som entrar em proteção por passar de 16v.
Me permita dizer, mas provavelmente por não ser um recarregador de referência o controle de voltagem, não deve estar legal. Ou até mesmo, pelo tempo de uso, o carregador vai perdendo a qualidade de fábrica. Normal com qualquer produto!
Olha, com esse Stroke Power, nunca tive o som desarmado utilizando com o sistema ligado. Tenho um voltímetro e acompanhava a voltagem e a voltagem apresentava os números normais. Só nunca levantei o volume, para te dizer em quantos volt's segura.
Teoricamente, em consumo máximo, esse meu carregador vai enviar os 10Ah, para as suas baterias. De modo, a não forçá-las e reabastecendo-as com zelo e enviando uma quantidadede corrente coerente que proporcionará uma recarga eficiente que zelará pela vida útil das baterias.
 A do cofre não tem como evitar, mas para zelar pela bateria de 100A da mala, você também poderia colocaria um disjuntor entre as 2 baterias, e só ligaria quando fosse utilizar o sistema. E enquanto andar de carro com o sistema desligado, deixaria o disjuntor desligado isolando a bateria de 100ah do alternador, e faria sempre que fosse preciso a recarga lenta na bateria de 100Ah através do carregador compatível de 10ah, que podemos considerar perfeito! Mas se não quiser aplicar o disjuntor, esse carregador de 10Ah, também carregará as 2 em paralelo sem nenhum problema. Conforme eu disse, eu já fiz recargas completas nas minhas 2 baterias 98,2Ah, um total de 196,4ah tranquilamente.Fora que muitas baterias ligadas ao alternador, pode danificá-lo também. E dependendo do consumo do som, até seu carro perde rendimento no motor.
E uma vez também, minha bateria do cofre de 48Ah foi à 3volt's. Sorte a minha que meu carro estava em casa e tinha esse Stroke Power 10Ah.
EDIT: O que me animou nesse Stroke Power, é a referência que são fabricados pela Duran Baterias. A fábrica domina o conhecimento, tanto na fabricação de baterias quanto de carregadores.
 Comprei uma marca antes, acho que "Expert Charger 10Ah c/ brinde", não gostei e devolvi pois não me avisava quando a carga estava completa
 Mas esse Stroke Power 10Ah, resolveu o que eu precisava.
Pra usar com o som ligado eu compraria uma fonte pra som automotivo de 40A a 100A. mas não usaria pra carregar as baterias não. A não ser que você encontre uma fonte de 40A que regule a AMPERAGEM (não a voltagem) daí você diminui a amperagem pra 16A pra carregar as duas baterias juntas.
  No meu sistema já tem um disjuntor, e a minha intenção é de deixa-las ligadas com o som tocando. Esse carregador é para uso com som ligado.
 Eu já liguei com som tocando e não danificou. E pelo que me lembre, quando conversei com os técnicos da fábrica, me afirmaram que eu podia usar com o sistema ligado. Bem, eu nunca tive problemas. Então se for utilizar com o som ligado, é pela sua responsabilidade.
 Mas preciso ser honesto e dizer que e não posso garantir que não terá problemas utilizar com o som ligado, pois depois que comprei eu li o fabricante informar à outro cliente que esse carregador apenas vai servir para recarregar a bateria com o melhor tipo de recarga, que é a recarga lenta. Então ele não vai servir como uma fonte automotiva. O recomendado é que você deixe a sua bateria recarregar totalmente para usufruir bastante tempo do seu sistema, e até mesmo para evitar de você fazer uma parada e o carro apagar e não bater arranque pelo fato da bateria estar enfraquecida e forçar o seu alternador e baterias com amperagem imcompatível. Repito que, você pode deixar o carregador ligado a noite toda na bateria sem qualquer tipo de uso que quando ela estiver 100% carregada ele vai parar de mandar carga. Você deve cuidar para a sua bateria não estar abaixo de 9 volts, pois pode danificar o carregador na tentativa de recarga.
Navegante
Concordo com vc, sobre a carga da bateria, realmente
Por isso questionei se a intenção era carregar as baterias ou usar para alimentar o som
Se intenção for carga de bateria recomendado é exatamente carga lenta, em no máximo 10% da amperagem da bateria
Mas as fonte automotivo, pelo menos a Jfa de 70a que é a que tenho atualmente, não envia 70a direto, ela até informa quantos ampers está enviando,
não cheguei a medir se quando fica em carga completa, chega a ser igual ao carregador flutuante, mas acredito esta enviando uma baixa amperagem também
Os que enviam a amperagem direto, são os famosos "chupa cabra" e não as fontes automotivas
Um vídeo mostrando o funcionamento dela:
Editado por fst-lobo
Navegante
Um vídeo mostrando o funcionamento dela: https://www.youtube.com/watch?v=u6SKVaUmzJw
Sim "fst", quando citei eu falei sobre as fontes que não tem ajuste de corrente :legal:
Principalmente marca que a fonte 30A não tem esse ajuste e envia 30A contínuos mesmo, pois para o fabricante o valor final do modelo de 30A não compensa a adição da corrente ajustável.
Eu acredito que Danilo busque uma solução com um custo baixo, e se ele for utilizar o sistema mais vezes com o carro em movimento à parado(mala aberta), todas as vantagens estão para o carregador, principalmente pela solução de baixo custo, onde uma fonte JFA 70A por exemplo, está girando em torno de R$ 500,00.
Eu mesmo, que prefiro utilizar o meu sistema na maioria das vezes com carro em movimento, optei desconectar as baterias dos alternador e utilizar o sistema isolado e repor as baterias com cargas lentas. Cara, eu fazia por volta 3 recargas/mês. Isso sem deixar as baterias, em repouso, baixar de 12v. E recarregava 196,4Ah de baterias em paralelo, com apenas este carregador de 10Ah.
Dessa forma, eu conservo o alternador do carro, as pancadas do grave não oscila no sistema elétrico do veículo, economizei com gastos e trabalho para compra e passagens de fios espessos do motor á mala.
Resumindo, simplesmente eu ia nas baterias do sistema e aplicava o carregador e promovia carga lenta e completa. E o meu carro mesmo, passou a ser poupado pelas quedas de tensão que agente sabe que pode danificar qualquer componente elétrico do veículo.
Então por causa do sistema, meu projeto de som só faz o carro sentir o peso(Kg) e as pancada do grave na estrutura do carro. O sistema elétrico original do carro, fica trabalhando equilibradamente e totalmente independente do alto consumo causado pelos amplificadores.
Um isolador de bateria resolveria o seu caso, ao invés de desligar os cabos de bateria;
  Estou com esse set a quase um ano e está tudo ok, com a bateria no porta malas desde o outro carro que tinha a mais de 6 anos logicamente não com a mesma bateria e sem nenhum problema na parte elétrica nos dois carros. O altenador carrega as baterias numa boa com 14.3/14.4v e tbm uso muito pouco o som estralando com o carro em movimento.
  Vou esclarecer o que quero.
  Como citei o carregador que tenho "Trafotron" carrega bateria em 5 ou 10A e nunca tive problema tbm, um tempo atrás a bateria do carro do meu amigo ficou quase zerada, coloquei para carregá-la e voltou ao normal. Só que com o som ligado em volume medio para alto ele desce muito a voltagem e é isso que não quero.
   Estou procurando outro carregador/fonte para usar somente com o som ligado, poucas vezes no ano, eu acampo e fico de 5 à 7 dias com o som ligado praticamente o dia todo, na maior parte com o som de médio para baixo volume.
   Não quero fonte automotiva porque terei que mudar toda a instalação para caber e aí tbm tem o gasto a mais, já com o carregador é só plugar as garras e pronto.
   Agradeço a todos que estão me ajudando e aguardo mais opniões e dicas.
   Estava esquecendo o carregador que tenho tem um pouco mais de um ano de uso, e bem pouco uso.
Editado por Danilodb
Para o sistema sem uso um carregador de baixa corrente de uns 10ah pode ser usado, mas se for ligar o som tem que ver o consumo dos amplificadores, se o consumo for de 50ah, não adianta colocar um carregador de 10ah, vai continuar descarregando a bateria e não vai carregar nada. Dependendo da corrente é bom colocar uma fonte mais forte, de no mínimo o consumo do som.
  Essa que é minha dúvida, como coloquei antes é apenas para segurar o som em uma voltagem em pelo menos 12,6v, porque se precisar carregar as baterias o meu carregador já da conta.
Vai de fonte automotiva de marca boa.
Corre dessas fontes de fundo de quintal que só vai te dar problema.
Já tive uma jfa de 70 e hoje tenho uma de 40, só troquei porque o consumo do meu som era baixo.
Nunca estragou minha bateria, que era de marca porqueira.
Primeiro vc pode usar a fonte automotivo com os jacarés igual usa no seu carregador, não precisa mudar toda instalação
Uso assim, até pra poder usar nos outros carros de casa
E vamos fazer uma conta simples pra vc entender 2000w em consumo máximo gasta 160a e consumo musical na faixa de 80a
Se considerar som em 50 a 60% vai precisar de algo em torno de 40a para alimentar o som. Isso uma conta por alto, para vc ter idéia de ordem de grandeza
Não adianta algo que forneça menos que isso, que realmente a voltagem vai cair, pq o consumo vai ser maior que oq fornece, mas ficando acima de 12v nas quedas ta bom já, num precisa preocupar em ficar em 14,4 v direto
  É isso que tá pegando, gastar pra ficar do mesmo jeito é tenso. Sei que com fonte automotiva dá para regular em 13.8 que pra mim seria muito bom e essa é uma vantagem sobre o carregador ou não?
  Tem como medir a amperagem do carregador com multímetro da queles comum?
multímetros comuns vc consegue testar apenas 10A no máximo alguns mais caros testa ate 20A máximo a não ser que seja "alicate-amperimetro" ai sim daria pra testar ! bom existe dois casos a resolver vamos por parte !
1° se vc quiser usar fonte/carregador só pra carregar as baterias quando não usar com o carro parado ! o modo correto de carregar as baterias é aplicar 10% da capacidade de amperagem ou seja ( 10amp pra bateria de 100amp ) ( 15amp pra bateria de 150amp ) (6amp pra bateria de 60amp ) durante 10hrs e sem que a temperatura ultrapasse 40°c nas placas da bateria  :legal:  :legal:
2° se vc quiser usar fonte pra manter a tensão estável com o som tocando alto vc tem que ver qual o consumo " bass " do modulo mais a bateria e ver quanto de energia falta pra suprir totalmente o modulo ex:
consumo bass do modulo = 200A
bateria auxiliar = 100A
fonte mínimo = 50A
isto se a bateria estiver com carga :legal:
