Vinicius Fazolo
Sistema 2 vias com Woofer RCF L15S801
Bom dia, será que é possível montar um sistema com apenas duas vias: 1 woofer RCF L15S801 + 1 Driver Titanium ou 1 woofer RCF L15S801 + 1 Driver Fenólico + 1 ST?
Seguem os parâmetros do RCF:
Nominal Diameter: 15 inch
Rated Impedance: 8 ohm
Program Power: 1400 Watts
Power handling capacity: 700 Watts
Sensitivity: 99.5 dB
Frequency Range: 40 - 1500 Hz
Parâmetros Thiele Small
Fs: 48 Hz
Re: 6.1 ohm
Qms: 11
Qes: 0.33
Qts: 0.32
BL: 23.6 T · m
Mms: 100 gr
Vas: 113 liters
Sd: 0.085 m2
Xmax: 5.5 mm
Le: 0.8 mH
Eff: 3.65 %
Puuuuuuuuta falante máquina! Se não incomoda de falar, onde conseguiu? Tem mais à venda? hahaha
Então, esse falante toca demais! Mas é bom colocar um menor pra pegar acima de uns ~300hz até o driver ti, pra dar folga a ele nos graves! Pq se colocar ele pra subir até ~1.5k, a voz fica meio embolada com o grave!
Sugiro tipo.. 2 ESX 608 + d220ti
A grande dificuldade seria na utilização sistema automotivo pois alimentar em 8 ohms com amplificador de 2 ohms fica difícil.
Ainda não peguei, tem no paraguai, R$ 560,00 na cotação atual. Bloom, tentei simular ele no WinIsd, mas parece que ele foi feito para tocar acima dos 60 hz. Tem alguma dica de caixa? e tem a questão do amplicador como citado pelo andre_ce, como seria a ligação?
Qual loja tem eles? ^^
De repente um DAD3000 4ohms sem forçar mto!
Quanto a caixa, só simulando.. tô sem winISD e bass box aqui =\
