[Garagem Do Alves] Toyota Etios - Som discreto.
A principal exigência para este projeto é que fosse discreto. Até aí, nenhuma surpresa, porém, o dono do carro fez questão que até o tweeter ficasse no lugar original. Expliquei que não seria o ideal e o que poderia ser feito, mas não teve acordo. Já os amplificadores e até o megacapacitor foram instalados sob os bancos.
O set é composto por:
HU Pioneer DEH-P4080bt
Kit Focal 165V30
Subwoofer RE Audio SR12D2
Amplificador do kit: DLS CA23
Amplificador do subwoofer: DLS CA12
Megacapacitor Connection 1 Farad
RCA Connection 6 canais
Speakers Connection
Cabo de alimentação Technoise
O carro (Toyota Etios):
A passagem dos cabos para as portas e da bateria para o interior da cabine é bastante fácil.
Há uma tampa na base da coluna. Os cabos passam facilmente.
O cabo de força passa junto ao chicote elétrico do veículo.
O porta-fusível está preso ao suporte da bateria.
Trocando o player original.
O cabo USB ficou dentro do porta-luvas.
Amplificadores empilhados.
Testando os amplificadores sob o banco.
Dá certo!
Editado por Alves
Desmontando o interior e prosseguindo com a instalação.
Basta desenroscar a "bola do câmbio".
Instalando os amplificadores e o megacapacitor.
Ligando tudo.
O aterramento foi feito no parafuso do banco, distante poucos centímetros do capacitor.
Capacitor sob o banco do motorista, com o macaco em seu lugar original.
Tudo escondido sob os bancos.
Tweeter no local original.
O tratamento das portas foi bastante simples. O proprietário quis apenas "tampar os buracos".
O forro da porta precisou de um trabalhinho.
Forros instalados perfeitamente.
Editado por Alves
Projetando a caixa.
Testando o subwoofer na caixa.
Testando o subwoofer no set do meu carro.
Caixa do subwoofer instalada no carro do cliente.
Editado por Alves
Depois de tudo pronto, os ajustes finais foram feitos com a participação do cliente, com mídias dele, para que o set ficasse exatamente como o ele gosta.
Impressões sobre o set:
A limitação do player ficou evidente durante os ajustes finais, mas com um pouco de paciência foi possível extrair um bom resultado. Certamente a troca do aparelho foi minha sugestão para um provável upgrade no set.
O conjunto ficou harmonioso mesmo em volume baixo, com os mids apresentando seu "punch" já conhecido em volume médio e com boa integração entre o kit e o sub.
O sub é "gordo" e bem articulado, bem gostoso mesmo de ouvir e mostra sua força quando exigido. Achei que foi um ótimo casamento. Chama atenção também o fato da caixa ser ridiculamente pequena, podendo ser ainda menor! Uma outra sugestão que fiz ao cliente foi a de depois fazer um lastro (o piso) para o porta-malas, para facilitar a retirada do estepe.
O foco foi um pouco prejudicado pelo direcionamento dos tweeters no local original (exigência do cliente), mas ainda assim não ficou ruim e também não mostrou-se estridente. Mais um bom casamento (kit e amplificador).
Mesmo ligado ao sub em 1ohm, o amplificador mono não esquentou durante os ajustes, então, os amplificadores empilhados acabaram sendo uma boa forma de ganhar espaço.
Resultado: cliente satisfeito. :legal:
Editado por Alves
Show, acompanhando!
Não falei q tinha instalado os 2 amps sob o banco?! ;)
Sim, muito bom o trampo, tudo original. Vou ver se consigo por o pequeno lá também pra diminuir o custo do RCA. 3 metros são suficientes pra por embaixo do banco?
Outra dúvida, não teve tratamento na parte interna da chapa?
Editado por Sarkis
3m são suficientes sim.
Sobre o tratamento, o cliente quis apenas "tampar os buracos".
Da aquela sensação de mid com voz falhando? Isso se dar por estar em free air ou pela vibração da lata atras?
Negativo.
oq achou do sub ????
eh o sub q todo dia penso em arrematar rsrs !!!!!!!!
Já tive um REX e gostei bastante. Esse tb é top! Dinâmico, desce bem e gordão, além de usar uma caixa ridiculamente pequena. :vts Acabei comprando um. :vts
ql volume da caixa ficou a selada pro de 12'' ?? vc pegou o D4 do PRnor ?? era oq eu estava namorando se for, só nao peguei pq preciso de um D2 =/ haha, eu só qria trocar meu Rex pq qria um pouco mais de SPL, faltava ver o porta malas vibrar me entende hehe. Consegue comparar com outro sub de 12'' de msm nivel?? alem disso parabens pela instalaçao mt top !
A caixa ficou com apenas 21 litros. Peguei outro, um D2, mas estou de olho naquele D4 sim. A comparação que posso fazer desse sub certamente é com um JL W1, sendo o RE mais "gordo". Que bom que gostou da instalação. :legal:
Editado por Alves
Adicionei alguns comentários sobre o projeto no 4º post.
Bacana a instalação
Ali no lugar da tuita cabe um falante de até que tamanho? Será q rola um 3"?
Seria uma opção pra jogar o palco pra cima e pra frente, se couber
Bacana a instalação
Cabe sim!
Alves, esses dls são bons amplis? Encontro eles no Brasil por qual valor mais ou menos?
Pareceram ser bons sim. Pelo que vi no ML, o preço é na faixa de R$1000-1300.
