vfidelis
[PROBLEMA] Ruidos no som
Galera, eu instalei no meu carro 2 pares de 6x9 com uma SD400.4.
esta com um chiado de fundo ( o instalador disse que é normal) mesmo com o ganho na metade, quando eu dou a partida o barulho aumenta.
fica um (zumbido) de acordo com a aceleração do carro o que é totalmente estressante.
eu estou com um som original de fabrica e o meu carro é um palio sporting 2016 então duvido muito que seja o cabo de vela.
Ja foram testadas diversas coisas, cabo blindado, filtro anti ruido, puxar o cabo negativo da bateria, trocar o aterramento do radio, trocar o conversor.
O instalador me disse que o problema pode estar no aparelho ou no módulo, o que vocês me indicam a fazer?
Pode ser rca passando junto com fio de alimentação do modulo ou junto com a fiação do carro original elétrica, mau aterrado o negativo, alguma interferência, ou tem modulo principalmente os mais baratos que dão ruido mesmo.
Tive um problema parecido, o ruído aumentava conforme eu acelerava. E no fim o problema era o rádio, saiu bem barato arrumar.
De que forma você resolveu amigo ?
Amigo no momento esta passando proximo no entanto ja foi colocado do lado oposto do carro e nada mudou
O aterramento ta bem feito ?
o aterramento esta tão bem feito que ele fica com menos ruido do que passando um fio negativo da bateria, foi tudo raspado bonitinho.
Testa outro modulo... se persistir o problema vai ser o Player.
Infelizmente não tenho outro pra testar, e o instalador ele não quis abrir os que ele tinha pra vender pois eu não iria comprar ...
Levei no meu instalador e segundo ele tinha um "filtro" queimado na placa do rádio. Esse filtro era bem sensível e queimava de dar partida com o rádio ligado, ele trocou por um componente melhor e resolveu.
