Rafa_wknd
[Nissan March] SQ de entrada - Dicas pós montagem!?
Olá pessoal!
Primeiro post aqui no fórum. Primeiro set montado sozinho, em casa.
Li tudo o que pude, vários artigos e vários posts, mas as vezes cometi alguma gafe, então sugestões são muito bem vindas!
Set.:
HU: DVD JVC Kenwood KW-V20BT (sem muitos recursos)
Amp: RF Punch 500x (old school, made in USA)
Kit 2 vias: JBL MS-62C
Subwoofer: NAR 0804-SW2 (caixa veio pronta, 17L, dutada)
Bateria 60Ah (original era 47)
Cabos.:
RCA Technoise Série 800
Alimentação: Technoise 16mm2 (marrom)
Speaker: 1,5mm2 (comum, lamp cord, industec)
Sub: Multivias 2x2,5mm2 (santo angelo)
Tratamento com manta nas portas, duas camadas aproximadamente na lata externa, uma na interna.
Batida de pedra+espuma acústica no forro da porta.
TW na coluna, cruzando na frente do retrovisor.
Corte do sub em 80hz, Mid 80hz, EQ flat.
Achei que ficou bacana, palco alto, mas sem foco muito definido. HU sem TA.
Teria alguma regulagem/acerto que eu poderia fazer para melhorar o set?
Não penso em trocar nenhuma peça, só algo que pudesse usar melhor o que já tenho.
O sub eu sinto ele tocando no meio do carro, não em cima do painel. Já testei com a fase invertida e não senti diferença.
Como posso melhorar? Tratamento na lata do PM? Mudar a frequência de ressonância da caixa? TA? Não faço ideia.
Eu nunca ouvi muitos sets SQ na verdade, acho que o único SQ mesmo que ouvi foi o carro do Wagner, da Maruosom.
Até gostaria de deixar um obrigado! O cara é muito gente boa, atendimento fantástico, além da mão-de-obra excepcional.
Ele me deu umas dicas do direcionamento do TW. Agradeço todo mundo também que posta no fórum, sem dúvidas é a melhor fonte de informações no Brasil. Uma pena os posts antigos não carregarem as fotos, muita coisa não consegui entender totalmente.
Em um post do Kleber tinha um .DOC a respeito das faixas de teste que ele selecionou, mas não consegui encontrar na net o arquivo.
Abaixo seguem algumas fotos.
Valeu!!
Baffle MDF
Teste com um "paralelo"
http://imgur.com/Zk3zUiA
http://imgur.com/DYH1MO7
Segundo, direcionado
http://imgur.com/0O4yQ83
http://imgur.com/DtCZXU5
http://imgur.com/7WrTjjn
http://imgur.com/ruSzz1g
http://imgur.com/Mfwj2W5
http://imgur.com/vBVM8bR
http://imgur.com/IQy9LcN
Editado por Rafa_wknd
Coluna com tweeter off-axis, direcionado para cima, cruzando na frente do retrovisor
2019060311235269JH82IpI.jpg20190603112351688W2sje0.jpg2019060311235667smDy2f7.jpg2019060311235266JZUevSc.jpg2019060311235265LoqIooJ.jpg2019060311235464uIgK78m.jpg2019060311235563rpEkahh.jpg2019060311235562Z0iknEV.jpg2019060311235761R1vsIr6.jpg
http://imgur.com/R1vsIr6
http://imgur.com/Z0iknEV
http://imgur.com/rpEkahh
http://imgur.com/uIgK78m
http://imgur.com/LoqIooJ
http://imgur.com/JZUevSc
http://imgur.com/smDy2f7
http://imgur.com/8W2sje0
http://imgur.com/JH82IpI
O acabamento não ficou bacana (tecido flocado) preciso conseguir outro tecido. Ainda não encontrei aqui na região de Curitiba.
Este que comprei é muito "fiapento"
http://imgur.com/qj8DwYk
Rack para o amp, fixado embaixo do banco do motorista.
Pintado com spray. Não ficou com acabamento muito bacana porque a tinta sai muito fácil (não manjo nada de pintar)
20190603113324840CD22S0.jpg2019060311332683Lsy1EWF.jpg2019060311332782o3IsR80.jpg2019060311332881sMrEUxI.jpg
http://imgur.com/sMrEUxI
http://imgur.com/o3IsR80
http://imgur.com/Lsy1EWF
http://imgur.com/0CD22S0
Sentado no banco traseiro nem dá para enxergar
http://imgur.com/h4C8Xs3
Legal o trampo cara, pra quem nunca fez, ficou muuito bem feito...parabéns.
Pra melhorar algo ai seria mais ajustes...o q tem d config a sua Hu??
Cortess....??
Obrigado Jefferson!
Cara, deu muuito mais trabalho do que eu imaginava, mas deu certo.
Então, a HU tem cortes HPF. LPF, (front, rear e sub).
O kit está no front, HPF 80hz, slope fixo. Tweeter atenuado em -3db no cross original.
Sub LPF 80hz, slope fixo, -4db no aparelho
No rear, saída amplificada, está o falante original na porta traseira com HPF 220hz para não distorcer, mas o fader está todo para frente. (mesmo que coloque no centro nem dá pra ouvir, o kit cobre ele de longe)
O EQ tem 3 faixas e no modo pró eu consigo escolher qual a frequência da faixa central, e o valor do Q, além do ganho em db, mas não sei se consigo melhorar algo mexendo no EQ.
Os slope são todos fixos??
Tenta baixar um pouco o corte do sub..se tiver faixa de 70 tenta ela...se não a anterior q tiver.
Baixa um pouco o kit tbm, mesmo q não faça as frequências mais baixas, ajuda a puxar o sub.
O sub com corte mais alto tende a perceber mais d onde vem...
Se tiver os slopes, tenta variar ele entre o sub e kit.
Sim, os slopes são fixos. No manual da HU diz +- 10db de slope
LPF 60hz, 80hz, 100hz...
Se eu passar o LPF do sub para 60hz e o HPF do kit para 60hz eu não corro o risco de dar super excursão no mid?
Pois ele está montado na porta, então o volume é bem grande.
Toca de 60hz a 20k pelo manual, mas..
Não tenho os parametros TS... nunca encontrei
Se comprou a caixa já pronta, verifique a sintonia.
Não tem risco não, desce o corte deles p ver como fica...
Tava vendo uns dias atrás essa caixa p comprar tbm...pelo q vi se vier como descrita mesmo, está d acordo com o manual....
Alves, não sei se fiz certo a "engenharia reversa", mas o duto é de 3 polegadas por 26cm.
Pelo site do WinISD (http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=ventcalculator), e
usando os 17L, chutando os valores, cheguei em uma sintonia de uns 50Hz
Está certo?
Faz sentido?
Não tenho muito parâmetro de comparação, mas achei que tocou bem legal
Tem algum app de celular (apesar do mic ruim) que eu posso usar para ter alguma referência?
Encontrar a frequência de ressonância do carro por exemplo e ajustar melhor  a caixa/duto?
Está certo?
Faz sentido?
Tá alto isso. A NAR sugere 15 litros, com duto de 3"x40cm. Quanto ao volume, tudo bem. Tente simular essa caixa que a NAR sugere, veja em q sintonia fica e tente a mesma sintonia com 17 litros.
Coloquei os dados no sub da NAR no WinISD e simulei uma caixa dutada com 15L, e sintonizando com 44,3Hz ela pede o duto de 3"x40cm do manual
Com 17L para sintonizar nos 44,3hz pede um duto de 34,68cm
Preciso aumentar o duto então?
Qual seria a vantagem? Curva mais plana?
Isto melhoraria para fazer o corte mais baixo do LPF que o Jeferson comentou?
Desculpe tantas perguntas.. novato.. mais uma vez agradeço!
Sim, aumente o comprimento do duto. A resposta, só simulando.
Eu simulei. É esse print do post anterior. Tem as 3 curvas.
15L 44.3hz duto 3"x40cm (manual NAR) - amarela
17L 44.3hz duto 3"x34,68 (para manter a sintonia do manual) - verde
17L 50hz duto 3"x26 (caixa comprada atual) - vermelho
