Pablobrendot
Como calcular medida do duto de ar para subwoofer
Boa tarde galera, sou novo aki, queria saber como calcular o comprimento do duto de ar, tenho 2 pioneer 311 d4 em uma caixa com 55 litros para cada sub, essa caixa foi feita para meus antigos subs 2 shutt 300 rms bobina dupla aí eles queimaram depois de 5 anos aí comprei esses pioneer. Hoje os 2 dutos de 4 polegadas estão com 33 cm de comprimento, gostaria de saber se para os pioneer a caixa com esses dutos estará sintonizada para meus pioneer 311? Preferência é que dê aquele gravão com portamalas aberto. Desde já agradeço.
Minha ultima caixa tava com 2 pioneer 310, 42 litros com dutos de 3" x 12 cm.
Eu até aconselharia a mudar a caixa, mais ultimamente to vendo cada proeza com os pioneer e ainda batem bem  :pirou: .
Uma saída tbm é ir diminuindo os dutos de cm em cm até ficar no seu gosto, mais não vai mudar muita coisa... agora pra mudar drasticamente a sintonia da caixa só fazendo de novo com outra litragem.
essa caixa esta extremamente voltada a tocar subgraves, apenas pra tocar pra dentro. sua sintonia deve estar lá pra 30hz. Se quer pra fora coloque 5 garrafas pet cheias de areia para ficar com 45litros e diminua os dutos pra 20cm. grnd abraço
Realmente muito grande tocar aberto vc precisa diminuir a caixa, a minha possui 39 brutos para cada sub com duto único regua de 10x25 profundidade de 15 cm para 4 subs 311
Editado por Skabal
Boa noite galera, agradeço a todos, no caso não queria mexer na caixa não, só em ultimo caso mesmo, para minha caixa atual foram recomendadas acima 2 medidas de comprimento 10 e 20 centímetros no duto de 4 polegadas. Qual é melhor para aquele gravão com porta malas aberto? em relação a frequência da caixa quando fiz acho que tava sintoniza para 33hz. Desde já agradeço a todos.
acho q 20cm vai ficar melhor, corta e testa, se ficar ruim corta mais uns 5cm e veja se melhora ! mas o maior problema ai eh o volume da caixa, esta mt grande deixa o sub mto mole cm grave bem macio mas o som nao vai longe pq a pancada nao é firme .
minha opinião, eu faria outra caixa, dentro das especificações que vc precisa...
Bom dia, no caso de eu fazer outra caixa então, qual a litragem ideal, espessura e comprimento do duto, para um som misto, como disse quero aquele gravão macio pra fora. outra coisa duto redondo como ja tenho ou retangular( régua ).
Faz a caixa que pede no manual: 42,5 litros cada câmara com um duto de 3" x 16,5cm para cada sub.
Bom dia, 42,5 litros na soma das medidas internas né? Isso descontando o alto falante ou não tem nada a ver? meu carro é um vectra 2002, seria melhor colocar o duto na parte de cima da caixa, pq o meu está em baixo e o porta malas tem um ressalto de uns 20 cm de altura, acho que isso bloqueia a saída do grave ou não tem nada a ver? Será que 42,5 litros com duto de 3" e 16,5 cm não pouco não?
Com essa caixa recomenda pela pioneer a diferença será notada? Qual o ganho que eu terei e qual a perda? É melhor fazer de mdf de 18mm né? Desde já agradeço
Bom dia galera, no caso se eu for fazer essa caixa de 42,5 litros para cada sub e no lugar de duto 3" 16.5 cm ou fosse colocar aquele duto régua qual seria as medidas para ele? Outra coisa caixa trapézio ou normal?
Eu faria duto redondo mesmo, pois dá pra alterar depois caso vc não goste do resultado. O MDF eu uso de 15.
