Rodrigo_KBLO
[Honda CRV] (KBLO SOM) MB Quart, RE Audio, Sd Evo!
Bom galera segue mais uma instalação feita pela KBLO som... projeto bem interessante por sinal!!
Sistema consta em kit MB quart discus em portas tratadas
Sub RE audio em selada de 24L
Amp SD evo
Conversor RCA Tecnoise modificado com conector rca sto angelo! Ligando o conversor direto no amp!!
Bom o sistema ficou muito gostoso de ouvir!! Esta sem chiado nenhum medo se qlqr um que use conversor! O sub ficou bemm presente e tocando muito bem!!
Bora pras fotos!
Primeiro a caixa!!
1c5824e7b12fad722303f0b903c7c091.jpgc7e1bd5f25aa6c31abcb31d1b5583990.jpg830901207ca25bf532d1797bd348fc49.jpgc7e54a94036bcb96864a5de442da308d.jpg84a74b182882811a207d104cdf47514d.jpg5f20756d53d7901682ab81d303e5b6cb.jpg0698b9c066986a054ac6d32bd9ddaa0c.jpgd8f8231d1c9962892fda362d3534ead8.jpg
Como ficou a parte do conversor ? Ele possui um remote que liga automaticamente o módulo quando liga o player original? Ou teve que colocar uma chave tic tac pra ligar/desligar toda vida ?
Tô com um baita problemão no meu som! Tô com um processador que converte, mas ele liga até abrindo a porta do carro.
Ele possui remote out sim igor funciona perfeitamente!! No caso desse modelo tecnoise! Editado por Rodrigo_KBLO
Fala Alves blz??
Na verdade esses foram pintados mais fiz o bafle antes de instalar no carro e tive que modifica-los, pois os mids não entraram certinho nesse desenho da porta! Como o dono queria manter a integridade do carro tive que me virar! E acabei esquecendo de repintar ele!
Os próximos com certeza Não vou mais esquecer...
Rodrigo, uma dica: pinte os baffles. Mesmo ñ ficando propriamente dentro da porta, ainda pega bastante umidade.
O audiosigma que comprei era pra funcionar o conversor, mas o simples fato de abrir porta, destravar o carro, chegar perto do som ele já liga tudo kkk to pensando em usar conversor ou uma simples chave tic tac, mas queria algo cômodo de quando ligasse o som tudo ligasse junto.
Ele desliga com o som também?
Sim funcionou perfeitamente o remote! Bem preciso por sinal liga e desliga praticamente na hora!! O seu deve estar com algum problema ou no aparelho ou na instalação!
Olá Galera.
Primeiro gostaria de agradecer o Rodrigo pela atenção e pelo ótimo trabalho.
O som ficou exatamente o que eu esperava. Até mais. Inicialmente não ia colocar o sub mas acabei optanto por deixar e não me arrependo nem um pouco.
Esse amp é realmente muito valente. Tá dando conta do set inteiro. Se tivesse que falar alguma coisa seria dos cortes fixos. Se co seguisse cortar em 50Hz os mids ficaria ótimo. Por enquanto deixei o kit em full pois em 80Hz apagou um pouco os mids.
A opção de não precisar do RCA acredito que ajudou sim eliminar possíveis ruidos.
Agora é só aproveitar.
Editado por gvacc
Opaa valeu Gvacc pela confiança e toda paciência! Rs fico feliz que tenha gostado do meu trabalho!!! Abs
Olá Galera.
