jeferson3482
[Peugeot 206] 7880, SD, Nar Cs3, 1TW1, Sub 8" DIY, Rca DIY
Faz a caixa em baixo do porta luvas com sub de 8"
O trabalho que teria pra fazer sob o banco é o mesmo, caso tenha pensado em fibra
A intenção era fazer de madeira mesmo...pra evitar trabalho...
Player instalado.
Esta tocando uns tetra..penta..hexaaxial q ja tava no carro, ainda sim percebi muuita melhora no som se comparado a um Philips q tava lá.
Tem algums ajustes interessantes e muito bons, q saem do basicão e ajuda bastante no acerto.
Mas a minha ideia de usar ativo com o full não vai da muito certo, pois os cortes Lp do mid e HP do tw são para serem usados com twweter mesmo, ficam na casa dos 1,2k.
Está p chegar uns 1tw1 q comprei, provável q use eles por questão de facilidade, queria mesmo os.fulls, mas os cortes nativos do player não servem, e teria q usar cross passivo, ai foge do que pretendo fazer.
E se cortar os full em 1,2khz?
Ai provavelmente não terei o efeito q queria...da faixa de 300hz p cima, que é a faixa d vozes q morre no direcionamento do meu mid, vir da parte de cima do painel.
Não dá...o corte desse player é minimo em 1,2k..
Ai q tá o problema, pra usar os fulls teria q ser com cross passivo.
Coloca um capacitor, mais simples. Aliás compra vários e vai somando até o corte que deseja, sei lá, 150 a 250 yf
assim, em modo normal o player faz cortes SEPARADOS entre a via FRONT e a via REAR
poderia usar FRONT pros fulls cortando ATÉ 200Hz (não sobe mais que isso), e o REAR com corte HP em 60, 80Hz pros mids, mas no modo normal NÃO HÁ CORTE LP, então teria que ter um amp q fizesse o corte nessa região
mas concordo, se o propósito era ter um set ativo, começar a usar cap e indutor perde o propósito
Pensei nessa possibilidade também, mas o ampli (sd evo) vou usar nao faz nada de cortes..
As gambiarra continua.....
Fzndo meu Subzin...é de 8" 300rms...
Carcaça funda, Conjunto magnetico 135x25, bobina 25mm, dupla camada, 4ohms, diâmetro 51,60mm....acho q é isso mesmo, vou conferir depois.
Segundo relatos....parece ser a mesma carcaça do Nar..não sei se confere, pois nunca vi.
post-74564-1474931225,4353_thumb.jpgpost-74564-1474931231,2965_thumb.jpgpost-74564-1474931417,1127_thumb.jpgpost-74564-1474931426,2821_thumb.jpgpost-74564-1474931432,8857_thumb.jpg
Diz também mais um par de cabos Rca, como é para o Sub, fiz com cabos sto Ângelo e conector simples.
post-74564-1474931529,2183_thumb.jpgpost-74564-1474931544,2307_thumb.jpgpost-74564-1474931549,7096_thumb.jpgpost-74564-1474931553,9541_thumb.jpg
Por enquanto é isso....estou aguardando chegar os Tw, e falta ainda definir a caixa e comprar outro ampli.
Queria muito escutar esses subs que vc monta.
É que os encontros ficam meio long pra mim..se não colava d boas p galera ve se presta...rsrsssss
Assim, nunca escutei nenhum sub top voltado p SQ, os q faço tocam bem, timbre legal, dinâmico, tocam fácil na frent do carro.
P q eu preciso está bomm d mais...rsrsss
Vc é d onde?
Jeferson, qual conectores que voce usou? Vi uns desse na redco. É bom?
Nesse último cabo usei um sem marca, mas bem construido vio, gosto bastante deles.
Se comparado ao sto Ângelo q usei nos outros, esses são pouco menos acabado internamente, menos robustos internamente, e tem aqla camada dourada q diz ser "ouro" ne....q na vdd serv pra nada...rsrssss
Acho q são xingling...mas de um padraozin melhor um pouco...rsrsss
É baratin esse, 3real, 5x a menos q os sto Ângelo.....kkkk
Edit: tem uns conectores da "Gold" q são iguais a esses e custam 3x mais.
Editado por jeferson3482
Quando for para esses lados te aviso.
Mudando de assunto, eu montei uns cabos com rca sto Ângelo, são bons, mas percebi que eles entram muito apertados e quase destruiram os conectores do conversor. Falando com um primo envolvido no áudio profissional, ele comentou que não gostam de sto Ângelo porque eles realmente arrombam.
Comprei uns genéricos legais pelo mesmo preço. É agora peguei uns da Rean, que agora pertencem a neutrik. Ainda não montei eles, mas parecem que são muito bons viu, dizem ser banhados a ouro e parecem bem robustos. Quando chegar em casa vou ver se posto umas fotos.
Os sto. Ângelo q usei aqui entram de boas vio..mesma pressão dos demais.
Esse neutrik nunca usei...manda fotos aee.
É vi uns iguals a esse bem barato para comprar. Ai tava comprando uns neutrik por um preço até legal.
Mas apareceu uns nakamichi, ai agora fiquei na dúvida. haha
Irei montar um canare gs-6, um mogami w (alguma coisa) e esse audioquest. haha
attachicon.gifIMG_20160927_192101885 me parece que o Rean (preto) tem material mais nobre que o genérico.
Esses prateado ai, são os "Gold" os mesmo usados nos taramps..stetson...tecnoise e afins, se forem os.mesmos q vi, parecem bons, inclusive estavam ate um pouco alto o preço...não q seja caro, mas ficaba entre o sto angelo e os xing....esse outro ai não vi dele não.
Quais cabos vai usar ai?
