roniercassio12
Kit 2 Vias possivel migração para Trio
Faz uma caixa bem feitinha pros dois!
Apesar que tem 99% de chance de tu curtir BEEM mais um falante mais parrudo, tipo SDS 2.7k 18", e que usada (mas com reparo original) sairia o mesmo preço do par de bomber e ocuparia o mesmo espaço em caixa (~100 litros)
Como Seria as medidas dessa caixinha bem feitinha para os bomber? rsrsrs,
Realmente uns sds 2.7k seria bemmm melhor, mas ai iria ter que gastar mais com modulo/alimentação, futuramente eu troco, quando estiver com bala na agulha para montar o resto aos poucos :)
Não! O mesmo amp q toca o bomber, toca o Eros!
Já usei SDS 2.7k num SD250.2d, num SD600.1d, num Boog de 800wrms... e todos tocaram super bem! Claro, dependendo dos watts fornecidos, é o resultado!
E a caixa, só dar uma pesquisada!
Oush Serio? não da problema? tipo sds 18" são 3k Watts sim? o meu é so 800W.
sobre os bomber acabei de receber um email da bomber, perguntei um projeto que fica bom para 2 upgrade.
Ronier,
Para uso interno caixa de 50L, com 2 dutos de 3” e 40cm de comprimento cada duto. Filtro subsônico em 40Hz.
Para uso externo caixa de 50L, com 2 dutos de 3” e 10cm de comprimento cada duto. Filtro subsônico em 50Hz.
Best regards,
Rodrigo C. Chitolina
Project Coordinator
Fone: +55-51-21259133
www.bomber.com.br
www.facebook.com/Bomber
Foi exatamente o que falei! ~100 litros, dá pro 18" com folga.
E sim, o falante toca até com 100wrms! Os "2.7k" que tem estampado indicam o ideal pra ele render o máximo! Mas a eros com ~400wrms vai tocar mais que esses bomber, e anda pode tocar sem HPF por estar com mt pouca potência!
só que o preço de 2 bomber é em média 360-380 novo já com frete, e 2.7k usado não vi por menos de 500 no ml cada. kkkkk
170 o bomber mais barato q achei, o par 340.. o frete pra 2x12" não sai por menos de 100 dinheiros!
A diferença é pouca, mas não vou te convencer a nada. Já coloquei meu ponto de vista =)
pois é kkkk mais vlw pelo ponto de vista e pelas dicas!
Cada sub!
Com certeza um de 15 ou 18 se adapta bem a essa litragem aí...
Mas pelo que vi vc deu uma guinada pesada no projeto...
Se falasse q queria migrar pro trio não teria te indicado esta configuração anterior!
Achei q queria manter mais ou menos o projeto e dar um tapa pra um churrasco!
Cada sub!
Não pow, eu só comprei mais 1 sub Bomber Up 12"
E uma caixinha corneteira, onde vou colocar os 2 Woofer de 6" e os 2 Ti. A opção de fazer 4 woofer e 1 ti(Embutido) não vai dar por causa do tamanho do woofer.
vou deixar com os 2 TI mesmo.
Comprei tbm um SD400.4.
e vou fazer seguindo sua ideia de reversível. Quando for usar pra dentro eu deixo a caixa la e o kit 2 vias ligado. quando quiser usar no churras. eu boto a caixa com os woofer.
seria basicamente a mesma coisa que vc citou.
estou certo?
as dicas que dei é pq não é o primeiro que oriento.
A pessoa semrpe prefere ir "aos poucos", mas acaba gastando bem mais!
1x12
2x12
1x15
2x15
1x18...
Nesse meio tempo, até chegar no 1x18" você já comprou e vendeu tanto equipamento, e sempre nessas negociações você perde algo ($$), aí já era.. gastou 2x o dinheiro de se tivesse montado de vez como orientei!
Meu vizinho foi exatamente assim! Primeiro trio dele, orientei como falei aqui! Ele.: "1x18" é demais pra mim, 1x12" tá perfeito!"
Aí pronto. Botou 1x12... começou a achar fraco, pegou uma 12 mais potente, bacna! Mas dps começou a achar fraco, botou duas... bacana! Com o tempo, começou a achar fraco.. aí eu bati a real e ele comprou 1x18", tá com ele at´ehoje!
Ele cogitou de aumentar, mas como hoje em dia não existe mais lugar pra se ligar um som com 2x18" (é alto PRA CARAALEO), ele parou no 1x18 mesmo!
Bloom me tira uma dúvida, aqueles 50 litros que o cara da bomber fala no email, são 50 litros para cada sub ou são 50 para a caixa toda?
50 pra cada, 100 no total!
Vai por mim, daqui a uns meses vai estar você procurando um 18" com timbre de sub! hahahaha
Kkkkkkkk realmente Bloom sempre o cara quer ir melhorando a potência.. E termina gastando bem mais mais.. Eu sou exemplo inicialmente eu planejava Gastar apenas 500 reais... Agora já tá chegando nos 2 mil kkkkkkkk
Vai por mim, se tu for ocmprar o que acha que te serve agora, depois for fazendo upgrade, upgrade, upgrade... ao longo dos anos tu gasta 5k fácil!
Se comprar todo de vez, não chega nos 3k!
