BYRONALD
[Ford Ka 2014/2015] Mais um DIY BYRONALD
Bah , todos que coloquei foi praticamente quando comprei o carro , nem deu para comprar bem. Mas meu amigo que comprou por indicação minha , notou melhora na resposta e economia no marcador do carro ( Grand Siena 1.6 ).
Não poderia esquecer de comentar ... Na mesma semana que peguei o carro , coloquei o meu kit INFLOW de sempre. Já é 5* carro que uso.
é tipo K&N ou melhor? rs brincadeiras a parte... já comparou?
Qual sub vai usar? O Endurance roxinho?
Nunca comparei com K&N , mas sempre que vejo alguém comentando , percebo que em carro OEM os K&N nao fazem muita diferença ou nenhum e o INFLOW o pessoal fala da notória diferença .
Sim, a princípio seria o o roxinho brother .
Tomando forma ....
Não basta resina + fibra ... Tem que ter massa plástica .
Não basta resina + fibra + massa plástica ... Tem que ter manta ...
Continua ...
Vamos aos acabamentos ...
Continua ...
Editado por BYRONALD
Quantos litros conseguiu nessa caixa? Pensando em fazer uma igual pro meu Questo 8
12 litros amigo .
Com essas camadas de manta por fora, a caixa vai caber dentro da roda?
Coube sim amigo , como eu fiz várias camadas de fita crepe , deu uma folga boa no molde.
Com a manta , fica mais justo e mínima a chance de ruído mecanico : caixa X roda.
Já no seu devido lugar ... Ainda não está ligado e o tempão ainda é o o OEM . Mas dá para ter uma noção de como ficou.
Continua ...
interessante, nunca pensei em usar esse espaço. mas alguns carros é o lugar de guardar o macaco.
Isso mesmo amigo , no ka também . Mas como terei que levantar um pouco a tampa. Tentarei colocar ali ou embaixo do banco ( no outro banco irá o amplificador ).
Baaaao heim!!!!!
O item mais importante nessas empreitadas é a latinha ali....sem ela não sai nada!!kkkk
Cara...essa caixa vai encaixar certim depois da massa e da manta???
Edit: vi q ja respondeu sobre o encaixe....
Editado por jeferson3482
Hehehehe ! A latinha ajuda no ânimo !!!!
Isso aí, mesmo com todas essas camadas, encaixou bem tranquilo .
Chegou a hora de dar continuidade ... Comecei pelo cabeamento do motor, que já tinha passado, mas não estava em definitivo.
Meu kitzinho para instalar os terminais e afins .
O cabo escolhido foi o Condustein de 16 mm.
Como de praxe, nas minhas instalações sempre o item segurança/acabamento é levado ( tento ao menos rsrs ) a sério.
Foi usado techflex em todo cabo, e na passagem pelo para-lama foi usado espuma para evitar ruídos.
Perto da bateria tinha um local que poderá ficar roçando, nesse local: techflex + espuma + fita auto-fusão + conduíte.
Na entrada do cabo para o motor, além do listado acima, coloque essas borrachas ( que muitos usam na volta das portas ) para proteger o cabo e também para não cortar a mangueira da água do reservatório do Ka ( tive que mudar alguns centímetros da posição original ).
Conexão com a bateria ( sempre em TODAS as conexões os WD-40 está presente )
Visão geral...
Bônus
E como fica a cozinha da sogra durante o "evento"
Continua ...
Bom tópico. Acompanhando.
Acho legal o seu capricho.
Obrigado gente !
Regulando o som, mas o resultado foi apenas satisfatório por enquanto.
Algum provável culpado?
Acredito que o corte muito baixo, mas penso em aumentar um pouco . Está em 50 hz .
