Lucas Fraga
PROJETO DE SOM CELTA
Boa tarde amigos, queria a opinião de vocês.
Estou montando um som em um celta 2 portas, meu projeto é o seguinte...
4 graves pionner 1400 311 -> roadstar 1600
8 par de triaxial pionner 600 mod. Novo -> soundigital 2000
5 par twiter selenium -> sd 400
Usina 200ah
Bateria 180ah
Sobre os módulos, vocês têm alguma sugestão? Devo colocar capacitor também?
Desde já agradeço!
Roadstar eu usaria a 1200 mesmo, não sei se por falta de sorte ou do som em que ouvi, achei que a 1600 da problema mais fácil, e o som diferente
Para voz a sd2000 vai fazer sair até faísca dos triaxial depende como ouvir, pode usar uma menor como 1600evo que tem uma qualidade de som até superior, por ser da linha evo, e poderia ouvir com menos chance de estourar os triaxial
Tweeter vai usar qual? st200 ou st304? Recomendo o st304
4 par de st é mais que suficiente e pode usar até sd250 mesmo, fica até mais prático para ligar e já manda potência suficiente pela quantidade de st
Oxi a rs1200 passa mal para tocar os 4 paine, só lembrando que ela nao fornece nem 900 rms a 1ohm sem distorção e claro.
Mas seguindo esse raciocínio a rs1600 deve fornecer uns 1100 se muito
Aumentaria uns 50 rms por sub (considerando sem distorção), oq não faz tanta diferença na prática
Achei a diferença estava talvez mais na caixa do que na potência
Se fosse usar uma sd1600evo ou mais forte, ai sim mudaria bastante, aumenta o spl e manda mais potência
Mas pra quem ta acostumado com rs+pioneer+ bass boost pode não gostar
E como é som de "frevo" ouvir no máximo por horas só a rs1200 toca bem o grave
É uma receita muito usada, pelo menos em Go e agrada quem usa
amigo a rs 1600d ja foi medida inumeras vzs, inclusive pelo LucasGyn daqui entre outros users ,e fornece com alimentacao adequada 1600w sem onda quadrada, e chega mais de 2k facil com distorçao
eu msm ja aferi a minha
a 1200 tb ja foi testada com uma usina alimentando e nao sai de 900w testada pelo grande Ernany, nao tem segredo entre esses 2 amps isso ja faz mais de 10 anos q foi postado.
Lucas seu projeto eh ''comum'' procure no forum que tem mto a respeito, alguns vao sugerir troca de amplis, ou diminuir a parte da voz, mas td no fim vai ficar bacana, adeque o projeto ao seu bolso. esse seu setup é o mais barato se for conseguir as coisas com muambeiro. axei 5 pares de tweeter um exageiro, 2 pares esta de bom tamanho e ainda usa uma sd250.2 pra eles, exageiro na sd2000 tbm pra voz, pode usar a 1200 ou 1600evo
Editado por victor henrique
Ja usei 4 com um banda 2500, e depois dois no dobro da impendacia (mandando 800w pra cada). Sobrar potencia não é problema pros subs, ainda mais com tudo isso de "voz" que vc vai ter.
Sim
Na verdade se olhar no canal do Ernany a 1200 deu quase os 1200 tb com boa alimentação
https://m.youtube.com/watch?v=HmKcjH1eQfM
Como disse no primeiro post, talvez por falta de sorte os projetos que ouvi com a 1600 não achei nada demais e já ouvi mais reclamações dela dar problema
Mas concordo o set é estilo comum, basicamente se bem montado vai tocar bem com qualquer uma das combinações
Se fosse voltado spl, iria falar de usar módulo mais forte para o grave, mas para um trio goiano não recomendo, pq no geral povo não presta atenção em clip só que "barulho" e volume e bass boost no máximo e loud no hi
eu uso 2 RS1600 pra 8 pioneer 310, eu gosto do som, e tambem usei uma stetsom 3k3 que tbm gostei do som, mas prefiro o RS que da aquele grave meio embolado com distorção kkkk  mas toca legal e na voz uso um hd3000 em 3ohms e nos tweter um sd250.1
Editado por maarlonns
Mas os Soundigital Evo tem Bass Boost também e variável! Você pode selecionar o boost de 35Hz a 55Hz com ganho de 12dB.
Os Roadstar tem o bass boost travado nos 45Hz, só que com ganho de 18dB, o dobro né?
Eu já vi trio-goiano tocando com SD Evo nos graves e toca muito mais e melhor que com Roadstar.
Olá amigo tudo bem? Sou adepto do trio goiano a mais de 10 anos, meu conselho para vc é o seguinte. ST 304 para os agudos e coloque um banda 3.2 voxer (AB) eu uso para tocar 5 pares e toca com uma qualidade incrível esse outros ST que existem o agudo é feio em relação ao que recomendei a vc, quanto ao grave não recomendo colocar amplificadores muito superiores a potência nominal dos subs, pq é som para frevo e quem possui som assim sabe que a maioria das vezes usará clip a noite toda e não vejo amplificador melhor que o roadstar 1200 ou 1600, quanto aos 8 pares de 6x9 eu usaria no máximo uma banda 1200 expert de 2 canais e um crossover um steatsom 104 está excelente. Caso vc insista em colocar um amp nacional nos graves saiba que eles não entregam aquele grave gordo das roadstar e quem está acostumado com isso acaba achando o grave seco, quanto ao toca cd compre um pioneer importado e seja feliz.
Editado por Skabal
Há esquece capacitor é meio que enfeite coloca mais 1 bateria que vc ganha mais. Somente usaria capacitor se fosse usar bateria de gel aí colocaria entre o alternador e a bateria. Mais a maioria dessas baterias são produtos de furtos e vc precisa carregar o documento da bateria para não ir preso pela polícia. Eu mesmo não uso bateria de gel para não ter dor de cabeça desnecessária.
Editado por Skabal
Galera, e se por acaso eu colocar 9 pares de 6x9, qual módulo seria a melhor escolha?
eu colocaria um modulo de 2000 rms de 1ohm
ai ligaria em 0,88 ohms, mas vai forçar um pouco o modulo, ou colocaria 8 par deixando 0,5 ohm cada porta e fechando 1 ohm no modulo
Super-tweeter de melhor qualidade é irrelevante nesses casos! A maioria do pessoal usa esses sets de trio-goiano ouvindo músicas em mp3 mal ripadas, muitas nem deve ter 128kbps e se tiver foram ripadas por programas de baixa qualidade de conversão e sem contar que sempre estão com os ganhos dos crossovers e amplificadores no máximo, o que acaba matando a qualidade do áudio.
