apalareti
Testes com RTA
Galera, estou apanhando um bocado das medições. Resolvi estudar mais para poder postar análises com um mínimo de fundamento.
O buraco agora é bem mais em baixo.
Em se tratando de RTA nem tanto, mas na função transferência ainda tenho muitas dúvidas. Medi meu carro e a fase ficou algo indecifrável.
Coloca fotos de como ficou, quem sabe podemos ajudar e apreender mais também.
Vamos lá, vou colocar 3 gráficos em sequência. Sendo o primeiro apenas uma análise com rta, e os demais em função transferência.
O primeiro caso o som não é agradável, é um set que não se enquadra em SQ, usa hu original, conversores hi/low, dois amps AB, kit 2 vias, e 2 subs de 12.
Como não tem entrada auxiliar, não deu pra usar a função transferência.
Nisito, ainda não tive tempo de fazer as alterações que  você sugeriu.
Ai fiz a medição do meu carro, porém o conector p2 do auxiliar está dando problema, já comprei um conector top e assim que der vou comprar um bom cabo. Ai refaço a medição.
A curva de resposta do sub me parece muito boa, e o novo corte (lpf 60 12db/8 e hpf 60 24db/8) deu uma transiçao mais suave. Acabaou com a minha dúvida se inversão de polaridade, o delay de 20cm parece ter deixado a fase em harmonia com os mids.
Dai em diante fiquei pensando no que o Nisito falou sobre as portas detonarem a resposta dos mids. Neste carro tenho que adicionar a espuma em volta dos mids e trocar os cabos dos falantes que são originais do carro (era para ser um carro provisório hehehe). A resposta me parece muito ruim, pois sempre vejo curvas de respostas planinhas nos gráficos da galera.
O mic já está calibrado, será que estou usando average time incorreto, resolução incorreta? O mic estava posicionado como sempre vejo, sob o encosto de cabeça do motorista.
Outra coisa me chamou a atenção, a mudança de fase abaixo de 2k. Tudo me faz crer que o corte do cross passivo está aqui, por volta de 1.800hz. Confere? o TW do morel tempo desce tudo isso?
Desta frequência em diante a fase vira um balaio. Embora esteja feliz com o ajuste de  TA, será que o volume usado na medição causou muita reflexão? Devo procurar um ajuste de TA que mantenha a fase linear?
Ai medi em ambiente pequeno e fechado um sistema bem mais poderoso que acabei de construir para locação (por isso também estou enrolado), um mini line array com 16 falantes de 3 pol e 2 subs de 15, ativo e com processador, são 2.400 wrms de amplificação profissional. Já me disseram que preciso medir em local aberto, mas vamos lá...
Aqui já pirei de novo. O sub me deu uma resposta muito estranha, com vários vales. Notei que o grave fica mais forte em outros cômodos, talvez esse seja o problema do ambiente pequeno.
A fase se inverte em 70 hz. porém o corte está em 120hz LR 24db/8, e os full a 150hz LR 12db/8. Ai tenho outra inversão entre 200 e 300hz. Não consigo nem imaginar porque?
O acoplamento ficou entre 4Khz, então também não deve ser isso.
O som é muito agradável, e diria que está acima do set do gráfico do meu carro, que considero um SQ.
1 - Devemos perseguir uma fase linear em todo espectro?
2 - O que deve ser considerado pico ou vale? Uma faixa de 1000hz a 1005hz, ou 1000 a 10020hz, ou 1000 a 1200hz? Quantos dbs? Até que ponto é perceptível, e até onde é preciosismo?
3 - Essas inversões de fase podem ser causadas também pela reflexão de ambientes (no carro e no line), ou é somente delay e cortes que podem causar inversão?
To no celular, provavelmente eu vá comer parte das explicações, mas vou tentar
Sub em caixa selada (provavelmente) e corte alto, inevitavelmente vai gerar aquele tipo de curva, ainda
Não tem pra onde fugir, tem q cortar mais baixo e aplicar potência, e se contentar que não vai tirar todo SPL possível
O pico mais alto, antes de deacer o corte, provavelmente é o ponto de ressonância do carro
Supondo q o carro tenha de 2 a 3m de comprimento de habitáculo, vamos tentar fazer umas contas
344/3/2=57Hz
344/2/2=86Hz, bingo, parece ser um hatch e no ponto de medição há interferência construtiva de ondas estacionárias
Uma coisa é fato, qquer medição feita em ambiente confinado vai apresentar essas variações altissimas, como aqueles 20dB q tu marcou no segundo pico, são os modos, ou estacionárias, agindo, e isso vai até pelo menos 200Hz,pode ver que depois as variações são bem menores
Confere, mesmo q o o corte seja maisnalto, o tw não deixa de tocar abaixo abaixo do ponto de corte, logo a alteração de fase depende tanto da Fs (onde naturalmente há rotação de fase pra todo falante) do tw como do tipo de crossover
Reflexão existe independente do volume de medição o RT60 vai ser o mesmo medindo a 100dB ou a 50dB, e sim, justamente elas q fazer isso com o fase, pode tentar melhorar, mas sanar não consegue
Não consegue mesmo ter noção da resposta medindo em ambiente fechado, independente do volume ou do posicionamento, o que tu está medindo é resposta da iteração da fonte direta com as reflexões, e novamente, os modos detonam a respoata do sub, pra se livrar disso só com um tanto de matemática, ou teste pratico
1 Devemos, mas dificilmente chegaremos nela, ajustando graves já está bom, dependendo da situação
2 o ouvido consegue fazer distinção de 1dB em ondas senoidais e 3dB em música (por isso alguns fabricantes informam resposta dos equipamentos em +- 3dB, por isso exiate a F3 quando se calcula uma caixa de sub), contudo, variação de 10dB é extremamente desagradável em subgrave, mas quase imperceptível no extremo agudo
3 sem duvida!
Obrigado Cristiano, vou pensar aqui como melhorar os sets dos carros. O primeiro e um new civic blindado com pequena abertura no tampao, o segundo (sq) e uma palio weekend.
Ja o line vou leva-lo a um espaco gramado e aberto para medir novamente.
Na medição do carro, se for segui na risca o que diz o gráfico da phase, seu mid está com polaridade invertida. Inverta e escute como ficou. Se não funcionar inverta um lado de cada vez.
No PA, quanto a rotação de fase não tem muito problema não, nem quando ela muda de positivo para negativo, como o médio no ultimo gráfico.
A unica coisa que tem de muito errado né o delay no ponto de crossover, vai deixar o grave mais linear.
Aproveita e tira um pouco desse agudo em 10k. Somos menos sensíveis a vales do que picos, se tirar um pouco desse agudo, o som deve ficar um pouco melhor na audição.
Mas messa em ambiante aberto, ai sim terá uma boa referencia.
Quanto a resolução do Smaart, se não me engano uso 1/16 tanto para a fase quanto para a a magnitude. Depois de esgotar todas as possibilidades de ajuste com posicionamento, crossover etc. Uso 1/32 para procurar algum pico para corrigir no  eq.
E te falo 90% dos problemas na resposta se corrige com crossover, volume, fase e delay, EQ é só pra minimos detalhes e nunca passando de 6db.
Editado por Nisito BH-MG
Qual gráfico vc diz que o mid está com polaridade invertida. O primeiro carro (rta) ou o segundo (transferência)?
No line vou rever os cortes e acertar o pico nos 10k.
o segundo, o de transferência.
Não tenho certeza, mas essa rotação de 80hz até 800hz, está muito estranha.
Vou aproveitar e trocar os cabos, depois te falo. Valeu
Como estão as configurações desse sistema de PA? Caixas, cortes, etc
Subsônico em 35hz 48 dB/8, lpf em 120hz 24/8 e hpf em 150hz 12/8.
Tudo LR
Editado por apalareti
