junior padilha
XM3600 + 2 pioneer310 d4 em uma saida bridge não funciona?
Galera, estou tentando ligar 2 d4 em uma saida do xm...
a impedancia casa certinho mas os subs ficam muito fraco...quando eu ligo apenas um sub d4 (com saida 8ohm) toca melhor do que os 2 subs com saida 4ohm.
a outra saida estou usando para os mid e kit duas vias.
as regulagens esão todas certas no modulo e aparelho.
vlw
amigo vc tem uma soma de 2 subs implorando por 800w enquanto seu bridge do caveira nao manda nem 300w. os subs mal vao se mexer msmo ! eu msm ja toquei desse jeito soh q num buster 3600gl q dá qse 500w no bridge e msm assim mal se mexiam. pro cara preta no minimo um amp de 800w. abraços
Pra tocar melhor com um sub do que com dois, provavelmente é problema em um dos subwoofers, ou ate mesmo a fase de um deles pode estar invertida.
Provavelmente é isto, pq a massa de ar q 2 subs movimentam deveria compensar a potência baixa.
o modulo é fraco pros 2 subs...mas mesmo assim não deveria ter ficado mais fraco, revise a instalação.........cada sub com suas bobinas em serie(8 ohms cada sub) dai os 2 subs em paralelo(4 ohms) em bridge.
