delarasp
[SPL] New Civic 2008
Preciso de ajuda em alguns pontos, peguei um new civic 2008 e preciso montar o som.
Listei tudo que tenho/sobrou de equipamentos:
DVD 2din Pioneer avh-p3280bt
Par de Rockford Fosgate p3d2-10 na Caixa dutada
Banda ice 1200 1 ohms
Audiophonic 4100
Kit duas vias Focal acess A1 de 5
***Um mid não está funcionando
Megacapacitor technoise 3f
Cabos
Rca knukonceptz krystal 4 canais
Rca stetsom mono
Força Technoise 33 mm
Cabo paralelo knu
Dúvidas: vale pena montar um Frankenstein com esse focal? Ou compro um kit duas vias novo. Qual?
Olhei por cima, mas não faço ideia de onde passar o positivo. Alguma dica?
Algum equipamento muito ruim, que vale a pena trocar?
Obrigado
Delarasp
Editado por delarasp
Delara,
No new civic eu furei o painel corta fogo a esquerda da coluna de direção.
Quanto ao kit acho que vale a pena manter os tw e cross, e colocar outro mid. Tive esse kit e gostava muito. Olhe nos classificados, tinha algumas opções boas de mids. Tenta pegar mid focal mesmo.
Outra opção são os nar que vendem só os mids.
Teria que ver se algum mid da NAR casaria bem com seu kit duas vias, interação com tweeter e os cortes do cross. Mas seria uma opção mais em conta do que comprar um duas vias novo. Os mid serie 3 saem por 200 reais no mercadolivre (o par).
Não vejo muita utilidade em usar esse capacitor technoise, são apenas 0,3f reais e provavelmente deve seguir a linha xingling, que tem uma resistencia interna alta. Ou investiria em um capacitor melhor ou bateria auxiliar (a do civic tem pouca capacidade), pelo menos reforçar o aterramento da bateria, do alternador e reforçar o positivo do alternador para a bateria. Se esse cabo technoise for o azul (que contem aluminio na composição) ja procuraria outro para usar no lugar (até mesmo um residencial).
Sem mais, acho que seu set tem tudo para ficar muito bom, grave forte com boa qualidade. Aguardo por fotos hehehe
@Apalareti
Pensei no mid da nar também, pois são ótimos.
meu som anterior contava com kit duas vias série 2 + portas tratadas.
@Diego!
Sobre o capacitor, até q é bonitinho e tem voltímetro rs
Então, pesquisei os mid da nar série 3
Mas o valor deles chega perto de um kit novo, tipo audiophonic
Fiquei na dúvida
É esse azul mesmo! Não sabia dessa composição
Estava olhando ele aqui, está 'machucado', acho q na hora de tirar ele pegou na lata, tipo rasgou poxa novinho
Será q de 21 mm seria suficiente para esse set?
Mais aí, queria um kit que acompanhasse bem esses subs!
Pq dependendo do estilo de música, o grave atropelava o seria 2 nar
Escuto bastante black
Valeu as dicas...
rasgou a borracha ou chegou a cortar o cobre dentro ? se foi soh a borracha pode fazer um reparo com fita isolante msmo e pronto, o importante eh a proteçao . nao te indico trocar um cabo de 33mm por um de 21mm vai perder. tente salvar o cabo espero q tenha sido soh a capa =D
eu tive um 2008 tbm jogue no google '' civic 2008 spl pioneer '' era um set com proposito igual o teu. uma coisa q esta faltando ai eh a bateria extra cade ??? a bateria de 45ah do cofre mal dá pro carro, sem uma auxiliar seus amps nao vao render 50% alem de vc acabar com a do cofre rapidao de tanto q ela vai sofrer com os picos....eu usava uma de 110 junto, o porta malas eh grande da pra por a vontade, te indico uma de 100~150ah para esses seus amplis renderem do jeito certo.
qnto ao cabo tbm dou outra dica, veja se o comprimento sera suficiente para ir da bat. cofre->bat aux->megacap-> modulos. caso o cabo seja perdido pelo corte veja se da pra picar ele e usar interligando bat aux->megacap->amplis ai ficaria perfeito, assim se usar um de 21mm apenas no cofre->aux ficaria de boa, mas se puder ja compre residencial 35mm
eu manteria o set todo, esta otimo, bons subs, bom amplis e tal. boa sorte. se interessar tenho a moldura do civic ainda a venda pois ngm quis comprar ateh agora rsrs faço bem mais em conta q uma nova e esta mt boa. abraço
Editado por victor henrique
@victor
Sobre o cabo, só a borracha mesmo. Acho q só preciso isolar com fita q fica bom!
Então tinha pensando numa bateria extra, mas acho q vai ficar lá pra frente.
Raramente uso no modo hard, mas vou colocar para tirar o máximo do conjunto.
Pesquise os mids da nar série 3, tem por uns 190 reias no ml.
Acho q vou neles.
Sobre a moldura, já veio no carro.
Valeu as dicas
Sobre os falantes traseiro, ideal desligados?
Eu não desligo os traseiros, mas deixo o som totalmente pra frente no player. Na traseira deixa os originais mesmo ligados na saída rear do player, se algum momento quiser usa-los eles estão la. Hahah
Quanto ao cabo, mesmo não sendo um dano tão grande agora, ha relatos desses cabos deteriorando com o tempo, eu já pouparia o trabalho futuro e colocava um cabo residencial de boa qualidade.
Demoro!
Sobre o cabo, estranho!
Pois tenho ele a quase 2 anos e aparenta estar bem novo mesmo!
tenho meu technoise azul de 33 tbm q ficou cmg ha 6 anos e esta perfeito, hj esta guardado
o ideal eh retirar os falantes traseiros do tampao, visto q eh um sistema SPL pro grave ''entra na cabine'' eu mandei retirar na epoca pois o PM eh mt lacrado do civic, uma mer** pra graves !
pode por os mids do nar q sao top. vai ficar show, dps mais pra frente ponha a bat. extra vai ver q vai tocar mais e clipar mais tarde, alem do carro nao piscar igual arvore de natal nas batidas rsrs
Cabos dos azuis só se forem da primeira remessa a muitos e muitos anos atrás, comprei da primeira e estão comigo ainda, comprei das esquentes e se esfarelaram em poucos meses. Hoje só compro de tec h se forem os pro competition (os verdes).
Boa!
Vou deixar a bateria com upgrade....
Problemas, preciso de kit duas vias!
Focal foi embora....
Alguma dica, custo beneficio bom?
Não queria gastar tanto, mas preciso de algo q acompanhe os subs
novo da audiophonic pessoal soh fala nele. deve ser bom e dizem ser o melhor cxb. se eh modinha ou nao num sei, mas pra spl ta passado de bom. ha mts anos usavam o bravox 60D pra spl.....era a modinha da epoca era bom e tbm n mt caro, e eu msm estava com ele no civic, empurrado pela buster1600gl soh pro kit, eu gostava mas precisava tratar as portas pros mids tocarem mais.
Compartilhando com vcs!
Comprei um kit hertz Kit 2 Vias Hertz Esk-165l.5 (6 Pols. / 200w Rms) com pnor.
Visando acompanhar o par de p3, coisa q não acontecia com nar série 2
Cotei a instalação, mas infelizmente a grana tá curta!
Troquei o carro no susto, então acabei optando pelo dyi.
Pqp! Q trampo, vale pagar.
Mas tmb vale o prazer de falar, eu q montei kkk
Vítima
Passagem dos cabos de áudio
Montado, tweeters direcionados
Coloca uma espuma em volta da tela do forró. Dá uma alisada nas respostas.
Boa!
Até pq tive q cortar o contorno do forro
Não cabia o mid
top em !! dps filma td tocando heheh
Faço sim! Mas Preciso fazer os ajustes finos kkkk
Minha caixa não coube na posição correta!
Ela foi feita para Fox, então ela é bem alta!
Agora preciso arrumar alguém q faça uma nova.
Problema q eu nem imagino a litragem correta dos p3 de 10!
Outra questão, não posso ficar sem pm!
Pqp já sofria com fox, agora com civic tmb não dá!
Quero algo assim (2subs) mas com os módulos escondidos
Dependendo do amp dá pra deixar sob os bancos, assim não mata tanto o pm.
Mas se mão de obra não for problema, troca o estepe por um fininho, arranca aquele monte de isopor, e constrói uma base nova.
Então!
Até comecei a esboçar um rack para ficar no lugar do isopor, mas com esse problema da caixa acabei deixando
Agora pouco dei uma regulada no som!
Caraca, estéreo ficou muito top!
Os mid estão trabalhando muito bem.
Preciso só dar uma olhada nos ganhos do módulos
...alguma dica básica!?
Corte, ganho sei lá!?
Na caixa como os dutos ficou virada para o banco, o sopro/ar da uma zuada no som do subs
vira a caixa pra frente msm dos subs, posição normal ! pq vc quer deixar tudo virado pro banco se vc nao vai anda com eles abaixados ???
o pm do civic realmente eh mt baixo isso ferra mto kkkkkkkkk
