BeLmOnT
Trio pancadão com Havoc 3k
Bom dia pessoal, depois de alguns contratempos e falta de grana, acabou que fechei um set diferente do que estava propondo montar, no início pretendia e mais pra frente pretendo utilizar um SDS 15 pol. mas surgiu a oportunidade de pegar um Havoc 3k 15pol, acabou que peguei e vou montar ele a princípio, mas tenho a intenção de voltar com o Omega Drive de 18 ou o SDS de 15, mas o principal foi o módulo saiu o Taramps 1.6k estará entrando Taramps 5k Platinun Series 2 ohms a principio, projeto já está em andamento, ainda vou pegar o módulo.
Set.
Taramps 5k Platinun series 2ohms
Havoc 3k 15 pol
300 amp de bateria por enquanto entrará mais 100 amp e fonte
SD 400.4
2 ST Over
2 Driver Over
por enquanto devido a falta de grana ficará assim. Mais aos poucos vou postando upgrades.
Estava querendo tirar o cabeamento atualque é todo de 21mm e tacar 50mm esse upgrade é valido?
amplificador_taramps_t5000_zpsvgfe7apt.j
A principio farei uma caixa orientada pela over e um amigo sintonizada na frequência abaixo, tocará misto não somente pancadão.
Por enquanto é só.
porque trocou o sbw? nao gostou?
Poww gostei muito, tá guardado em casa aguardando uma carro melhor um trio pra ouvir música e não racha.
Boa tarde pessoal ontem fizemos a instalação do som está tocando mais falta algumas coisas.
2 médio grave de 6 por causa do espaço.
Fonte de 100 amp
Alguns acabamentos.
Não me lembro os cortes que foram feitos e a caixa qual simtonia só sei que ta tocando forte, não tá seco como pensava que poderia ficar, to gostando bastante do som, acredito que depois dos ups fique legal.
Caixa com sintonia em 55hz dois dutos de 4x14 e 80 l e corte no 5k em 50hz
Muito bom em companheiro, uma lista de ups em ordem de importância (na minha opinião) para te ajudar:
1º MGs+módulo pros mgs
2º crossover/processador se possível px1
3º fonte
Já tive 2 Havoc de 15 T numa Taramps 5kw 2ohms e 2 D405 Taramps T500, o grave é animal, mto forte. Mas precisa de caixa grande pra render bem. E não coloque voz nesse falante que fede. Mas aguenta o tranco sossegado.
3º fonte
Isso ai irmão, tenho um médio grave 100w8 oversound e um Sd 250 pra tocar ele por enquanto, fonte está nos planos e um px1 aos poucos a gente chega lá.
Então tá tocando bacana bem forte, pessoal que vê tocando fica bolado pq eh só um aguenta o pau tranquilo.
Eu mudaria aquela corneteira em cima apenas!
Colocava uns 4 mgs de 8" e uma ou duas D220ti!
To pensando num projeto tipo os medios nas laterais e dti em cima a corneteira tá lá mais pra segurar o módulo que esta na parte da frente, não tem lugar pra colocar o modulo, está fixado na caixa e na corneteira, o que quebra nesse sistema todo eh o gás que não vejo a hora de tirar, pensava até em colocar outro igual mais não cabe, mau da pra conseguir uns 120 litros ali, e esses woofers em.caixa pequena tocam muito seco já montei caixa de 65 litros e ficou parecendo esses woofers de 12, falando nisso vi esses ultravox 550 de 12 tocando toca bacaninha não é tão seco. Agora montar o omega drive numa caixa com uns 80 litros não ficaria muito ruim ou ficaria?
Ué.. o sub tá tocando MUITO, aí tu quer mudar?
Enfim, 80 litros é mto pouco! Já tive SDS 2.7k 18" em 90 litros e tocou bem!
No mais, som sem MG é tenso! Pelo emnos um par aí ficaria show!
Se fosse meu, eu tentaria colocar 2 ESX 608 + d220ti no lugar dessa sua corneteira! O som ia mudar da água pro vinho!
Não bloon vou tirar não vou manter esse som Mesmo, eh que vou deixar o omega drive com um amigo ele tb tem o mesmo problema de espaço até ele comprar outro woofer de 18 vou ver se consigo essas peças ai que vc citou usadas são um pouco abaixo do preço ai cabe no orçamento. No mais to satisfeito só pretendo colocar fonte logo pq acho que esse som renderia mais um kadin.
Editado por farde
Cara. Tem o Tomahawk soft de 6" de150wrms na cor preta.
O pessoal não gosta muito da marca mas convenhamos que esse é uma boa pedida por um preço amigável.
Uns 2 ou 4 destes ficaria show.
Então eu nunca ouvi os Tmk tocando, pode ser tb um bom custo benefício.
