Vandersonbsb
Ligação de sub em duas bridges
Utilizando um cabo RCA, com 2Y.
Pergunto, não teria algum problema com a qualidade do sinal? Perda em algumas frequências ou algo do tipo?
E por estar os 4 canais divididos e 2 bridges, esse audiophonic não funciona ligando apenas 1 par de rca só? (pergunto pq em alguns amplificadores funciona assim)
Se utilizar cabos RCA em Y de boa qualidade não vai ter perdas.
Nesse tipo de ligação o ganho de sinal de ambos os lados tem que estar ajustado por igual, senão um lado vai tocar mais que o outro.
Utilizando apenas um par de RCA, possa ser que funcione. Mas eu acho muito gambiarrento utilizar apenas um cabo RCA com uma ponta ligada em cada entrada mono do amplificador, que nem os estaladores fazem com as Pyramids GS800, quando vão ligar um monte de alto-falantes, mas só utilizando apenas um cabo RCA duas vias. Cada ponta ligada apenas nas entradas mono (RCA branco).
Vi um lance assim mesmo, de preferência que os Y sejam da mesma serie do RCA pra manter certo padrão de condução e evitar perdas.
Quanto a ligar apenas no branco, era o meu caso antigamente. Duas GS 800, dois pares de RCA kkkkkk
Editado por Roohx3
Eu fiquei brabo uma vez quando fui com a minha esposa lá na feira do SIA colocar um sonzinho no carro dela. O cd-player tinha 3 pares de RCA, a gente ia usar apenas as saídas front e sub em um amplificador de 4 canais. O estalador fez a arte de puxar apenas um cabo RCA e fez uma ponte conectando apenas um lado do RCA front e um lado do canal sub e com cabos Y na entrada do amplificador. Quando eu fui ajustar as configurações, percebi a arte e voltei lá na loja, reclamei! Ainda tinha falado que eram dois cabos RCA e não apenas um! Aí o cabaço fez a coisa certa. <_<
Veeeeeiii. Lá naquela feira tem muito cidadão que gosta é de passar a perna nas pessoas.
Qd comprei o carro arrumei um bagulho vei de som barato. Só sabia que alto falante era de onde o som saía rsrsrs.
Fui lá na feira o cara me disse que um crossover pyramid que eu tinha valia nada e que eu não precisava. Disse que pegava o crossover no valor de 20$ e eu lerdo sem saber das coisas aceitei.
Fora que qd dei um upgrade no meu som e comprei um banda 8.4 fui em outro cara lá e ele me disse que o módulo era ruim pq era potente demais pra 4 69 e um cara preta. Que era melhor eu vender e comprar um pyramid. Kkkkkkkkkkkk
Parei com aqueles instalador lá e vim pro fórum aprender pra nunca mais ninguém me passar pra trás.
o front fica tocando só um lado nas configurações kkkkkk
A minha ainda deu certo porque foi tudo em bridge. Eram 12" numa gs e a corneteira na outra. Pessoal do pamonha amava!
Corro da feira do sia pra tudo! so nego querendo perna ali!
Na feira do SIA tem que ser esperto e se você for mais esperto que eles, rapidamente eles já vão querer te passar a perna em outras coisas ahahahah.
Hoje em dia Pyramid não é mais moda e lá se encontra Taramps de montão e como o Taramps TS400X4 tá na moda. Se você quiser chegar lá falando que quer montar um sonzinho básico com 4 6x9" e um subwoofer, eles com certeza vão te empurrar 4  6x9" Pioneer básicos a preço de alto-falante Top de linha, um cara-preta numa caixa universal, um cd-player com apenas 1 par de saídas RCA, um cabo RCA e um Taramps TS400X4 pra tocar tudo ahahahahah.
Faz muito tempo que eu não vou lá. Mas brevemente vou ter que ir lá. Somente lá é que eu acho os Bomber Upgrades pra vender! Na feira dos importados do SIA tem muita coisa boa e barata, mas o cara tem que pesquisar bastante, não pode chegar na primeira loja de som e já ir comprando não! Mas tem lojas lá que os caras metem a faca com gosto.
